Lage bassfelle, kanskje
  • ynot
    Mine står nå bak ht i fase. Låter og måler bedre enn å ha de ved siden av ht. Har et sett subber til på prøve. Mulig det gir muligheten for nye plasseringer.
    Jeg nekter å tro at REL har helt feil når de gjør det på denne måte:
    Plassere sub
    " When possible, the REL should be placed in one of the corners behind the speakers. Remember, we are dealing with true LOW bass pressurization with RELs. Low bass pressurization below 40Hz is best derived from corner placement, where the most linear and efficient low bass can beproduced because the subwoofer is able to take advantage of the tangential (corner-to-corner) axis which is typically the longest axis in a room. "
    roadrune
    Stord
    Jeg klarer ikke å komme på noe bedre en å fysisk koble fra delefiltrene, men da skal du være veldig forsiktig med hvilke signaler du sender til ihvertfall diskanten.
    Kanskje det gamle 9 volts batteri trikset funker på bass og mellomtone i allefall.
    roadrune
    Stord
    Plassere sub
    Vis vedlegget 667056
    Helt feil tar de nok ikke, men det er et velkjent triks for å få mer bass ut av noe som i utgangspunktet ikke leverer nok.
    Skulle en lagd et "fasitsvar" for plassering (som selvsagt er helt umulig) med tanke på frekvensgang ville det etter min mening vært på 1/4 frontvegg.
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg er litt feig:=) har montert kondensator på diskanten så den ikke skal blåse ved feil signal.
    Etter hva jeg husker kutter den ved 1500 til 2000 hz
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hvis en er i tvil om fase feil på ht. Mål en om gangen. Bytt om ht og mål plassert f eks på venstre side. Husk å merke plasseringen f eks med tape på gulvet. Da skal dei ha helt lik frekvens respons.
    ynot
    Mistanken går vel ut i fra at rommet er tilnærmet symmetrisk og da burde målingen av HT være omtrent like når MLP er dead center side ways.
    Men på den andre siden så er subben på venstre side like gal, omtrent på samme dippene som HT.
    Da er det kanskje rommet?
    ynot
    Jeg mener det skal være mulig å bruke UMIK og REW til å måle om elementene i en HT er i fase. Men aner ikke hvordan jeg leser det :/
    ynot
    Mener du 1/4 inn på frontvegg, altså inn mot midten?
    coolio
    Det måler man relativt enkelt ved å måle høyttaleren fra nærfelt, altså en meters avstand eller mindre. Jeg fant fort ut at mine DIY høyttalere var koblet feil ved å spille av denne;
    Mer avansert test for alt mulig;
    roadrune
    Stord
    Ja, er veggen 4 meter bred så setter du subene en meter inn fra hvert hjørne (til senter element)
    Det gir teoretisk flatest kurve, men det er jo svært romavhengig.
    I og med at både sub og HT på venstre side her disse dipene er det veldig usansynlig at det er noe annet en rommet eller møbler i rommet som er synderen her, men for å utelukke det kan du forsøke å flytte en av delene til høyre side og måle der. Måler det likt som det som allerede er på høyre side prøver du å koble venstre kanal fra forsterker til høyre side, måler det fremdeles likt på høyre side er det romrelatert, punktum.
    ynot
    Begge disse funker fint :)
    ynot
    Nå har jeg mål nærfelt på venstre HT, venstre sub, høyre HT, høyre sub, begge subber midt i rommet og jeg blir overbevist om at dippene er et sofaproblem.
    Sofagymnastikk får jeg ta til helga hvor jeg får tid til å hive ut en og en del.
    boomen rundt 35Hz er plasseringen av HT/subber vs MLP. MLP kan jeg flytte til midt på gulvet, men nei takk.
    Jeg kan flytte HT/subber midt på gulvet og nei takk.
    Måten alt har blitt bygd ut på med årene så må jeg enten bytte masse elektronikk så jeg kan ta i bruk DSP eller jeg kan kjøpe noe ala AVAA c20 (som koster skjorta).
    roadrune
    Stord
    Hva har du av forsterker(e) og kilder da?
    alphamale
    Jeg har brukt biltema sin laseravstandsmåler, men den virker noe rar/ustabil. Må dra frem tau og tomstokk seinere for å dobbeltsjekke målene
    Avstand mellom HT: 2,812m (ikke fra baffel, men sidene på HT)
    Venstre HT -> MLP: 4,132m
    Venstre sub -> MLP: 4,149m
    Høyre HT -> MLP: 4,115m
    Høyre sub -> MLP: 4,152m
    Venstre HT frontvegg -> baffel: 69cm
    Høyre HT frontvegg -> baffel: 70cm
    Bakvegg -> MLP: 90 cm
    Rommet er iflg laser'n 3,502meter bredt og 5,29meter langt (fra frontvegg til de absorbentene bak MLP.
