Diverse Data/printerproblemer.
Spiralis
Jeg har en EPSON ET-7750 fargeprinter som gir meg litt hodepine.
Når jeg printer bilder ( landskapsformat ) blir det 9-10 vertikale streker med ganske så jevn avstand.
Noen som vet hva dette kan skyldes og hva man kan gjøre med det?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Slike striper pleier skyldes selve printerhodene... tette dyser etc... kjør en test og se hvilken farge(r) som trøbler.... med evt faste dyser er det gjerne også en r renseprosedyre... Du kan evt forsøke å rense med sprit og så kjøre en serie testprint.... kabelen kan umulig ha noe med dette å gjøre...
Spiralis
På en måte ser det ut som om det kommer "for mye" blekk i disse stripene.
weld77
Det er som regel en eller annen "ink maintenance" eller "clear print head" eller lignende i programvaren for printeren. Det kan funke. Om du først kjører en slik prosedyere for deretter å skrive ut en testside så ser du forhåpentligvis hvilke av patronene/hodet som er kilden til problemet.
AndersR
Dessverre ikke et unormalt problem med tette dyser i et blekkprinterhode. Har slitt mye med dette selv for en del år siden, og det endte opp med at jeg brukte mer penger på servicer og nye blekkpatroner at jeg hvert år kunne ha kjøpt en ny skriver istedenfor.
Den modellen du har er av en såpass ny utgave hvor de tydeligvis har innsett problemene som kan dukke opp, for jeg ser på beskrivelsen av printeren at det er vanlig at det følger med en "vedlikeholdspatron"
Tror det er nøkkelen her.
Aurora
Jeghar en ny DesignJet 730 på jobb, og en gammel 600.... når "gamlingen" har stått ubrukt over tid, feks over ferie, så trenger den gjerne noen testutskrifter for å "gå seg til" igjen....
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Jeg spurgte, da du kan være sikker på datatab, hvis USB-2 kabel er over 4.8 meter. Da dit er tre, vil jeg stemme i med de andre, gå ind i "maintenance" og lav en "heavy cleaning", og lav derefter et testprint og se. Har det hjulpet en lille smule, er det bare og køre igen og igen, til fejlen er væk. Hjælper det overhovedet ikke, er dit printhoved desværre nok stoppet/clogged i nogle af de små nozzles, som blækket kommer ud af. Det kan nogle gange løsnes med noget bestemt vædske, der desværre ikke er tilgængeligt for menigmand.
X
X186841
Har hatt litt problemer ved bruk av refill patroner fra Inkclub, noe jeg absolutt ikke skal kjøpe igjen.
Voff
Har en Epson R2400 som jeg ikke har brukt på 10år. Den hadde samme problemet. Husker ikke detaljene nå, men den hadde en sær print manager. Det var ikke nok å velge riktige parametre og trykke OK. Man måtte lagre disse for så å hente de fram igjen. Hvis ikke ble det slike striper.
