RojohII
Hvis det låter for tynt og flatt - er det god sjanse for at det høyttaler/rom/plassering som er hovedproblemet. Å dille med preamper blir veldig sekundært i så måte.
Da er vi vel på smak og behag da Voff. Fedme låter fetere i mine ører selv om det teknisk sett er dårligere "om det er det det er". Er egentlig mere opptatt av følelser enn teknisk spekk, det er ørene og egen hjerne som må få lov til å bestemme hva som oppfattes som den beste lyden. Skulle selvfølgelig ønske at det var slik du vil. Utvilsomt rimeligere og mere minimalistisk uten pre i kjeden.Hvordan er det mulig? En pre kan ikke gjøre noe annet enn å degradere eller farge signalet (som teknisk sett er en degradering). Det som kommer ut kan ikke være bedre enn det som går inn. Medmindre forforsterkeren løser tilpassingproblemer som oppstår uten forforsterker.
Nei, selger jeg denne tipper jeg den er verd 4-5 tusen. Og jeg ga langt fra 30 for den selv. Kjøpte den ny på "kampanje" for halv pris for et hav av år siden Derfor blir den nok aldri solgtDet er jo fortsatt en 30K utgift i ditt tilfelle - men hvis det er det som flyter din båt, så greit nok.
Du trenger pre-delen i en integrert dersom du skal ta i mot flere analoge kilder og justere volum på dem... En integrert uten en pre-del er jo det man kaller et effekttrinn..Rojohil: vær snill og forklare hvorfor alle produsenter tar feil når de produserer integrere forsterkere som inneholder en pre del. Mener du at de alle tar feil og at vi lever i en verden hvor stort sett alle produsenter er helt på jordet?
Greit svar og burde forklare hvorfor min billige preamp oppfattes som bedre en min svindyre? Men forstår fortsatt ikke hvorfor produsentene av integrerte forsterkere gidder å bruke penger på pre delen i sin konstruksjon. Jeg kjøper det ikke helt og fullt. Innenfor integrert forsterkeri er ofte problemet at pre delen ikke er prioritert høyt nok, not?Jeg har prøvd (og feilet) mange ganger. Hvis det er preampen som gjør det make-it or break-it, så holder jeg fortsatt en knapp på at det det er noe fundamentalt feil med høyttalerne/rommet/plasseringen eller valg av effekttrinn. Preampen/volumkontrollen burde være det minste problemet.
Halleluja, er det dette vi snakker om..Ikke gjør deg dum Marsboer, du vet hva jeg snakker om og det er ikke vridning av ordspråk og forståelse.Du trenger pre-delen i en integrert dersom du skal ta i mot analoge kilder og justere volum på dem... En integrert uten en pre-del er jo nøytaktig det man kaller et effekttrinn..
???Halleluja, er det dette vi snakker om..Ikke gjør deg dum Marsboer, du vet hva jeg snakker om og det er ikke vridning av ordspråk og forståelse.
Mitt beste svar er: Hvis det fungerer for deg, - ikke rør det. Jeg kjøper kanskje ikke forklaringen, men jeg kjøper valget. Alt er en slags balansegreie, og hvis du er fornøyd akkurat nå, så er det et godt tidspunkt å sitte stille i båten - men der gjør det neppe mer sant på et mer generelt plan.Greit svar og burde forklare hvorfor min billige preamp oppfattes som bedre en min svindyre? Men forstår fortsatt ikke hvorfor produsentene av integrerte forsterkere gidder å bruke penger på pre delen i sin konstruksjon. Jeg kjøper det ikke helt og fullt. Innenfor integrert forsterkeri er ofte problemet at pre delen ikke er prioritert høyt nok, not?
Vi diskuterer om kvaliteten på pre delen av en forsterker har noe som helst betydning for lyden på samme måte som om det overhode er noe poeng i å betale noe som helst for en forforsterker. . Vi vet jo alle at den er en kildevelger og justerer lydnivået.???
Du kan jo ikke fjerne pre-delen i en integrert? Da fungerer jo ikke produktet etter hensikten?
Ingen har så vidt jeg har sett kommet med argumentasjon om at en dårlig pre er det samme som en god pre, så jeg skjønner ikke hva du prøver å poengtere?Hva synes du marsboer? Er en integrert med påkostet pre del å foretrekke fremfor en integrert hvor pre delen er nedprioritert? Choose yours.