    Nå har ikke jeg vært i ditt rom å lyttet, men det som først slår meg nå med disse målene når jeg ser på dem er at du sitter VELDIG langt unna dem i forhold til lengden mellom dem som er ca 2,80 m.
    Med forbehold om at jeg ikke har regnet feil sitter du altså ca 412 cm unna ht. Og avstand imellom er som sagt 280cm.
    412- 280 = 132cm
    Altså da er posisjonen din ift en likebeinet trekant 132 cm.
    Til sammenligning sitter jeg 42cm lenger fra ht, enn mellom ht.
    Da oppnår jeg enkelt forklart, det beste totale lydbildet generelt responsmessig, 3d holografi etc.før jeg kjører DSP og tar hensyn til demping.
    Har du vært å lekt i romsimulatoren i REW btw :)
    ynot
    Å jada, har lekt i REW og i Speaker calculator
    Sånn ser du ut i REW
    For å flate ut den 35Hz-kulen kan jeg gjøre slik:
    Meeeeennne HT og subber midt på gulvet? Nei takk :p
    alphamale
    På bildet i dine første poster står ikke ht/sub parallelt, mens her i Sim gjør det?
    Hva er riktig?
    Her er hva jeg fikk basert på dine opplysninger i full fart.
    Under ser du hva som skjer om du flytter sofa 40 cm lenger frem.
    ynot
    Det stemmer at jeg har flyttet de til å stå ved siden av HT.
    Jeg prøver å bli vant til det, men usikker på om det er bedre. Kanskje. Det er ørene som er sjefen :)
    Har en liten maildialog med REL om plassering og det står hardt på at det beste er å plassere de bak, i fase selvfølgelig.
    ynot
    Hva er riktig?
    Flytter jeg sofaen 40 cm lenger frem så er halve døra dekket med sofa :) Men ja, jeg ser forventet bedring i 100++ Hz ja
    alphamale
    Du er NØDT til å ofre noe her unge mann, velge riktige kompromisser 😇
    Kjøp deg en fet lyttestol, skyv sofaen helt bak så den blir en absorber. plasser deg og utstyret så du får riktig timber, 3d osv.
    Kos deg:cool:
    ynot
    Kos deg:cool:
    Sofaen går ikke lenger bak pga bakhøyttalerne, 0 cm å gå på.
    En lyttestol kan fint være en Fatboy (nei, ikke meg ;p ) og det har jeg :)
    ynot
    Har du kino?
    nah, tviler på at 65" kvalifiserer til det.
    Uansett så er det musikk jeg setter opp etter, og bare det. Alle de andre blir målt inn med laseravstandsmåler og kalibrert via surround prosessoren. Alt det kan vi se bort i fra siden det er bare ett addon :)
    ynot
    Dagens gymnastikk fikk dette
    Særlig mye bedre enn dette blir det ikke.
    Og ja, dette er veldig nært det ørene mine hadde justert inn i første omgang.
    Og subbene står bak HT, akkurat som REL anbefalte.
    steinost
    Lillestrøm
    Søkket blir ikke borte ser jeg. Det er breit og dypt:=(
    Ca 20 db som gradvis blir borte mellom 50 og 100Hz.
    Masse bassinfo som drukner i resten.
    MakkinTosken
    En kjekkas med vakre føtter
    og til
    Er det noen spesiell grunn til at du har lineær visning av grafen?
    ynot
    Ja, søkket er stort, men mye mindre enn det det var :/
    MakkinTosken
    og til
    Trykk på "Freq.axis" knappen oppe til høyre
    MakkinTosken
    og til
    Der er den logaritmisk og fin, den over vises lineært.
    MakkinTosken
    og til
    Når du ser på en 20-20k oversikt kan du godt glatte med 1/6 eller psycho
    ynot
    Så når man glatter ut hakkene så er det ikke så hakkete? hehe
    Eller er det fordi etter en frekvens (der oppe en plass) så er det nærmere det øre hører?
    MakkinTosken
    og til
    Det kommer an på hva du prøver å gjøre. Om du vil se hvordan øret oppfatter lyden bruker du psycho, om du skal prøve å korrigere bass gjøres det uglattet. Men kamfilteret som du ser oppe i frekvens bør glattes. Uansett så må du kjøre høyttalere separat for å analysere responsen der oppe.
