Min Honda Civic er slik. Bilen er ganske kompakt, men kanskje ikke "en liten enhet"Finnes det noe som kan spille av filer helt uten noen form for data og internett.
Rett og slett en liten enhet som man plugger en HD eller USB stick inn i og spiller av fra via en linjeutgang?
Men den trenger internett? Det har jeg ikke på plassen den skal brukes.Hifiklubben har en forholdsvis liten og nett HEOS med USB inngang for HD formatert i FAT32 og NTFS, ikke Apple filsystemet.
Den må helt sikkert ha internett for å settes opp ja, så da er den nok ikke rette valget.Men den trenger internett? Det har jeg ikke på plassen den skal brukes.
Den ser ut til å tilfredsstille alle dine krav på papiret, men mangler vel linjeutgang ? Står ikke nevnt i spec.
Jeg bruker en Naim UnitiQute som HUB. Den har også USB inngang i front. Testet på iPad, men ikke på USB stick, men det skal funke iflg.manual. Kanskje litt overkill for tenkt bruk men:Finnes det noe som kan spille av filer helt uten noen form for data og internett.
På hytta uten strøm og nett. Mobildata er dyrt. Dårlig plass på telefone til offline nedlasting fra TidalDu er litt hemmelighetsfull hva den skal brukes til, men hva med å bruke telefon hvis den har mulighet for sd-kort og 3,5mm jack?
Vel ikke nødvendigt. Stik ind USB og tryk play på remote??Stilig. Men da må jeg jo ha display i tillegg?
Har bare 12 volt. Og sparer strøm. Solcelle
Sikkert ..... Der var også en markant prisforskel
Spiseskje til å begynne medInteressant.
Litt mer detaljert forklaring takk Inn med teskje...
Usikker om du kontrollerer via Bluetooth men den kan sende musikk via bluetooth til f.eks. din telefon eller annen bluetooth mottaker. Den kan evt. settes opp som eget aksesspunkt og du kan koble mobilen din til den (ser ut som trådløs) og kontrollere og bla i musikk via en app. (eller nettleser)Styrer man den via Bluetooth med telefonen? En app for å bla i musikken?
Ja, ikke noe problemKan jeg bruke et digert SD kort og legge inn FLAC filer? SanDisk Ultra 1000GB microSDXC UHS-I Memory Card | Dustinhome.no
Ja men den innebygde er ikke så bra. Anbefaler en HAT (Hardware Attached on Top) DAC med analog ut. Eks. https://www.kjell.com//no/produkter...QCvzYFCa09yOXq9xyEhoCiCUQAvD_BwE&gclsrc=aw.dsEr dat analog ut?
SelvsagtErdet noen form for digital volumjustering via telefonen hvor man kan slå av bitperfect og redusere seg fra 24 bit og nedover?
Du vil kanskje føle det til å begynne med, men så setter du deg inn i saker og ting og lærer. Dette fikser du og med god hjelp her fra forumetEr det vanskelig å sette opp dette i starten?
