Kranglete hjørne med bassfelle
  • rolist
    Fersking
    Må jeg lage en bassfelle av glava for å få dekket denne spesielle formen av et hjørne?
    Eller kan jeg sette en slik klassisk bassfelle så langt opp det går, og det vil låte utmerket selv om noe av hjørnet ikke er tildekket?
    Bjørn ("Orso")
    Hvilke frekvensområdet ønsker du å behandle?
    Den skumgummi saken vil ikke gjøre noe seriøst i bassområdet. Demper primært fra nedre mellomtone og oppover.
    rolist
    Fersking
    Dette er på en hems hvor de fleste frekvenser blir spesielle - så jeg tenkte å bare gjøre noe lettere rombehandling uten at jeg har kommet frem til noen spesifikke problem-frekvenser. Er det er bedre å finne ut av dette først, før det går an å komme med et vettig svar?
    Jasså! Jeg bare regnet med den ville dekke det mest nødvendige i bassområdet i og med at den ble kalt "bassfelle" (https://www.parketthuset.no/lyddemping/lydabsorbenter/heron-porisorb-bass-traps). Jeg er helt grønn på dette feltet, men skjønner at det er flere nyanser inne i bildet hehe.
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    Som "grønning" selv på dette feltet så vil eg anbefale å lage noko feller med f.eks Biltemafilt rundt rockwool/ hunton plater slik at du kan flytte på dei/bruke dei andre plasser ved behov.. ser at målinger vs lydoppfattelse ikkje går hånd i hånd kvar gong 0:)
    Når en leser på forumet så vil en se at dybde/masse går hånd-i-hånd med frekvenz en vil fiksa på..
    Eg har begynt med 10cm Hunto nativo trefiber,men ser at det ikkje går djupt nok så har bestilt 20cm rockwool eg skal kle inn på samme måten.
    fra ein nybegynner til einannen en.. lykke til, tråden din følges :)
    Bjørn ("Orso")
    Da er du nok best tjent på å bygge en stor sak med løs porøs materiale. Du bør opp på minst 30 cm dybde. Det vil uansett ikke gjøre all verden når den dekker så lite i høyde, men alle monner drar.
    Markedet er full av bullshit. Det er ikke en bassfelle.
    rolist
    Fersking
    Takk til begge for nyttige svar - setter stor pris på det!
    Har funnet ut at området som er mest problematisk er rundt 115hz.
    Slik ser rommet ut - og som man ser har lyden mange morsomme ruter den kan dra på:
    Vil det bli lettere å behandle rommet generelt hvis jeg setter opp en 2-4m stappfull hylle/gipsvegg som går fra hemsens gulv til tak, slik at det blir noe som minner om parallelle vegger?
    Er innstilt på å skaffe noen slike:
    men vil forsikre meg om at det vil være til stor hjelp eller ei i dette tilfellet?
    Du mener å tilpasse den saken til hjørnets form fra topp til bunn, ikke sant?
    Løs porøs materiale = Rockwool?
    Har forstått det slik at Rockwools "rockfon" kan være nyttig, men mulig den dekker et annet behov enn hva du siktet til?
    MarkusH
    Jeg har fire bassfeller, der hver av de er cirka 45cm dype, de er 60cm langs en kant og 70cm langs den andre, også er de cirka 120cm høye. Har brukt cirka en pakke isolasjon i en slik, så fire pakker totalt. Jeg har to tynne lekter i bakkant og en i hvert hjørne foran, så har jeg sponplate i bunnen og toppen, samt noe utlekting (horisontalt) utenpå lektene som står i høyden. Disse fellene er ganske effektive, de blir stående 5cm fra veggen på grunn av utlektingen på utsiden av fella. De er kledd med håndklær fra Ikea, fordi jeg ikke ville bruke mange av disse tynne/stygge stoff-løsningene. Hos meg ble mye av lyden rett og slett borte når jeg satte disse fellene sammen (to og to), så i mitt tilfelle var nok rundt 45cm dybde passe mye. I tillegg har jeg fire førsterefleksjonsabsorbenter som er 120x60 cm, cirka 25-30cm tykke, kledd i samme håndklær. Skal snart i gang igjen og lage meg tube-traps for å ha oppå disse bassfellene (i et nytt rom), da jeg ikke ønsker å ha noe som er så massivt langt oppå veggene som det de fellene mine er. Luftrom+en del demping er en fin måte, men noe slikt tar mye plass ....
    steinost
    Lillestrøm
    Skal du dempe bass, noe du skal må det seriøse tiltak til.
    Men legg ut målinger s er det lettere å hjelpe.
    Min bassfelle er 70 cm dyp 640cm bred og 240 cm høy. Den rydder greit opp i etterklangen i rommet og demper veldig breit.
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    tipper du vil bli positivt overrasket av en slik
    1 biltema høytalerfilt + 1,5 boks spraylim + 120*57*20cm rockwool.
    Ser greit ut, støver ikkje og kan stackast sammen til meir dybde 1 ved sideveggen din og 2 på frontveggen 👍
    totalkost blirvel ca 1000lappen.. for 3 stk 👌🏼🤩
    rolist
    Fersking
    Her er målene:
    Som nevnt så vurderer jeg å bare sette opp en vegg/hylle på kanten av hemsen, i og med at jeg mistenker at det vil gjøre det betraktelig lettere å kontrollere lyden? I så fall er målet fra veggen til kanten av hemsen 193cm.
    Ikke dumt! Men jeg trodde det var ekstremt viktig å dekke 100% av hjørnet når man først var i gang? Dog stor sjanse for at det jeg har lest tidligere har vært tvilsom info.
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    ser på nokre av målingane mine at Hunton nativo platene har roet hos meg ned mot 80hz.. dei er litt meir «tette» men også 10cm tynnare, dei er også eit godt alternativ.
    kjeme 4 i pakken så blir noko meir duk og lim,men siden dei er fastare så står dei bedre. se i tråden min så ser du bilder av dei.. Har prøvd å måle undervegs også..
    hugs/merk: målinger gjort med mikrofon kan tyde at det er mindre effekt påkva du gjer ,Men opplevelsen av lydbildet blir fort anna .. ikkje les deg blind på målingar 😇🤪🤙
    steinost
    Lillestrøm
    Skal du roe ting ved 80hz må det kraftigere skyts til.
    Tynn og hard isolasjon klarer ikke å roe bass.
    Dette er fysiske lover.
