Råd ang. valg av ethernet kabel
  • L
    Lassencad
    Virkelig en underholdende tråd.
    Sidder nu og spiser Pizza og drikker en kold øl :)
    Hvis man nu bare respekterede hinandens meninger kunne denne tråd være på ganske få brugbare indlæg
    Lige meget hvor hovedrystende nogles meninger er burde man kunne respekter det . En debat er altid velkommen med her løbe det hurtigt af sporet
    Mars19
    Utestengt pga. dårlig oppførsel
    Andebu
    Dette var lavmål. Lytteinntrykkene er det ingen som setter spørsmålstegn ved, bare hva de kommer av. Opplevelsen av forskjell mellom nettverkskabler skyldes neppe nettverkskablene, men psykologiske årsaker. Hvorfor skal det ikke være lov å skrive det, når det er det mest sannsynlige? Er det udemokratisk å konfrontere mennesker som lider av vrangforestillinger?
    Demokrati for meg er at alle skal ta informerte valg. Når noen er veldig kunnskapsresistente, er det etter mitt syn veldig demokratisk at noen frivillig bruker av sin tid og kompetanse på å forsøke å hamre inn litt kunnskap, selv om det virker fånyttes. Tenk å bli fornærmet over å få lære noe av noen som faktisk kan noe om emnet. Helt utrolig!
    Blir jo feil hvis de som har vrangforestillinger påstår at det er noen andre som har de vrangforestillingene:ROFLMAO:
    Mars19
    Andebu
    Kanskje noe for et realityprogram. Altså lage et show av dette:ROFLMAO:
    rørsus
    Å la uriktige eller ubegrunnede påstander leve i et vakum handler ikke om toleranse eller demokrati vel? Jeg tenker det er prinsipielt vanskelig å akseptere et ønske om å få spre uriktige påstander på internett (eller noe annet sted) uten å bli motsagt, uansett tema. Hvis du går rundt og tenker at corona er humbug fordi det er du overbevist om, og du vil ha deg frabedt at noen sier deg i mot mens du sprer dette budskapet på internett, tenker du det er greit? Det er vel hakket før noen drar opp ytringsfriheten. Ytringsfrihet betyr ikke at man har rett til å si hva man vil i det offentlige rom og forvente at ingen sier deg i mot.
    Når det er sagt så skjønner jeg at det er sykt irriterende å bli fortalt at man tar feil hele tiden. Tenk så spennende om man kunne reagere med "Hm, kanskje jeg faktisk tar feil? Dette må jeg lære mer om!" istedenfor "Alle andre er teite, dette gidder jeg ikke forsøke å finne ut av.". :)
    Det er vel ingen påstander som har fått leve i et vakum i denne tråden siden side 1:cool: Behovet for å ta opp stafettpinnen nå er kanskje ikke tilstede?
    na_X
    Ytringsfrihet er ytring med ansvar, man må stå til ansvar for det man sier.
    Mars19
    Andebu
    Enig :)
    Mars19
    Andebu
    Jeg mener det ultimate beviset for bedre lyd eller ikke er å måle det som kommer ut av høyttalerne. Eller??
    Snickers-is
    Kvalitet avgjør vi i all hovedsak med ørene. Målingene kan fortelle oss hva som kommer ut av høyttalerne, men ikke nødvendigvis om vi liker det. Imidlertid har vi en del kunnskap om hva som statistisk foretrekkes. Heldigvis foretrekker folk det samme. Det er bare når de skal velge mellom pest og kolera at folk er delt.
    Mars19
    Andebu
    Jeg skulle sikkert sagt forskellen på lyd da. Det var ihvertfall poenget
    Snickers-is
    Er det forskjell? -> Måling
    Hører vi forskjell? -> Kontrollert blindtest
    Er det objektive kvaliteter her som gjør at dette vil kunne låte bra på mye? -> Målinger og lytting
    Liker vi kombinasjonen av dette anlegget og denne innspillingen? -> Lytting alene
    Hvorfor er det noe jeg ikke helt klarer å finne ut av her? -> Målinger
    Hva er årsaken til at vi liker A bedre enn B? -> Målinger
    Det finnes sikkert mange flere ting man kan ta med her, men dette bør stilne "måling vs lytting"-debatten for en stund, kanskje helt opp mot et minutt...
    na_X
    Altså, det jeg tenker er at hvis man opplever forskjell på en nettverkskabel eller switch. Skaff en bedre streamer! Ikke dyrere nødvendigvis, bare en bedre..
    Gå rett i roten til problemet og fiks det istedet for å bruke tid og penger på å fikse et problem man ikke får fikset, en bedre streamer koster mindre enn de latterlige audiofile switchene og kablene også.
    Og sørg for at den nye streameren fungerer med trådløst nettverk/WIFI, da har man også 100% galvanisk skille. Enkelt og greit.
    Mars19
    Andebu
    Ja til målinger av det som kommer ut av høyttalerne
    SigbergAudio
    Østlandet
    Så hvis vi måler lyden fra høyttalerne med vanlig ethernetkabel i signalveien, og så en gang til med en highendaudioethernetkabel, og målingen er helt lik, da er du fornøyd og er enig i at det ikke er forskjell?
