Seskages krumspring i hifi jungelen.
  • Seskage
    Baron af Skage ;)
    Fine komponenter. Den SME-armen er vel den letteste de har prudusert, og ment for mm-PUer. Har hatt en sklik en gang. Gode ting, men ikke så egnet for tunge PUer med lav compliance.
    Det er Grado mm som er montert. Må finne ut hvor bruddet i venstre kanal er, tenkte det enkleste først, bytte signalkabel. Tenker den kan bli en ypperlig spiller nr 2 på benken etterhvert, da har jeg en DD med mc og beltedrevet med mm 😊
    Må bare rote meg til å lodde sammen Muffsy riaa først 🤣
    duc916
    Vestfold
    Og der minnet du meg på at det er noe jeg har glemt å bestille...
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    «Graver» videre i komponentene som kom i hus i dag.
    En Tandberg series 1200x båndspiller med innebygd forsterker og høyttalere. Testet kveld og den fungerer som den skal 😊
    Må etterhvert prøve den i anlegget og se om jeg får spilt over plater til bånd. Var kun et bånd med, men lå visst mange igjen som jeg kunne få også.
    Svullo
    vest
    Tror dom lyse kun når det står i åpptakspossition
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Da er høyttalerne koblet opp sammen med EC-settet 😅
    Og dette overrasket meg virkelig i positiv forstand!! Spesielt mellomtone og diskant, bass er ikke deres sterkeste side. Bass og diskant kan justeres på høyttalerne, men der trengs det nok litt tlc, det skraper når de beveges.
    Auditor
    Seskage: Dust in the meters...som vanlig. Deox-It burde vel hjelpe da. Jeg tror de Bertagni´ene har et over gjennomsnittet bra mellomregister. Og fra amerikanske høyttalere er faktisk det veldig sjeldent- sånn bortsett fra hos Snell, da. Så bare det er grunn nok til å "restaurere den". Kompetanse på Electrocompaniet finnes- det spørs bare hvor mye du vil gjære med dem...Verd å ta vare på`Yep, de er det..
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    EC effektforsterkeren tok kvelden, dvs det ser ut til at sikring er røket.
    Er der noen som vet hvilken sikring som skal brukes og hvor jeg kan få tak i slike? Jeg TROR det er en treg 2A glassikring, den gamle er merket T2/250V.
    Så i kveld var jeg en tur på Biltema og kjøpte »skolisser» aka 1,5 mm2 høyttalerkabel. Så nå har jeg fått koblet BES høyttalerne til min Luxman LV-103 😊
    Jeg blir mer og mer begeistret for hvordan musikk låter fra disse merkelige konstruksjonene! Burde brukt tiden til å rydde litt for kjøkken og gang ser ut som en dårlig organisert bruktbutikk, men jeg vil heller spille musikk 🤣
    Auditor
    Seskage:
    www.pmaudio.no
    Furutech glassikringer. Spør Paul hvis du lurer på størrelsene..Finn ut hvilken som sitter på inntaket til forforsterkeren , bytt den samtidig.
    Hønndjevelen
    Hadde selv en Ampliwire ll på 80tallet.
    Hver gang jeg skrudde den på dimmet den lysene på stua.
    En gang i uka gikk sikringen.
    Tok det opp m Per Abrahamsen på Skårer
    Iflg ham kunne et slowstart kretsløp løse problemet, men ville virke negativt på lyden.
    Levde lenge med T2/250 sikringer fra den lokale bensinstasjonen, de kosta vel 1kr stykket
    Hønndjevelen
    Og de høytalerne ser ut som noen Dahlquist inspirerte saker.
    Ligner litt på DQ 10
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Forfra og fot er ikke helt ulik, men baksiden er helt anderledes. Er vel også et helt annet prinsipp for montering av elementer.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Da var nye sikringer i hus til Ampliwire. 😊 Hele 30kr for tre stk, men tviler på at disse er cryobehandlet eller andre finurligheter som øker prisen til det idiotiske 🤔
    Har ikke koblet den opp igjen så vet ikke om den ryker på nytt og om det er noe annet som er problemet. Men, det er visst vanlig at sikring ryker på disse.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Cory and the Wongnotes 😀 Funk er en sjanger jeg liker godt, og ekstra moro er det når man får tips om ny musikk som faller i smak!
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    I kveld fikk jeg endelig somlet meg til å se mer på hva som kunne være årsaken til at det var lyd i kun en kanal. Tok av armrøret og målte, alt ok.
    Flyttet stiften fra Gradopickupen over i en annen gradopickup på en annen spiller, den spilte helt fint.
    Jeg hadde liggende en gammel at11ex som jeg så monterte. Etter et kjapt oppsett av spilleren koblet jeg til, og da var det lyd i begge kanaler 😀
    Om det bare var dårlig kontakt på pinnene, eller om pickup er defekt vet jeg ikke. Skal montere pickup i et headshell og forsøke den på en av de andre platespillerne mine. Så det har vært en fin kveld 😊
    Auditor
    Seskage: Det er klart..hvis du sprenger ei sikring i uka er Furutech ikke riktig der. Som sagt, prøv gjerne en Audio Technica AT-OC9 hvis lommeboka tillater det..Dog, bli ferdig med analysen først..
