Diy 3-veis 10", 6,5" og mulig bånd diskant.
  • Kristi
    Hva med 2 porter, en i front og en som peker ned ?
    blir det bare tull eller kan det bli bra ?
    nåværende port er tunet til 27 hz
    1 stk 3tom, 18cm på 67l kasse.
    med 2 så trenger jeg 43 cm for å nå 27 hz tuning med samme diameter på porter
    Kristi
    Det burde fungere det, men da kommer de vel ganske nær hverandre...
    Tenkte en ekstra port under ht og den som allerede står i front 🤔
    Porten under blir stående 2 cm over bakken.
    Ellers så lar jeg det være med en port i front 😅
    Snickers-is
    Du har fått noen urenheter i den fine hvite lakken der ;-)
    Hvis du skulle hatt en port til ville jeg nok satt den bakover, helt øverst i kassa, med kne så den kan ende pekende nedover inne i kassa.
    Kristi
    Etter en stille stund skjer det endelig noe igjen 😁
    filteret er landet og startet med bygging.
    Kristi
    Noe fremgang her, delefiltere er på vei inn i kabinetter 😁
    Alle kabler er dobbelisolert 2,5 kvadrat
    Reaksjoner: KJ
    Ville montert utenfor boksene først. Du må regne med å "tune" verdier etc. på filtrene dine.
    Kristi
    Tanken har slått meg 😛
    foreløpig sitter det en midlertidig 6.5 audiolab element i mellomtonen i påventede av innkjøp av seas w18nx001 :)
    Kristi
    Må si bildene på veggene får kjørt seg godt 😁
    blir morro å få målt disse etter jeg har fått kjøpt meg riktig mellomtone.
    sånn som det står nå så mangler jeg mye volum ved 2-3khz
    Kristi
    Liten oppdatering :)
    satt inn er18rnx i mellomtonen og filteret er tatt ut for litt justering :)
    hadde en dipp på 400hz pga for sen deling på mellomtonen og en dipp på 3000hz.
    Målinger kommer når jeg har fått bygd om filteret.
    Stuen min har en romgain på 52hz ca som er jævlig irriterende, sikkert 10db 🙉
    Kristi
    Da er de demontert, sparklet og fått nytt strøk med lakk etter at baffelen slapp i fra mdf 😂 matt hvit.
    filter blir også bygd om med ca 15mm offiset på diskan i filteret og høyttaler tiltet bakover til ca 1 cm offset til på diskanten. Og da skal de spille greit i fase.
    Kristi
    Her er litt størelsesforskjell på noen caps.
    Under er det bilde av :
    8,2 jantzen standard
    Kzk White Line 3,3
    Monacor 3,3
    8,2 er allerede i bruk i filteret.
    3,3 kzk White Line skal inn i diskanten 😁
    lille hiawata
    Harstad
    Kristi kjøp deg noen Mills motstander og bytt de som står i serie, jeg gjorde det og ser meg ikke tilbake.
    Kristi
    Leverer mills kunn 12w motstand, eller er det flere modeller ?
    Jeg har standard keramikk motstander i fra jantzen nå.
    Hvordan forbedring var det med mills i forhold til andre ?
    lille hiawata
    Harstad
    Mills har og 5w.Byttet i Klipsch RP 280 F.Klarere lyd større oppløsning. Ikke er de så dyre heller.Handler fast på Hificollective og partsconnexion.
    MarkusH
    Ingen ring er vel det mest normale, det ser kanskje finest ut også? :)
    Kristi
    Liten test i dag, se videoer 🙂 beklager dårlig mikrofon iPhone .
    Kristi
    En mål i dårlig plassering i rommet
    Reaksjoner: KJ
    Kristi
    Du var ikke plassert målemikrofonen dønn midt i rommet (i lengderetningen)?
    Designet på høyttalerne - fine proposisjoner (y)
    det er nok det som er problemet at jeg satt midt i rommet satt i bølge der 😛
    men de låter helt magisk i mine ører 😁 der de står nå 🤔
    Kristi
    Hatt noen timer med lytting nå og jeg har ikke hørt makan til høytaler 😁
    Traff godt med filteret på disse.
    jeg har hørt burmester på Oslo hifisenter en gang og jeg fikk den samme følelsen med disse.
    vanskelig å forklare lyden, varme med pondus i bunnen og litt krydder over 8khz
    Hadde vært morro å sammenlignet disse med noe annet.
    nå går mine monitor audio Silver 8 i garasjen for godt.
    MusicBear
    Enten Dieter Burmester vrir seg i graven nå, eller bare du selv er godt nok fornøyd, du står for glede og entusiasme. Respekt!!!
    Kristi
    Godkjent som møbel ble de også, så dette lover godt 😁
    Som dere ser så er jeg veldig låst på plassering og to sofaer som må stå hvor de står.
    kommer snart med nye målinger fra lytteposisjon nå som de står på plassen sin.
    Kristi
    Her er en måling i fra lytteposisjon.
    Roomgain ved 65hz er rimelig iriterende, er nok pga sofaen.
    Kristi
    Oppdatering: alle motstander blir byttet ut til mills 12w og det blir Miflex kpcu-01 bypass caps i mellomtone og diskant 😁😁🎉
    Kristi
    Det klør i fingra med en gang det kommer en pakke i posten 😂
    kort oppsummert:
    1 uf for å dele diskant litt lavere
    Miflex 0,022 bypass i diskant og mellomtone.
    Bytte ut alle keramiske motstander med mills 12w
    Kristi
    Her ble det brått stopp i prosjektet, men nå med ny leilighet så er det på tide å komme i gang igjen 🤗
    Foreløpig står de her klare for filter oppgradering.
    Bare synd jeg ikke får gjort så mye mer med finishen siden jeg ikke har en garasje lengere.
    takhøyde på 3,15m og en UST prosjektor med 105 tommer læret får de til å se små ut 😛
    Haavard
    Lena
    Du får ta en ny måling, er jo alltid litt interessant
    Kristi
    Da er filteret fått en liten oppgradering 😁
    Selv om filteret ser ganske stygt ut så låter det magisk.
    Ikke noe kortslutning i filteret selv om kabling og lodding ser helt jævlig ut 😂
    Byttet alle motstander til mills.
    Lagt på 1 uf kzk orange Line på diskanten for å tette dip på 3500hz.
    Fått i Miflex bypass på diskant og mellomtone. (Snake oil)
    La også på 8,2 uf i høypass på mellomtone for å prøve å dempe dip 250hz.
    Kristi
    1 m måling i rom 😁
    Det låter bra, og tenker at jeg lar det være som dette 😁
    Samme måling men 3 forskjellige smoothinger på bildene.
