OPPO´s venner
  • T
    TLN
    Noen her som har prøvd å oppgradere Oppo 205 med "Aluminium BD-ROM Stabilizer" Kan den bli en god CD spiller også? :)
    Siden jeg var så fornøyd med oppgradering av strømforsyningen tenkte jeg like gjerne at de resterende forbedringene muligens har noe for seg også :)
    Har bestilt meg en Femto Clock, Aluminium BD-ROM Stabilizer og deler til utskiftning av electrolytic capacitors
    aam01
    Sandvika
    Den kan bli en OK CD-spiller kanskje, men den vil nok ikke kunne konkurere med de gode.
    Jeg har en Oppo 205 Audiocom Signature. Den er ypperlig til TV-lyd, SACD, film og filmlyd, men den kommer ikke opp i forhold til en god dedikert redbook CD-spiller.
    TLN
    Siden du benytter Audiocom Signature bruker du den som DAC også? eller er det kun TV, SACD og film som gjelder på den? I såfall håper jeg du ser mye TV/Film og har masse SACD :)
    Jeg synes lyd og bilde fikk seg ett bra løft når jeg oppgraderte strømforsyningen... Men ikke god nok til å erstatte PS Audio DSJ som DAC.
    Men det var først når jeg fikk skikkelig REN strøm den begynte å skinne. Altså, etter at jeg fikk en PS Audio P15 regenerator. Det gjorde også underverker på DAC siden.
    Så jeg har litt forhåpninger om at de siste oppgraderingene vil kunne gjøre den til en habil CD spiller også. Det blir dessverre ikke kjøpt så mye CD'er lenger, og det meste av de jeg hadde er rippet til disk. Så det å gå helt bananas på innkjøp av ny CD-spiller frister ikke så veldig.
    ottone
    Dere som påpeker at Oppo multi-spillere ikke er optimale på avspilling av redbook CD:
    -Vil min 105D spille bedre med en ekstern god CDspiller som drivverk og Oppo som DAC?
    Hvis ja, hvilke drivverk er gode nok?
    Gamle Rega eller Sony-spillere?
    Husker med glede mine gamle Sony CDP337, Marantz CD63 og Rega Apollo. En brukt Sony 557 kunne vært noe.
    -Bør det ikke låte bedre hvis jeg ripper CD og spiller av FLAC med 105D, enten fra minnepinne eller over lokalt nett?
    Jeg har spilt mye av begge varianter, men aldri A-B testet. Kanskje verd et forsøk.
    For min del avleverer Oppo en av de beste gjengivelsene jeg har hatt på Redbook. Det er riktignok en trimmet utgave av 205.
    Drossel
    Dacen er elendig, værket er fint. Men til samme pris findes meget bedre hvad angår lyd.
    cbarth1
    Arendal
    Har Oppo 105BDP og Roksan Blak. De låter selvsagt veldig ulikt, men det er uansett også stor forskjell på lyden av Doxa dacen om jeg bruker 105'en eller Blak spilleren som drivverk.
    corton
    Jeg kjøpte meg en brukt Oppo 83 (?) til å ha på hytta. Den spiller helt greit av CD-plater.
    Er det noen her som kan foklare meg hvordan, hvis mulig, man kobler en Apple Ipod til denne spilleren slik at jeg kan spille av musikk fra Ipod via Oppo?
    Jeg forsøkte først å koble Ipod direkte til Oppo i USB-utgang/inngang, det virket ikke. Så forsøkte jeg via HDMI-kobling, men fikk heller ikke det til å fungere. Det er rart om det ikke kan la seg gjøre overhodet, noen som vet noe om dette?
    Oppo er koblet til en Lyngdorfforsterker, uten at det skal ha noe å si.
    corton
    Ingen som har noen ide?
    skinnyboy
    De fleste spillere(receivere, dac-er, bilstereo dvd-spillere), leser fra en disk som er formatert i FAT32-format. Minnepenner og harddisker har det.
    Nytt utstyr(din Oppo)støtter NTFS, for harddisker større enn 1TB.
    Støtter de noe annet pleier det å stå spesifikt på fronten eller i bruksanvisningen.
    Min bilstereo "skryter" av at den støtter iPhone og iPod.
    Min Oppo 95 støtter bare vanlige filformater som M4, FLAC og WAV.
    Sent fra min G8341 via Tapatalk
    Odd J
    Hei Oppovenner, det er vel noen igjen av oss:)
    Jeg sparket liv i min halvgamle, men gode BDP-93 her i kveld. Planen var å kjøre litt sammenlignende uttesting av dacene i denne spilleren, min eldre marantz DV-9600 og de som sitter i forforsterkeren.
