Famous last words ? Har du skjema så du kan sjekke at dette er gjort uten at noenting er endret ?I følge forrige eier er det byttet en del kondiser, så problemet ligger nok mest sannsynlig ikke der.
Det har jeg for så vidt ikke gjort. Ser skjema ligger på vinylengine.com. Får ta en titt der og se om verdiene stemmerFamous last words ? Har du skjema så du kan sjekke at dette er gjort uten at noenting er endret ?
Hvis det ikke har hjulpet at rense trim-potmetrene, ligger feilen i din 45/off/33 omskifter. Rens den også, så skal du seFant ingen passende tråd for mitt spørsmål, så jeg fyrer av et her: Jeg har en Technics SL-150. Flott spiller, men... den er noe ujevn på hastighet (dvs. den går litt fort). Har Renset alle potmetre 2-3 ganger og vridd for harde livet. Men fortsatt går den litt for fort på 33 1/3, og en del for fort på 45. I følge forrige eier er det byttet en del kondiser, så problemet ligger nok mest sannsynlig ikke der. Er det rett og slett det at jeg ikke har renset NOK? Eller kan disse pitch-kontrollene rett og slett bli så møkkete at det ikke er rensbart?
Vis vedlegget 691464
Takk for info. Ja, 150 og 1500 er såvidt jeg har skjønt identiske spillere bortsett fra armen. 150 kom vel uten arm, mens 1500 hadde en Technics arm av en eller annen type.Kontrollelektronikken i SL150 er vel ganske lik med SL 1500 ? Du finner servicemanual til MK1 av SL1500 på vinyl engine, og der er det en trimmer i serie med hver pitch-kontroll. Etter service burde hastigheten ha vært kontrollert og justert.
jf VR1 og VR2
Technics SL-1500 Direct-Drive Turntable Manual | Vinyl Engine
www.vinylengine.com
Har prøvd å rense potmeterene på print, i tillegg til hastighetsvelger. Begge uten å gi noe positivt resultat. Men, det står en justeringsgreie mitt på print, svart i metallhus. Hva gjør den? Og er det noen justeringer der jeg bør gjøre?Bare for at skrive noget, som du sikkert ved i forvejen
Rens de to trimmere på printet også. Med begge pich-controls i midten, justerer du trimmerne, til 33 & 45 er præcise.
Spendt på å´ høre resultatet, når du får renset 33/45 omskifteren![]()
SP10 er en utrolig stilig spiller, i all sin enkelhetTecnichs SP10mkII fra 1976 og Kenwood KD700 fra 1984
Hei Har du lakket topplata eller noe annet på denne Tecnichsen?Direktedrift ja.
Dirkte fra loftet, Kenwood KD700D
Vis vedlegget 692348
Kjekk spelar det der. Då eg var i militæret brukte eg mykje av permisjonane til sikling over ei slik ein som var demo i Bergen. Takkar ikkje nei om du skulle finne på å kvitte deg med han...
Da kan det kanskje passe å starte med denne - en brand spankin' New NOS Micro Seiki DDX-1000
- ikonet som startet konseptet med chassisfrie spillere og mulighet for flere armer samtidig!
http://www.thevintageknob.org/micro_seiki-DDX-1000.html
http://www.vinylengine.com/library/micro-seiki/ddx-1000.shtml
Vis vedlegget 324964
Kom over denne for et par år siden, betalte verdens høyeste pris og siden har alle andre brukte utgaver eskalert...
Neida, den står i et helt plinth laget av avdøde Martin Brenner i Berlin (vinylista). Alt jeg har gjort er å spikke en provisorisk armbase, da Martin forlot oss før jeg skiftet til Thomas Schick arm. Topplata er av materialet Corian (® DuPont) og lakkert i farge etter kundens ønske.Hei Har du lakket topplata eller noe annet på denne Tecnichsen?
Står fortsatt her - ikke pakket ut enda... den er din for $ 3.300.00 som er hva jeg betalte for den i sin tid!Kjekk spelar det der. Då eg var i militæret brukte eg mykje av permisjonane til sikling over ei slik ein som var demo i Bergen. Takkar ikkje nei om du skulle finne på å kvitte deg med han...