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    I dag fikk jeg omsider somlet meg til å se litt mer på det forsterkersettet jeg fikk. Sikring på Ampliwire ble byttet og pre ble åpnet for litt fjerning av 30 år gammelt støv. Samtidig fikk balanse-og volumkontroller litt elektrorens.
    Koblet opp til Bes sm280 høyttalerne, slo på og sikringen holdt 🤣
    Har spilt litt forskjellig musikk nå, og må si jeg er imponert over hvor bra dette spiller sammen! Alt er vel rundt 40 år gammelt, men lyden det leverer er helt i min smak 👍
    Målet med kjøkkenanlegget var å få god lyd med lite penger, og det har jeg virkelig klart nå, eneste som har kostet noe er Node100, Maveric dac og kabler.
    Mange vil nok si at det ikke er pent, men jeg digger det!
    Powerpoint
    Om du nå skiller pre og amp fra hverandre Seskage, og plasserer dem adskilt på hver sin hylle, så skal du se at du får ennå bedre lydgjengivelse ;)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Dette var en rask og gæli plassering. Skal endre på racket slik at jeg får på plass den siste hyllen også. Ble fjernet i sin tid pga en rørforsterker skulle ha plass :)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Direktesending fra Åsane kulturhus 😊
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Fikk omsider somlet meg til å sette på plass en hylle til og ommøblere racket slik at jeg fikk plass til platespiller på toppen.
    Riaa i EC-1 fungerer ikke skikkelig, enten bare brum eller lyd i en kanal.
    Forsøkte å bruke riaa i luxman og ta signal ut fra tape out, men det fungerte ikke, bare brum da også.
    Så da blir det å «få ut finger» og lodde sammen et nytt Muffsy riaatrinn.
    Vurderer også å levere EC-1 inn hos Skutle for en gjennomgang.
    Reaksjoner: T-1
    Powerpoint
    Keb`Mo`er en kul kar.
    Jeg ville også strukket meg til å hanke inn et eksemplar av skiva "slow down".
    Spor 5 på skiva er min absolutte favoritt "Soon As I Get Paid" hvor han raljerer over den forbanna skatteetaten IRS.
    Svinger som pokker gjør låta også :cool:
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Takk for tipsene 😊
    Jeg har ingen plater med ham enda, kun hørt endel via Tidal. Men han står på listen over artister jeg bør skaffe meg på fysiske formater, fortrinnsvis lp.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Ec-1 og Thorens td 321 har nok behov for et lite besøk hos hifi-doktoren, så da ble det Luxman og Micro-Seiki som fikk overta på kjøkkenet.
    Jeg er veldig usikker på hva som er galt med Thorens, den spilte helt fint for et par uker siden koblet til riaa i Luxman, men i dag var det bare en brummelyd. Samme brum som den hadde før jeg tok av armrøret og byttet pickup. Kan det være dårlig kontakt i signalkabler? Vet ikke, men den skal få en tur til Skutle for sjekk.
    Ec-1 er vel bare sikring som røk i dag, men jeg leverer den inn for å se om det er mulig å få liv i riaatrinnet i den.
    Ellers satser jeg på å få loddet ferdig strømforsyningen til et Muffsy riaatrinn i helgen. @skrodahl har sendt meg et nytt da mest sannsynlig er et eller annet galt med det første. Kjempeservice fra den kanten! Svarer raskt på Mail hvis man lurer på noe. 😊
    Så selv om restriksjoner, smitte, Covid-19 osv påvirker humøret for tiden, har jeg noe hyggelig å drive med i helgen ☺
    Auditor
    Kommer nok til å ordne seg, Seskage..
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Det ordner seg for snille gutter 🤣
    Jeg fikk aldri somlet meg til å få levert inn Thorens-spilleren før påske, så jeg fant frem multimeter og lastet ned servicemanualen til den.
    Målte signalkablene og fant dårlig kontakt/brudd i den ene. Byttet til en billig kabel som jeg hadde liggende, mest sannsynlig en som har fulgt med en Technics-spiller. (Er det mulig å få tak i ny SME-kabel?)
    Det er dårlig med plass til plugger inne i spilleren så plugger kan ikke være lengre enn de originale.
    PS: Ec-1 våknet til live igjen etter å ha sjekket sikringer, magi på høyt nivå 😂
    Har nå spilt en hel plateside uten tegn til brum eller bortfall av signal 👍 Så nå blir det pickupbytte og bestilling av ny reim.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Målte signalkablene og fant dårlig kontakt/brudd i den ene. Byttet til en billig kabel som jeg hadde liggende, mest sannsynlig en som har fulgt med en Technics-spiller. (Er det mulig å få tak i ny SME-kabel?) Vis vedlegget 710427 Vis vedlegget 710428
    Hva mener du med SME- kabel, er det en vanlig firepolet armkabel med 90 graders vinkel du tenker på?
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Nei, det er en vanlig rca kabel, men original fra SME 😊 Pluggene er ganske korte og det er liten plass til å koble på armen inne i spilleren.
    Sikkert grei nok den jeg har erstattet den med, men du vet........, lurer jo alltid på om signalet forringes med en billigkabel🤣