    Men: Oppoen har visst glemt hva den skal gjøre. Uansett hva slags plate jeg legger i skuffen kommer det kun ‘no disc’ i displayet. Beskjeden kommer tvert, den gjør egentlig ikke noe forsøk på å lese platen i det hele tatt. Den virket sist jeg prøvde den (lenge siden).
    Noen forslag på hva dette kan være og hva som må gjøres? Spilleren er ikke mye brukt..
    Ingeniøren
    Tranby
    Min Oppo BDP-103 fungerer fortsatt strålende...
    Har du forsøkt å kjøre en oppdatering ? Ellers har jeg opplevd på andre spillere som har stått lenge at smurte ting i mekanikken henger da fettet har tørket ut og limer i stedet for å smøre. Da må man skru litt og smøre opp...
    Coris
    Norge
    Jeg syns du bør prøve en Factory reset. Når du starter opp spilleren, da noe lyder skulle komme ut fra disk enheten (den kjører noe interne kontroller). Hører du det?
    Firmware oppdateringer fines ikke lengre for den modellen. Likevel, den spilleren er så udatert nå (kvalitetsmessig), at det er ikke noe vits å bruke den lengre...
    Rallar
    Hadeland
    Jeg hadde lignende problem med min 103 for et par år siden, satte inn DVD og fikk no disc beskjeden, satte inn Blu-ray og det gikk fint, antok da at det var støv på laserhodet til dvd og blåste det rent og da leste den av både cd og dvd også. Min bdp 103 er nå nesten 7 år og fungerer ypperlig, bra maskiner.
    coab
    Läste en intressant artikel:
    skinnyboy
    Var enig med deg, helt til du begynte påstanden om at spilleren er utdatert kvalitetsmessig...
    Hvilken spiller i dag har den byggekvaliteten som Oppo har?
    Min BDP-95 er i ukentlig bruk, den spiller SACD, noe få spilllere i dag gjør, og har topp lyd og bilde, med tanke på at det er blu—ray. Det er ofte innspillingene som er problemet, ikke at den ikke har HDR og DV.
    Flesteparten av oss her på forumet spiller forhåpentligvis både DVD og blu-ray med musikk, det finnes det foreløpig minimalt av på 4K, som jeg har sett.
    Musikk finnes det minimalt av på strømme-tjenester, og uansett, da eier vi ikke musikken vi spiller.
    Jeg skifter ikke ut min spiller så lenge den fungerer, jeg foretrekker kvalitet fremfor kvantitet.;)
    TGB
    Asker
    Jeg har fortsatt Oppo UDP 203, men bruker den i hovedtrekk kun som trigger for å starte resten av utstyret. Ripper all filmer til NAS, samme med musikk - så ser egentlig ikke behovet for å ha en spiller for CD, DVD, BluRay, UHD BluRay. Kommer sannsynligvis aldri til å kjøpe en ny CD/DVD/Blu-ray-spiller.
    Musikk (inkludert SACD) via Roon
    Film/TV-serier via Kodi (Vero 4K+ alternativt Apple TV 4K for streaming).
    Så jeg skjønner hvorfor Oppo sluttet med blu-ray-spillere, markedet er mer eller mindre borte. Jeg er forøvrig ekstremt fornøyd med kvaliteten på Oppo UDP 203, den fungerer fortsatt feilfritt.
    Polka
    Bruker selv en BDP-95, med lineær strømforsyning oppgradering. Det gjorde ikke all verden, og jeg kunne fint levd med originalen. Men et lite løft opplevde jeg. Spilleren leverer fantastisk lyd i 5.1 via analogutgangene. Om folk ikke får bra lyd med en Oppo, så er det noe feil et annet sted. Den spiller også av SACD-R og Blu-ray folder fra harddisk i tillegg til alle relevante format bortsett fra UHD selvsagt, noe som foreløpig er helt unødvendig for meg. Blir nok nødt til å kjøpe en ekstra på bruktmarkedet, for en spiller som er så altetende og samtidig gir så god kvalitet og med gode justeringsmuligheter for høyttalerkonfigurasjon vil aldri bli lansert igjen.
    Polka
    Litt på siden, men da denne Goofy filmen kom var den en parodi. Nå er den ikke det lengre. Hypen og kunstige behov som skapes i surroundverdenen er helt latterlig.