    Bergfinn
    Sannheten kommer jo ut av høyttalerne uansett hva dere sier. Er det ikke da mulig å måle der for de som evt er i tvil eller kun er ute etter å bevise noe?
    Den "sannheten" som kommer ut av høyttalerne kan sikkert måles som du sier.
    Men det tror jeg har lite å gjøre med hva slags nettverkskabel du bruker.
    Jeg planlegger en oppgradering av "sannheten"
    Alternativ 1: ny nettverkskabel til 12.000,-
    Alternativ 2: 4x21" PA basser til 3000,- pr stk. = 12.000,-
    Hvilket alternativ tror du gir mest løft i opplevd "sannhet" ?
    Beklager off topic, men jeg klarer ikke engng å høre forskjell på wifi eller nettverkskabel.
    PS; jeg valgte forresten alternativ 2, men må først sage og lime litt før jeg hører om det ble riktig valg.
    Mars19
    Andebu
    Hvis det ikke er noen forskjell på lyden ut av høyttalerne vil ihvertfall jeg tro at man ikke kan høre noen forskjell heller.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Indoktrinering in action! Eliten og inteligentiaen hamrer løs på en no-name unggutt som våger å misforstå verden rundt seg! 😁
    Pink_Panther
    Vis vedlegget 698330
    Så grassat mye styr du lager deg. Mye enklere å bytte en kabel eller to og sette inn en audiofil vender. Sleng på et par audiofile stikkontakter også så er du i mål, og alt er gjort på 5 minutter.
    En bonus er at du etterpå fremstår som en som virkelig har peil på High-end og musikk.
    Not.
    Bergfinn
    Om du flytter målemicen en halv millimeter til siden, tror jeg det gir større avvik enn to forskjellige nettverkskabler.
    Jeg VET ikke, men jeg tror.
    Tro kan flytte fjell.
    Større membran areal kan flytte mer luft. 😜
    Flytting av luft er en rimelig grei utfordring.
    Flytting av fjell er tungvint.
    Min far flyttet i sine yngre dager fjell, med ladinger på opp til 50 tonn TNT, men som også han sa, det var ganske tungvint.
    na_X
    Det er enklest å sparke de som allerede ligger nede! Har ikke moren din lært deg det? :p
    Mars19
    Andebu
    Hvis man vil kan man jo velge begge alternativene.
    kmolds
    Ulsteinvik
    Interessant diskusjon det her. Med det mener jeg at selve diskusjonen er interessant. På det engelske Naimforumet som jeg også besøker pågår samme diskusjonen. Siden alle er venner i Naimverdenen er tonen hyggelig og folk prøver å forstå det uforståelige (at noen faktisk hører forskjell på ethernettkabler og switcher). Jeg har lest et par steder at en lignende diskusjon pågikk på 80-90-tallet mtp CD og jitter. Jeg er "bare" 42 år og har ikke fått med meg noe om dette. Er det noen som husker denne diskusjonen? Med dette tenker en at vitenskapen ikke har oppdaget alt enda, og at dette uoppdagete enda ikke kan måles.
    En eldre annonse fra Linn ble postet på Naimforumet. Jeg syns den var litt morsom. Og så er jeg glad i banan. Til apen i Amazonas: Denne er til deg!
    Mars19
    Andebu
    Jeg er ikke så glad i banan, men fin er den :) Det stemmer at den diskusjonen du nevner ligner veldig på denne.
    Snickers-is
    Jitterdiskusjonen er godt kjent. Hvis jeg husker rett er jitter beskrevet i Philips sitt patent fra 1979, ikke fordi det var noe de hadde oppdaget, men fordi det var velkjent også før den tid.
    Det er også litt typisk flat-earth-diskusjonen. Mange antar at "alle trodde jorda var flat" rundt 1500, men historien tegner visstnok et mye mer nyansert bilde enn som så.
    Svullo
    vest
    Pusig at tråstartet forsvandt og denne Mars19 hammrer videre....
    na_X
    Bare en mnd. Til for denne tråden da. :)
    Pink_Panther
    Tipper det har gått litt i surr om hvem som er trådstarter.
    HC
    TCP/IP ble funnet opp midt på 70-tallet og er kanskje den mest gjennomtestede teknologien i historien. Internett fungerer pga. disse protokollene og det fungerer med 100% nøyaktighet alltid, dvs. hvis data kommer frem så er de korrekte. Det er ingenting som vil bli "oppdaget" når det gjelder overføring av data på denne måten, det er 100% testet og verifisert. Det er ca. 40 zettabytes (40 billioner gigabytes) med data på Internett, et bedre bevis på at noe fungerer finnes ikke.
    Mars19
    Andebu
    Mulig det er riktig. Det fine med at jeg ikke har peiling er at jeg ikke blir veldig påvirket av tekniske forklaringer på det ene eller andre, men kun kan forholde meg til hvordan ting låter. Det kan jo være en styrke i seg selv. :)
    Snickers-is
    Jeg kan ikke lese eller skrive. Det fine med det er at jeg bare kan daske hendene på tastaturet, og ingen kan stille meg til ansvar for jeg aner ikke hva jeg poster på forumet.
    Mars19
    Andebu
    Eller du kan få hjelp til å lese og skrive eller få noen til å se hva som blir skrevet av daskingen på tastaturet. :)