Du kan også få tilnærmet state-of-the-art til under 10k også i form av Topping Pre90: https://www.hifisentralen.com/butikk/topping-pre90-forforsterker/Benchmark's LA4 is the widest-bandwidth, widest-dynamic-range, lowest-noise, lowest-distortion preamplifier I have encountered.—John Atkinson
Dersom hensikten er transparens så er det selvsagt best. Best case for en pre er at den innfører lite feil.1. Er det best helt uten pre amp. Skulle jo være det, måler jo best? Låter det bedre med pre skylder vi på høyttalerne eller rom.
Umulig å si noe om dette, men med mindre du har veldig sære komponenter er det langt mer trolig at dette bare dreier seg om mer gain. Det er helt latterlig mange som klager over "flat lyd" og dårligere dynamikk bare man justerer ned volumet med 2-3 db digitalt i f.eks Roon også. Med mindre du sammenligner volummatchet og blindt tillegger jeg alle opplevelser som inkluderer "dynamikk" i sammenheng med noe som har volumkontroll null verdi.2. Min pre- amp tilfører dynamikk og andre greier jeg ikke kan beskrive, men udiskutabelt låter det bedre.
Helt korrekt og mest sannsynlig. Men det kan jo hende du har en kilde og forsterker som ikke passer sammen elektrisk, men dette står jo i spesifikasjoner og kanskje du til og med finner målinger nå i 2021!3. Min pre amp forkludrer jo bare lydbildet, hva skal jeg med den? gjør jo ikke noe positivt i mitt anlegg hvertfall!
Det er null sammenheng mellom pris og kvalitet på pre-del. Topping Pre90 er mer transparent enn nesten alt annet og koster under 10k. Aaavik er jeg forøvrig ekstremt skeptisk til basert på folkene bak og det jeg vet om hva som er inni. Jeg tror pre-delen i den er nærmere pill-råtten enn state-of-the-art. Den grisedyre integrerte Aavik U-380 (39 000$??) bruker f.eks midt-på-treet klasse D i form av de svært rimelige Pascal M-PRO2 modulene. Dette gjør f.eks også Gato Audio DIA-400S til omlag en tiendedel av prisen, og her får du også med DAC og nettverksstreamer! U-380 målte så dårlig at stereophile trodde det måtte være noe galt og unnlot å publisere målingene, selv om lyden ellers var helt OK. Og selvsagt ingen oppdateringer i etterkan heller, noe som kanskje tyder på at det ikke var så mye galt likevel!4. Hvorfor varierer kvaliteteten på pre-amp delen med prisen på en integrert forsterker? Dette forstår jeg overhode ingenting av fordi pre-amp er jo et nødvendig onde og gjør bare vondt, kan aldri tilføre noe positivt i kjeden?
Aaviik som et eksempel har to integrerte med samme utgangstrinn. Den dyreste er dobbelt så dyr, prisforskjellen ligger i byggkvalitet og pre-del. Noen er interessert i å betale 140.000 ekstra. Idioter selvfølgelig men låter den bedre eller er står det mere i veien i pre delen for god lyd. Her er det jo mer og fler komponenter så det må jo bli dårligere det? Alt står jo i veien? Den rimeligste må Absolut være den beste.
Electrocompaniet EC 4.8 |
Parasound Halo JC 2 |
Audio Valve Eclipse |
GamuT D3 |
Marantz SC-11S1 |
Parasound Halo P5 |
Bryston BP-17³ |
Meget interessant Arve, jeg begynte i skolekorps på barneskolen og endte opp i janitsjar i løpet av de øvre tenårene. Preget det setter på meg får meg til å motsette meg rørforsterkere (av en eller annen grunn synes jeg lyden aldri blir "klar nok" uten transistor). Da er vi morsomme motsetninger.Det heile kokar ned til ei subjektiv oppleving av kva som er "best". Og det kjem vel an på kva referanse som ligg til grunn, vil eg tru?
Sjølv spelte eg i rockeband i min stormfulle ungdom, men har etter den tid utvida preferansane til klassisk musikk, aller helst opplevd i konsertsalen utan forsterkning. Måten eg har opplevd musikk på har nok gjort at eg har hatt stor sans for komponentar i ei viss retning, og såleis likt best elektronikk utan "transistorlyd", men som i staden ligg på den varme sida av nøytral.
Drittprat? Jeg har da ikke slengt dritt? Eller tenker du påSavner ikke deg heller og drittprat går det an å holde seg for god for eller?
Det var ment om preen som komponent, ikke person. Jeg trodde jeg ga nok kontekst til at det kunne forstås slik, men unnskylder meg om det ikke kom frem slik."Good riddance" sier jeg bare. Du vil ikke bli savnet.