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Dette var da ingenting :)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Virker som at det blir flere og flere som slutter m. multispillere. Jeg køpte nylig en Yamaha multispiller med balanserte utganger. Få igjen av disse også. Det samme gjelder Oppo. Noen få å få kjøpt i USA. Hvis ikke, så blir det brukt. Ikke billig å kjøpe i USA nå. De er heller ikke så raus som oss nordmenn :)
    Jeg synes at separat DAC er tingen hos meg!
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Jeg kjøpte en 203 da de sluttet med spillere,desverre holdt den bare ett år.De greidde ikke å reparere den,så jeg fikk pengene igjen. :)
    Kjøpte en Panasonic 820 til stua og en Sony 800M2 til musikk/kinorommet.Gode spillere,men ikke Oppo.Har en 105D som hovedspiller for musikk,håper den holder lenge.Spiller all musikk fra plater bortsett fra litt Atmos musikk fra Tidal.
    Coris
    Norge
    Vel, dette med Oppo byggekvaliteten det stemmer (delvis), også det med avspilling av SACD det stemmer (vi er vel enige her), men BDP93 (du nevnte om opprinnelig, som ikke fungerende) er ikke den beste av deres serier. Begrunnelsen din for Oppo utstyr det er riktig, men dette passer bedre for de nyere av deres spillere, som 103/105, eller 203/205. Det er bare synd at de har ikke fortsatt med utvikling og produksjon av noe nytt, basert på noe nyere teknologi...
    Det ser ut at det har blitt en trend blant produsentene, med å legges ned en etter en avdelingene for disse multimedia greiene.
    Likevel, 203/205 står fortsatt for de beste maskinene (etter de riktige oppgraderingene)...
    Polka
    Hehe. Poenget mitt er at ved musikkavspilling med noenlunde realistisk omgivelseslyd som mål, så er høyttalere i tak, gulv, hjørner og jeg vet ikke hva en ganske merkelig tilnærming. På film er det helt annerledes og da har det sin misjon. Men du ser ikke en musiker fly rundt som et helikopter og gnikker i vei på en fiolin fra alle tenkelige retninger når du er på konsert. Derfor mener jeg at 5 høyttalere + sub i god kvalitet er mye bedre for surroundlyd til musikk. Hadde jeg fokusert kun på film hjemme, ville nok jeg også gått for Atmos etc. Det er rett og slett to helt forskjellige ting. Men et godt 5.1 anlegg funker også helt strålende på film om man setter det opp bra. Nå vet jeg at mange synes Atmos er stilig på musikk og jeg skal innrømme at jeg ikke har hørt et skikkelig oppsett her, men jeg kan vanskelig tenke meg at det blir veldig realistisk. Imponerende, stort og underholdende, antagelig. Om man liker den slags. Og, hvor mange opptak av musikk finnes det som er i native Atmos format?
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Atmos på musikk har ingen ting å med realisme å gjøre mener jeg.Det er underholdning.En av de beste Atmos miksene jeg har hørt er Riders of the Storm med The Doors.Du hører hvordan de diskuterer om de skal legge på torden og regn på "Take 10",og resultatet er fantastisk. :cool: Torden og regn er kun i høyde/tak høyttaerne.
    Odd J
    Skal skru av lokket og se om det er noe der som ikke stemmer. Kommer på at det var en skurrende lyd et lite sekund med den første platen. Takk for tips så langt. Skal se om jeg finner manualen for factory reset.
    TGB
    Asker
    Spiller selv det aller meste av musikken i stereo, med unntak av når det faktisk er en 5.1 eller objektorientert utgivelse. Bruker aldri oppmiksing for musikk, vet mange synes Auromatic (Auro3D upmix) er stas, men dette er ikke noe for meg. Film derimot; da kjører man alt tilgjengelig (så langt er 22 kanaler på prosessoren i bruk). Native Auro3D er også fantastisk for musikk.
    At man har Atmos/DTS:X oppsett hjemme, betyr ikke at man må bruke alle kanaler alltid :)
    Coris
    Norge
    Du finer innstillingen for Factory Reset inn i Device Settings i menyen... Om det ikke virker fortsatt etter en Factory reset, da mest sannsynlig det er en av laser diodene inn i disk enheten som har takket for seg... Du kunne eventuell prøve med å spille av en vanlig CD, og så en BD. Om det funker for CD, da BD laser dioden feiler. Om virker ikke på begge, da det kan være noe annet ( noe fin støv som har satt seg på optisk delen inne). Men stort sett det er disk driveren som har skylden...
