lille hiawata
AT ART 9.
Antar at han mener mtp. resonansefrekvens/stivhet/masse? Da vil jeg gjette "ja", men har ikke sjekket.Det kjem an på. Kva er det du jaktar på?
Jo, den nye AT-VM95-serien har faktisk gjengeinnsatser i plasthuset.Veldig kjekt med gjengede hull i pickup-huset selvsagt, men utrolig fiklete synes jeg vel kanskje ikke at det er. Litt irriterende mens det står på selvsagt, men når pickupen er ferdig festet og justert så sitter den nå bare i headshellet sitt og blir ikke fiklet med igjen før den evt. blir solgt. Hvis man har en arm med avtagbart headshell da selvsagt.
Ellers har vel heller ikke ART9, eller noen AT-pickup, gjengede hull tror jeg.
Ifølge en på Vinyl Asylum har den nye AT ART9XI gjengede skruehull.
The new AT ART9Xi specs....
Det kan fort bli at jeg går for denne når jeg føler/hører at min ART9 har fått nok...
Stol på skalaen på motvekta til du får vekt som virker, eller legg deg 0,1-0,2g under maks anbefalt VTF for å være trygg. ...eller hvorfor ikke bare bruke ortofon-vekta?Har en Technics 1200 g som jeg har satt på en ortofon cadenza black, og nå holder jeg på med å stille tyngden på 2,3 gram. Har brukt metode ;
1. Balansere armen og stilt motvekta til 2,3 g
3. Kontrollert med ortofons mekaniske vippevekt
4. Har kjøpt dynavox TC-4 og måler 0,19 gram.
5. Har sjekket den digetale vekta fra dynavox opp mot en annen jeg kjøpte fra analog seduction, som jeg ikke kan bruke på mc pickup, grunnet magnetvirkning mellom vekt og pickup, bare får å forsikre meg om at målingen på dynavoxvekta må tolkes som 2,3 gram, og ikke 0,23 som vekta viser på displayet.
Har referansemålt dynavoxvekta med min nagaoka mp 500 med headshell, og den viser da 1,7 gram, som sannsynligvis må tokes somm 17 gram for å være i nærheten av korrekt vekt.
Om dette er framgangsmåten blir da nøyaktigheten 0,1 gram og ikke 0,01 gram, altså en nøyaktighet på tidelen og ikke 100 delen som det oppgis til å være.
Noe må jeg jo gjøre galt, slikt at vekta viser vekta 0, 23, når den står kalibrert på g(gram) ,og ikke 2,3 g
Drittvekt , eller feil innstilling på vekta.
Nå sprer usikkerheten seg.
Mvh. Frustrert "platespiller"
Ja, det er det jeg har gjort. Har forsøkt å øke trykket på armen, men oppdaget at jeg ikke er i nærheten av å få vekta til å vise 2,3 selv om jeg vrir motvektsloddet til 3,5 gram. Forresten, da viser vekta 0,36 gramStol på skalaen på motvekta til du får vekt som virker, eller legg deg 0,1-0,2g under maks anbefalt VTF for å være trygg. ...eller hvorfor ikke bare bruke ortofon-vekta?
Har kontrollmålt med den enkle ortofonvekta, og det er sånn noenlunde i samsvar med gradering på motvektsloddet, og sannelig også med dynavoxvekta.Ja, det er det jeg har gjort. Har forsøkt å øke trykket på armen, men oppdaget at jeg ikke er i nærheten av å få vekta til å vise 2,3 selv om jeg vrir motvektsloddet til 3,5 gram. Forresten, da viser vekta 0,36 gram
Takk for tips KJ da fikk jeg sjekket mine vekter og har kommet frem til at jeg må legge på litt mere vekt på pu her hos meg.Et kronestykke er fint som referansevekt. 4,35 g
1-kronemynten - Utforming og tekniske data
www.norges-bank.no
EDIT : balansevekter som Ortofon sin skal balansere når de viser riktig vekt, dvs vektarmen skal være i vater.
Whoops, my bad. Jeg så bare kjapt på bildene og der så det ut som same old, same old. For en gangs skyld veldig kjekt å ta helt feil.Ifølge en på Vinyl Asylum har den nye AT ART9XI gjengede skruehull.
Jeg sjekket med en krone et 5g lodd og 20g lodd, den siste vekten jeg kjøpte viser helt korrektSjekket det "kronetrikset" for en stund tilbake, og fant ut at det var noen variasjoner på kronene. Ikke store greiene, men nok til at jeg ikke stolte på å kontrollmåle med den. (finnes noen tilsvarende med andre mynter også)
Denne er nå bestilt. Hater gjetninger når det kan unngås.Den siste jeg kjøpte er denne som viser helt nøyaktig
100g/0.001g LCD Digital Cartridge Stylus Tracking Force Turntable Scale Gauge | eBay
Accuracy: 100g / 0.005g and 20g / 0.005g. Automatic low alarm. LCD Display: 5-digit. Unit: g / oz / T / gn / ozt / dwt / ct. Auto Power Off: 1 minute automatic shutdown (can be set). Detail Image. Easy to use.www.ebay.com
Se det ja nå hadde jeg nettopp en runde på snurra mi og måtte øke vekten med 0,6g kontra det jeg hadde før pga unøyaktig vektDenne er nå bestilt. Hater gjetninger når det kan unngås.
Har den samme vekta. Den var mye mer presis enn mine tidligere vekter også. Dog ikke så mye som 0,6g avvik.Den siste jeg kjøpte er denne som viser helt nøyaktig
Det kan stemme, tanken var og ha muligheten til tyngre pickuper blant annet.Hei Singh
jeg har hat 3 stk DP47 i forskjellige perioder, en fin spiller det.
Men er ikke hele automatikken koblet til original armen ?
Sikkert mulig å bygge om drivverket til en manuell spiller med kun av og på samt hastighetsvalg og en ny arm.
Ville tro at det er rett omfattende og ikke sikker på om det er vert innsatsen.
H
Litt forskjellig:Finnes det noen fine stativ eller lignende som kan inneholde rundt 10-20 plater? Tenkte å ett oppbevaringsmedium for ny innkjøpte plate osv før de blir plassert inn i hylla men finner ikke så mye aktuelt. Prøvde den rimelige fra lydglede.no, men denne hadde så skrå vegger at jeg ikke tørr å sette platene i den, er jo nødt til å bli skeive over tid, samtidig som den måtte være relativt full for at ikke platene skulle skli ned.
Noen andre tips?
Takk for tips, tror kanskje jeg har noe på jobben jeg kan bruke. Kan kanskje lage til noe også slik at platene står rettere.Jeg har to av samme stativ, bare laget på bestilling i mye tykkere treverk. Der bruker jeg disse gummilistene på underlaget under platene, slik at de ikke sklir og slik at nedre kant av coveret ikke blir slitt eller deformert over tid. Resultatet er sånn ca. 100% ideelt etter min mening.
Trolig er listene alt for brede på ditt stativ, men de er enkle å skjære til.
