Gode venner av Topping
  • ELJ
    Harstad
    Har bestilt en D70S og har et spørsmål. Jeg bruker Chromecast Audio som streaming med toslink. Vil jeg kunne utnytte oppløsningen i Topping med CC eller må man oppgradere streamer? Er ganske grønn på digitale formater men har vært fornøyd med CC til nå.
    ufo
    ELJ
    Harstad
    Så da er man altså avhengig av Roon for å makse ut CCA?
    marsboer
    Phobos
    Dette er også det første ASR reviewet som legges ut på youtube. Anbefales. Ikke fordi det er youtube, men fordi du får mye mer kjøtt på beinet rundt målingene i hvertfall i dette tilfellet.
    PeriodeLytter
    Det er flere systemer som støtter CCA som end-point og som ikke benytter Cromcast sw som var det egentlige problemet i testen. Bl.a. Spotify og LMS.
    ELJ
    Harstad
    Jeg benytter Tidal. Hva med Mconnect? Hvis jeg har forstått rett så tillater mconnect mqa hvis det skulle være ønskelig. Omgår man CCA sitt system med en slik app?
    X
    X186841
    Da var PRE90 på plass og det var virkelig hørbar forskjell fra D90 som pre. Med PRE90 og D90 i dac modus ble det mer dybde, dynamsike nyanser, fylde og trøkk. Kan spille enda høyere uten å bli det minste sliten i øra.
    Absolutt verdt penga.
    mk1classic
    Sandvika
    Det ser ikke ut til at den pakker ut MQA signalet, kun sender dette videre til en MQA DAC.
    Ref: "Play TIDAL Master(MQA) tracks to MQA supported audio"
    ELJ
    Harstad
    Da skulle det jo fungere med en Topping D70S ?
    Et annet spørsmål er jo også om mconnect gjør noe med støynivået som Amir målte med CCA. Når han brukte Roon som avspiller var det jo et ubetydelig støygulv.
    PeriodeLytter
    Det var Cast programmet som rendret media før sending til CCA. Det nevnes i tråden at dette problemet mulig ble løst tidlig ved programoppdatering fra Google.
    ELJ
    Harstad
    Ok, så da slipper man kanskje å ha nevroser :)
    Er bare så usikker på digitale begreper og vil gjerne være komfortabel med at det er så bra som CCA kan gjøre det. Når det er sagt så har jeg brukt CCA sammen med Tidal i 4 år og vært veldig fornøyd.
    PeriodeLytter
    Du vil nok ikke klare å nyttegjøre abonnementet som Tidal kaller Master med CCA som end point, — selv om en Topping DAC skulle støtter dette. Mulig man får lyd, men ikke hva man betaler for som er slik jeg forstår det gjemt bak lisenser som CCA mangler.
    ELJ
    Harstad
    Takker for forklaring og svar :) Mqa er vel kanskje ikke et mål om man leser om manges erfaringer rundt formatet.
    HoJ
    En glad amatør.
    Har Topping noen planer om streamer mon tro..?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hva sies det om MQA da? Er det teoretisk eller er ''musikalske'' egenskaper? Her på sentralen sier de ofte negativt om det andre synes er bra på tester og Youtube. Skal man bare høre på det som enkelte ''forståseigpåere'' her inne? Jeg synes det er greit med MQA på TIDAL. Synes kanskje det er mere rom med MQA enn Flac. Du kan sammenligne selv!
    Jeg er veldig fornøyd med Topping Dac'n min, som jeg synes er den beste jeg har hatt. Jeg streamer fra PC m. TIDAL, JRiver og Winamp. Har CCTV som jeg streamer via PC og USB ( XLR utgang). Har ikke tenkt på noe separat streamer på hoved anlegget. Har en Pioneer receiver med streamer av Spotify connect på anlegg nr 2. Men TIDAL connect kan heller være tingen. Spotify er jo dårlig det å 🙂
    PeriodeLytter
    Hvordan får man Tidal Master med CCA som end-point uten nedsamling lokalt? Hadde vært artig å teste.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Det sies at CCA hånterer FLAC eller komprimerte Wav 96/24. Master er 196/24. Og at ACC bare kan håntere HI-FI kvalitet som er CD og44.1/16.
    Da spørs det om det kanskje kan bli mulighet å streame MASTER på CCA og 196/24?
    tkjoerlaug
    Blir ikke helt klok på Topping DX7 PRO og Tidal. DX7 skal takle hi-res audio, og med tidal masters har jeg av og til fått 96kHz i displayet når jeg bruker USB. Men nå har den mer eller mindre "låst seg" på 44kHz uansett hva jeg gjør. Tidal har 3 ulike settings på kilden "use exclusive mode", "force volume" og "passthorugh MQA". Jeg opplever av og til at lyden blir svært svak dersom jeg huker av noen av disse innstillingene.
    Jeg bruker DX7 sammen med en MacBook Pro og må bruke USB-C til USB dongle som også kjører ut HDMI-signal til en ekstra skjerm, og har opplevd å få støy på denne komboen. Testet i dag med bluetooth i stedet for USB, og ser nå at støyen blir borte. Men nå står det 48kHz på displayet.
    Mulig at det bare er psykisk og usikker på om jeg opplever mer detaljert lyd med Tidal masters, men når jeg først betaler for det så vil jeg selvsagt ha størst mulig bitrate overfør til DAC-en.