Unnskyld, men hva er greia med å kjøpe ting for så og ikke pakke dem ut?Står fortsatt her - ikke pakket ut enda... den er din for $ 3.300.00 som er hva jeg betalte for den i sin tid!
Dersom du spør i fullt alvor tror jeg ikke jeg evner å forklare ..Unnskyld, men hva er greia med å kjøpe ting for så og ikke pakke dem ut?![]()
Har hentet både MK1 & MK2 på Vinylengine, men de var ikke til meget hjelp.Har prøvd å rense potmeterene på print, i tillegg til hastighetsvelger. Begge uten å gi noe positivt resultat. Men, det står en justeringsgreie mitt på print, svart i metallhus. Hva gjør den? Og er det noen justeringer der jeg bør gjøre?
Her er et bilde av styringskortet. Rød ring rundt den justeringsgreia jeg nevnteHar hentet både MK1 & MK2 på Vinylengine, men de var ikke til meget hjelp.
Kan du ta´ et billede af den??
SL-150 (MK2) viser ingenting, og manual findes heller ikke på ElekroTanya![]()
Den er mulig å justere, men vet ikke om det har noe å bety for motorstyring.Den heter vel ELM 123 i skjemaet, er en trafo og ikke noe å justere på trur eg. Reagerer hastigheten på kontrollene/trimmerne ?
Den er oppe å går i flott driv. Har nå samme arm, men en Rohman pickup. Det er forresten IKKE steinplinth.@Jan_I hvordan står det forresten til med din SP10, den i så vakkert grått stein-plinth?
(som i post #30)
Endelig ikke justere i den. Den er medvirkende til din oscillatorfrekvens, og disse ændrer sig typisk aldrig.Den er mulig å justere, men vet ikke om det har noe å bety for motorstyring.
Hastigheten reagerer på justering. Når begge justeringsvriderne er på "minimum" (eller hva man skal si) går den rundt 33,6-7-ish. Men lavere kommer den ikke.
VR1 og VR2 ser ut til å stå i max stilling. Prøv å sette dei i midtstilling og test så justering på panelet.Her er et bilde av styringskortet. Rød ring rundt den justeringsgreia jeg nevnte.
Ellers har jeg gått over og sjekket verdiene på kondiser, og de skal være korrekt så vidt jeg kan se. En har 63v i stedet for 50v originalt, men det skal vel i utgangspunktet ikke ha noe å si? Eller?`Justeringsskruer VR1 og VR2 er renset og smurt opp til flere ganger. Det samme er de andre justeringsbryterne og hastighetsvelger. Tenker å ta en ekstra runde i dag, bare for å være sikker.
Vis vedlegget 692423
Takk for tilbakemeldinger! Om du finner justeringsprosedyren, gi gjerne beskjedEndelig ikke justere i den. Den er medvirkende til din oscillatorfrekvens, og disse ændrer sig typisk aldrig.
Den eneste rigtige måde er at finde den originale justeringsprocedure, og ta´ den slavisk. Derefter finde evt. feil.
Jeg finder den bare ikke
EDIT: Som KJ også skriver (og min erfaring), de gamle zenerdioderne begynder nu at blive ustabile. Også check for "sorte" ben på transistorer (korrosion).
De gamle transistorer (specielt Hitachi 2SC458) havde det med at korrodere op igennem huset og ødelægge chip´en.
Du skal måske "læne" dig op ad en af de kompetente på HFS og høre, om en eller anden har lyst![]()
Tro det eller ei, de står på minimum...VR1 og VR2 ser ut til å stå i max stilling. Prøv å sette dei i midtstilling og test så justering på panelet.
Peder
Er det originalversjonen SH-10B3? I så fall skal du få eit godt tips til å modde...Den er oppe å går i flott driv. Har nå samme arm, men en Rohman pickup. Det er forresten IKKE steinplinth.
Men et (2)stykke/r av en benkeplate med et rådyrt gummimateriale mellom ( et slik matriale som skal dempe vibrasjoner i industrien)
Har faktisk planer om å skifte arm på den, så en får se hva som skjer
Tar gjerne imot godt tips for modifikasjon. Har en SP10 mk2 i SH-10B3 som skriker etter litt TLC.Er det originalversjonen SH-10B3? I så fall skal du få eit godt tips til å modde...