Beklager selv misforståelsen.Drittprat? Jeg har da ikke slengt dritt? Eller tenker du på
Jeg har løst idiotiet ved å kjøpe integrert forsterker. Det blir gjerne halve prisen. Hatt mange forforsterkere.Hvordan er det mulig at vi idioter legger penger i en god pre? Og hvorfor tar produsentene den tungvinte veien (stort sett) med å utstyre sine integrerte forsterkere med både pre og effekt del? Mystisk om det kun er en degradering av lyden vi snakker om. Innkjøperne hadde neppe godkjent denne sløsingen med midler om det kun tilfører en degradering av lyden.
Dersom referansen er klassisk lyd opplevd uten forsterkning så tilsier jo min egen logikk at mest mulig transparent elektronikk burde være å foretrekke. Det eneste måten jeg kan forene det du sier med en preferanse for "varm" elektronikk er om du også samtidig mener at kildematerialet etter at det er tatt opp, mikset, mastret og plassert på et egnet medium, konsekvent fremstår kjøligere i klangfargene enn virkeligheten og derfor alltid trenger litt ekstra varme i avspillingskjeden etterpå for å komme tilbake til opprinnelig naturlig form.Sjølv spelte eg i rockeband i min stormfulle ungdom, men har etter den tid utvida preferansane til klassisk musikk, aller helst opplevd i konsertsalen utan forsterkning. Måten eg har opplevd musikk på har nok gjort at eg har hatt stor sans for komponentar i ei viss retning, og såleis likt best elektronikk utan "transistorlyd", men som i staden ligg på den varme sida av nøytral.
På ingen måte. Man trenger da inngangsvelgere og volumkontrol. Kanskje balanse og bass/diskant også. Dessuten forsterkning. Ikke alle komponenter har dette. Men har man utstyr som gjør at man ikke trenger pre (jeg har ikke det), så er pre en krets man setter i signalveien som ikke behover å være der.
Definisjonen på en integrert forsterker er vel pre og effekt i samme boks. Det kan som du skriver være kostnadseffektivt å putte begge disse forsterkertrinn under samme panser. Slik jeg ser det har du en pre amp i kjeden siden du bruker en integrert forsterker som har dette ombord.Jeg har løst idiotiet ved å kjøpe integrert forsterker. Det blir gjerne halve prisen. Hatt mange forforsterkere.
Det finnes integrerte forsterkere uten pre, bygget som en effektforsterker med inngangsvelger uten gain. Luxman hadde noen sånne på 80tallet.???
Du kan jo ikke fjerne pre-delen i en integrert? Da fungerer jo ikke produktet etter hensikten? Det vil si at du MÅ ha en pre-del i en integrert. Og dersom du MÅ ha en pre-del så er jo utfordringen å gjøre denne transparent, inkludert volumkontrolldelen. Ergo må det brukes mye ressurser på denne delen også.
Jeg skjønner ikke helt hva som er vanskelig å skjønne her?
Det er ikke det jeg mener. Jeg trenger pre da jeg har RIAA og CD-spiller uten variable utganger. Jeg har løst det økonomiske ved velge integrert forsterker som inneholder pre-del.Definisjonen på en integrert forsterker er vel pre og effekt i samme boks. Det kan som du skriver være kostnadseffektivt å putte begge disse forsterkertrinn under samme panser. Slik jeg ser det har du en pre amp i kjeden siden du bruker en integrert forsterker som har dette ombord.
Jeg har full forståelse at du ikke vil putte enda et pre trinn inn i kjeden om det er det du mener.
Faktisk tror jeg det for det meste bare handler om rene personlige preferanser og hva man trenger av funksjonalitet. Det at vi i det hele tatt har en diskusjon om dette tror jeg, som på mange andre områder innen denne hobbyen, egentlig bunner i at det er vanskelig å innrømme at det man liker best, ikke er best. Og enda verre er det å innrømme at man faktisk fjerner seg fra musikken med mindre transparens, mens man så inderlig gjerne prøver å argumentere for det motsatte.Det Rojohll er inne på stemmer i mitt hode også. De fleste trenger en ekstra boks for å dekke over feilene fra resten av utstyret.
Kanskje effekttrinnet til Luxman var så farget et det ikke trengte krydder fra en aktiv pre-del?Det finnes integrerte forsterkere uten pre, bygget som en effektforsterker med inngangsvelger uten gain. Luxman hadde noen sånne på 80tallet.
Haha, og basert på hvor mange slike integrerte forsterkere det finnes i dag så antar jeg at det konseptet ikke slo helt an Antallet folk som har flere analoge kilder og har god volumkontroll på samtlige innebygget er nok rimelig minimalt, så det er jo ikke akkurat et produkt for massene.Det finnes integrerte forsterkere uten pre, bygget som en effektforsterker med inngangsvelger uten gain. Luxman hadde noen sånne på 80tallet.