    Er det noen som har tips til innstillinger for å få høy bitrate, eller skal jeg bare akseptere at lyden blir knallgod selv med 48kHz.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg har også hatt dette problemet med USB overføring til min Topping D90 MQA og en SMSL DAC. Dette var kun en innstilling i Win10 softwaren for "USB lydkortet". Husk bare å ha volumet lavt når du juster på innstillingene. Første gang jeg byttet innstilling sto forsterkeren på litt høyere enn normalt lyttenivå...
    Støy ut av DAC eller HDMI utstyret?
    USB skal klare opp til 32bit 768khz (og DSD 512), og er klare bedre enn Bluetooth som kun klarer opp til 24bit 96kHz ved bruk av de riktige protokollene / hardwaren. De andre inngangene har begrensning på 24bit 192kHz.
    Når du får korrigert de lav volumet, så kan det hende støyen forsvinner fra DAC utgangen (hvis det er dette som er problemet)
    Du skal ikke ha noe problem å lytte til TIdal Master. Bare husk at det er ikke alle "Master" utgavene som er mer enn 24bit 48kHz, mens andre kan være opp til 24bit 192khz.
    mk1classic
    Sandvika
    ROON komprimerer ned alt til maks 24bit 96khz mot min CCA. Det ligger nok en begrensning i CCA, og det gjør at du aldri vil komme over 24bit 96kHz med CCA hardwaren.
    ELJ
    Harstad
    Hvilke alternativer til CCA er det som er "fornuftig" priset og som kan utnytte potensialet i Topping?
    ufo
    der er ingen potensial i high-res
    tkjoerlaug
    Tror jeg har funnet ut av det nå. Måtte endre bitrate i Audio Midi Setup for å få mer enn 44kHz ut av Mac-en. Jeg får litt støy ut av USB-en fra Mac-en. Hørbart som lett skurring når forsterkeren er på og det ikke spilles musikk. Tenkte det kunne være USB-C til USB-A/HDMI dongle som også sender ut skjermsignal til en monitor, men har prøvd å koble fra HDMI uten at det endrer seg. Har også prøvd ulike USB porter og det virker som det er mindre støy på USB porter på venstre side enn høyre side. Så da blir valget mellom noe støy fra USB og høyere bitrate eller støyfritt Bluetooth og 48kHz.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Bitrate og frekvens varierer på de forskjellige MASTER innspillingene på Tidal. Kan vise ilt Diana Krall 96khz, SRV og Albert King 192khz, Eric Clapton 44khz. Robert Cray 192khz. Bitrate vises ikke på skjermen på Topping D90 DAC. Jeg lastet ned en topping driver for å få spille av MASTER.
    HoJ
    En glad amatør.
    Så kommer Topping til å produsere streamer etter hvert? Det var spørsmålet jeg stilte Topping - her er svaret.
    " We have noticed that there is strong demand for such products, so we are indeed studying such products. Since this requires a relatively long period, we cannot launch products in the short term. Our first player product will focus more on playing SD cards."
    Reaksjoner: ELJ
    SOEDAL
    Skal ha en ny DAC. Vurderer D70s opp mot kombinasjonen D50s + P50 strømforsyning.
    Noen som har tanker rundt dette? Importørens egne tanker er velkomne...
    northpole
    D70S har XLR samt MQA hvis det er noe du kan ha bruk for.
    RS1
    CCA støtter bitperfect, så CCA tilknyttet med Toslink på en DAC er anbefalt på ASR. Ekstremt billig måte å gjøre en DAC til en trådløs streamer, så lenge du klarer deg med 16-bit/44kHz.
    Cundis
    Stockholm
    Jeg funderer på om det er lav forvrengning og støy som gjør at enkelte syns denne dacen låter litt kjedelig? Nysgjerrig på det siden jeg selv opplever den som nær perfekt i mitt anlegg. Både gåsehud og toe-tapping er en bi-effekt når det lyttes her.
    Reaksjoner: HoJ
    X
    X186841
    Kva anlegg har du elles?
    Intel NUC med W10 , ASIO driver, Audirvana og ROON, musikk på 1,5 TB SSD disker og Qobuz Studio abonnemang. Koblet til D90 med USB.
    Raspberry Pi4B/Ropieee XL koblet til D90 med XLR for å kunne ta imot audio trådløst fra iMac, mobil, PC, Spotify connect osv. D90 koblet til PRE90 med XLR kabler og PRE90 er koblet til ett par JBL 308P MKII også med XLR kabler.
    ufo
    kommer ann på om man vil ha forvrengning i systemet eller ikke. målinger er i toppskjiktet.
    coolio
    Vurderer å teste A90 som forsterker for kompresjonsdrivere da den leverer mer enn nok guff til det. Men ser på ASR at en del brukere har fått frityrstekt hodetelefonene sine av diverse Topping-produkter som følge av statisk elektrisitet.
    Innspill?
    mk1classic
    Sandvika
    Husk komp driveren har en del lavere impedanse enn hodetelefoner. Spørs om den leverer like bra med lav last.
    Audiophile-Arve
    Eg brukte ikkje A90 sin spesialfunksjon som øyretelefonforsterkar, bortsett frå ei rask runde med billege øyretelefonar, sånn for å sjekke at alt var i orden. Så eg har ikkje mykje å seie om dette. Men når det gjeld forforsterkarfunksjon, er nok 90Pre betre.
    coolio
    På ufiltrert D2340k (32 ohm) bør det etter sigende gå bra. Kanskje jeg skal gå Purifi veien isteden?
