Har ikke brukt aes, trodde det ville låte litt annerledes.Neida, aes var en proaudio kabel av noe slag. Coax noe jeg har lodda selv med deler fra Elfa, og optisk var fra vel også fra Elfa tror jeg.
Psybeint skal vi byttelåne coax?vi kan byttelåne en uke hvis du vil? De VD kablene jeg kjøpte av Hb52 har riktignok dyre sølvplugger etter eget ønske![]()
Hos meg låt optisk så dårlig at jeg hadde sluttet med lyd om jeg ikke hadde funnet ut at det ble så mye bedre med coaxAt det kan være forskjeller mellom optisk og coax, kan skyldes at den ekstra konverteringen fra optisk til elektrisk signal ikke er optimal... i alle fall teoretisk.
75 ohms kabler som man lodder standard RCA-plugger på, får neppe en impedans på 75 ohm. Noen av WBTs plugger skal ha en impedans på 75 ohm. Det finnes også RCA-plugger for crimp som har en karakteristisk impedans på 75 ohm.
Jeg måtte skru diskantkontrollen nesten på fullt for at det skulle bli nogenlunde okAt det kan være forskjeller mellom optisk og coax, kan skyldes at den ekstra konverteringen fra optisk til elektrisk signal ikke er optimal... i alle fall teoretisk.
Da ville jeg levert den inn på verksted for en gjennomgang. Da er det noe galt med enheten(e)! Det skal ikke være Så store forskjeller.Hos meg låt optisk så dårlig at jeg hadde sluttet med lyd om jeg ikke hadde funnet ut at det ble så mye bedre med coax
Jeg arbejder med optiske kabler til dagligt men ikke til lyd. Optiske kabler og stik, skal være ekstremt rene og støvfrie. Hver gang man roder med stikket, skal det reses. Men skal også være meget forsigtig med ikke beskadige kablet og stikket ved at bukke kablet osv.Jeg måtte skru diskantkontrollen nesten på fullt for at det skulle bli nogenlunde ok
Ja det er mulig at det er noe galtDa ville jeg levert den inn på verksted for en gjennomgang. Da er det noe galt med enheten(e)! Det skal ikke være Så store forskjeller.
Mener du at det ikke er forskjell på lyden i coax kabler?For de som snakker om lydforskjeller på coax, bør man kanskje ta inn over seg at 75ohms coax er standard for profesjonelle patchesystemer for digital audio og video, med båndbredder på opptil 1 GHz for senere generasjons MUSA patchesystemer. RG59, med eller uten fancy blondestrømper, er RG59 uansett fabrikant. At forskjellige utgaver av RG59 lyder forskjellig faller egentlig på sin egen urimelighet, om man gidder å sette seg inn dette...
Fiberoptiske kabler for kommunikasjonsformål er tynnere og mye mer følsomme for støv og opplinjering enn de tjukke plastkablene vi bruker til HiFi, og det stillesdermed strengere krav til sånt. Uansett vil du merke det i tap av oveførte data og ikke i tap av frekvenser i lydgjengivelsen.Jeg arbejder med optiske kabler til dagligt men ikke til lyd. Optiske kabler og stik, skal være ekstremt rene og støvfrie. Hver gang man roder med stikket, skal det reses. Men skal også være meget forsigtig med ikke beskadige kablet og stikket ved at bukke kablet osv.
Jeg har bare brukt Parasound p5 litt, men jeg opplever det samme med Ayon s3Parasound P5 har i følge målingene til stereophile faktisk en ganske dårlig digitaldel med signalavhengig jitter og generelt noe mystisk oppførsel: https://www.stereophile.com/content/parasound-halo-p-5-21-channel-da-preamplifier-measurements
Jeg har forøvrig hatt Parasound P5 i fire år selv, og min subjektive opplevelse var at DACen i den var helt middels, og jeg opplevde at det manglet både transparens og oppløsning kontra Bryston BDA-2 koblet via XLR på samme forforsterker. USB-grensesnittet var også helt utdatert og ikke asynkront, så i praksis verre enn coax.
Dette er milevis unna det du ville fått med f.eks en RME ADI-2 DAC FS (min nåværede DAC) som nærmest ikke påvirkes i det hele tatt uavhengig av digital input: http://archimago.blogspot.com/2018/10/measurements-rme-adi-2-pro-fs-as-dac.html
Takk for det !Jeg tviler på at noen coax kabel er bedre enn den Hb52 lager
Har oplevet det fuldstændigt omvendt via en Oppo som drev. Optisk med ægte glasledere var klart bedst. Dette i konkurrence med et Nordost Coax. Samtlige medlemmer i klubben var enige.Hos meg låt optisk så dårlig at jeg hadde sluttet med lyd om jeg ikke hadde funnet ut at det ble så mye bedre med coax
Du får prøve Lessloss coaxHar oplevet det fuldstændigt omvendt via en Oppo som drev. Optisk med ægte glasledere var klart bedst. Dette i konkurrence med et Nordost Coax. Samtlige medlemmer i klubben var enige.
Kult, dette har jeg ikke oppfattet tidligere.hvis kabelen er kortere en 1/10 bølgelengde, så betrakter man ikke kabelstumpen som en transmisjonslinje,