    Odd J
    Da løste det seg her. Åpnet spilleren i går kveld og skrudde meg inn til drivverket. Tok av topplokket (fire små skruer) og renset for lodotter og støv. En tørr vattpinne fungerte utmerket, dro til seg det meste med statisk elektrisitet. Nesten ingenting i selve kabinettet, overraskende mye inne i drivverket. Blåste på laseren, skrudde sammen og håpet det beste. Og den virket!
    Må si at jeg egentlig er litt imponert over byggkvaliteten. Printplater og drivverk, alt sammen ser ordentlig og solid ut. Nærmest lydløs under drift, det er det ikke alle spillere som er.
    Når det gjelder den uhøytidelige sammenligningstesten så ble jeg litt overrasket over hvor små forskjellene var. Dacen i Marantz dv9600 er desidert eldst, men hang brukbart med. Det var jo også en toppmodell som fikk god omtale i sin tid. Noe magrere klangbalanse enn de andre to er vel hovedinntrykket. Den blir vel etterhvert stående til hodetelefonbruk, tenker jeg. Det er lett å finne hodetelefoner som kler denne spilleren. Mine rimelige Sony gjør forsåvidt en grei jobb der allerede.
    Deretter ble det koblet om slik at analog ut og digital ut (toslink) på Oppoen kunne sammenlignes direkte ved et par kjappe tastetrykk på Parasound P6. Spilte CDer med forskjellige typer musikk og sitter igjen med inntrykket av at det er overraskende lite forskjell på lyden om man kjører analogt ut fra spilleren eller digitalt og lar P6 stå for konverteringa. Ørlite mer avrundet helt øverst på P6 slik at vokal har en litt mindre betoning. Men altså svært små forskjeller, på noen plater foretrakk jeg kanskje P6 fordi det ble litt mindre sibilant lyd, særlig hvis det var litt for markerte konsonanter på stemmene. Andre ganger var det Oppo som lød best på grunn av litt større utadvendthet i uttrykket. Men små, små forskjeller.
    Konklusjonen av denne uhøytidelige testen er at det er overraskende små forskjeller her. Noe av dette, kanskje mesteparten, skyldes nok at anlegget ikke er optimalt satt opp, rommet er håpløst og undertegnede nok ikke har gullører. Men jeg har litt lyst til å gi ros til Oppo likevel for å ha en overraskende god lyd i denne litt eldre økonomimodellen.
    Audirvana
    Jeg er i utgangspunktet meget fornøyd med min Oppo HA-1. En sveitsisk lommekniv av en fosterker.
    Men i det siste har den utviklet en feil: Når den blir varm, blir den høyre kanalen mye lavere, slik at stereobildet forskyves til godt til venstre. Når spilleren er kald, er alt normalt. (Dette gjelder både når jeg bruker balanserte hodetelefoner, og aktive høyttalere.)
    Er det noen som har hatt de samme problemene? Er forsterkeren moden for en servicerunde hos Oppo tro?
    TGB
    Asker
    Opplevde nøyaktig det samme (kjøpte Oppo HA-1 når den ble lansert). Det er en designfeil på dette produktet - jeg fikk returnert min og kreditert kjøpet heldigvis.
    Dette oppstod etter noen måneder, men jeg hadde den påslått alltid (den var tydeligvis ikke laget for å stå på alltid).
    Audirvana
    Så du forsøkte ikke å få Oppo til å rette på feilen?
    TGB
    Asker
    Jeg prøvde en ny Oppo HA-1 først (noen butikker har god service). Når jeg akkurat har kjøpt noe så ønsker jeg ikke å vente i uker/måneder på å få den reparert. Kjøpte heller Moon 430 HAD som er et mye bedre (og dyrere) produkt. Alt tyder på at enheten har en designfeil, så reparering vil ikke hjelpe.
    Har Oppo UDP-203, og den er jo magisk. Så klager ikke på Oppo, men HA-1 er det noe konseptuelt galt med etter mitt syn.
    bolly63
    Fersking
    Hvordan får jeg kobla opp disse 2 kontaktene på min oppo mod strømforsyning
    bolly63
    Fersking
    Ja det stemmer sikkert,Rart den ikkje fulgte med i pakken jeg fikk fra oppo mod
    Coris
    Norge
    Du har nok valgt feil leverandør...
    Steinar.Sv
    Slenger meg inn på tråden her med en BDP-83 jeg plukket opp på Fretex.
    Manglet fjernkontroll, men en Logitech Harmony Touch funket greitt.... Er visst sonefri også, iallefall på DVD..
    Greit lyd ut på analoge utganger...
