Jeg drar på 4-5cm mer så jeg forventer en del bedre lufting.Hei igjen.
Hvor mye mer luft får du over når du skifter mellom søylene i racket
Her ser du min 509, men den er jo bare AB så den trenger egentlig ikke no særlig luft Vis vedlegget 700886
Er det en brukt du har kjøpt?Er det noen som bruker den innebygde RIAA?
Min suser en del i venstre kanal, med eller uten vinylsnurre koblet til.
Ingen av de andre inngangene har det samme.
Noen forslag til hva det kan være?
Tja, den harde vokalen kommer nok fra høyttalerkablene tror jeg.Er det en brukt du har kjøpt?
Ikke blir den varm, stemmer låter hardt? - og sus fra phono... Min, som jeg kjøpte ny, blir ca 40 gr varm, låter absolutt ikke hardt og phono har svært lite egenstøy til phono å være, både m/u snurrer.
Det virker ikke som om den er helt 'i form'...
Hvis du mener " den harde vokalen kommer nok fra høyttalerkablene" bliver du jo nødt til at have, nøjagtig de samme kabler som dine højttalere er udviklet med. Jeg tror ikke det er kablerne der gør det. Enter er de voicet sådan (altså højttalerne), eller er det måske noget der er defekt?Tja, den harde vokalen kommer nok fra høyttalerkablene tror jeg.
Den blir var, det tok bare lenger tid enn hva jeg trodde.
Den er kjøpt hos Stereofil så den er nok ok.
Men den susingen i venstre kanal er jeg usikker på. Får høre med Stereofil i morgen.
Skjønner at jeg må ut og kjøpe IR-termometer i dagJeg har ca 10 cm luft på overside av min 550ax2 og mitt termometer konka ut. Det har maks temp på 50C.
Grunnen til at jeg sier det er at jeg fikk låne meg ett par Transparent HT-kabler og da var vokalen mye finere enn med de HT-kablene jeg har.. Dette ble testet med Bladelius Thor og Sonus faber (altså før jeg kjøpte 590).Hvis du mener " den harde vokalen kommer nok fra høyttalerkablene" bliver du jo nødt til at have, nøjagtig de samme kabler som dine højttalere er udviklet med. Jeg tror ikke det er kablerne der gør det. Enter er de voicet sådan (altså højttalerne), eller er det måske noget der er defekt?
Ja, jeg har lest om dette.... Den må spilles inn. Litt overrasket selv, men gi den etpar hundre timer. Underveis så vil du oppleve at den plutselig mister bass, at plutselig blir den 3d, så plutselig blir den hard i mellomtonen. ganske snodig. Når det slutter å lukte ny elektronikk(Herlig Luxman lukt!) så er den innspilt! Tror jeg!
Dessuten, den blir ikke varmere enn at du fortsatt kan legge lankene oppå uten at det blir ubehagelig. Men en god lunk blir det, særlig hvis du har et rom med 22 grader
Sikker på at det ikke er ørene som blir innspilt?Ja, jeg har lest om dette.
Jeg trodde ikke at elektronikk måtte spilles inn før jeg kjøpte meg en ekstern RIAA for snart ett år siden, og opplevde det samme da jeg kjøpte ny DAC.
"The burn-in is real"
Alltid.Sikker på at det ikke er ørene som blir innspilt?
100% sikker.Sikker på at det ikke er ørene som blir innspilt?
Luxman, unnskyld mener luksus!100% sikker.
Da jeg fikk ny Riaa så låt den grusomt. Siden jeg hadde den gamle så slapp jeg å tilvenne meg den nye før den var innspilt.
Eg er også Luxusdyr. Men eg har ein av desse tidleg 90-tals forsterkarane du ikkje likar. Må innrømme at dei ikkje held mål på same måten som dei gamle legendariske klasse A-greiene, men dei let ikkje akkurat dårleg av den grunn. God phonoinngang har han og. Og massevis av musklar.For mye jyplinger på forumet ;D
Men seriøst, det er ganske mange år siden Luxman var et merke å regne med
Har hatt mange Luxman produkter selv, og har alltid vært strålende fornøyd med disse, bortsett fra noen produkter fra tidlig -90 tall. Men Luxman var jo ledende helt fram til midten av -80 tallet. Vet ikke hva som skjedde med merket etter dette, men tror de leverte mye billig "high-end" og tjente mye kroner bare på merket
Som man roper i skogen får man de svarene man hører. Luxmam, Mark Levinson etc. LyttEg er også Luxusdyr. Men eg har ein av desse tidleg 90-tals forsterkarane du ikkje likar. Må innrømme at dei ikkje held mål på same måten som dei gamle legendariske klasse A-greiene, men dei let ikkje akkurat dårleg av den grunn. God phonoinngang har han og. Og massevis av musklar.
Og det du ser av Luxman i dag, verkar svært interessant.
Hei. Det at man vet at man har Luxman i racket gir all verdens indre ro og glede akkurat som at jeg har en Audi med 680HK, så MÅ jeg ikke bruke alle, på en gang, men det at jeg vet at jeg har disse gir eierglede på samme måte som å eie LuxmanStålkontroll har Mark Levinson, og det uten å smile. Det får lytteren ta seg av.. Luxman gir smilet uten at lytteren er tilstede.
.Hei. Det at man vet at man har Luxman i racket gir all verdens indre ro og glede akkurat som at jeg har en Audi med 680HK, så MÅ jeg ikke bruke alle, på en gang, men det at jeg vet at jeg har disse gir arkseierglede på samme måte som å eie Luxman ara
Marjk Levinson har den " rette " veien om jeg vil ha kontroll.Livet er til glede. Luxman tilbyr varme. Mark Levinson tilbyr null og niks. Prisen da? Og det er poenget med ML Null og niks. Den rette veien til "Roma".
Tanken var nær. Glemte meg bort. LuxmanSiden dette er en vennetråd for Luxman så er det kanskje mest naturlig å snakke om Luxman? Gjerne sammenligne med andre, men dissing tenker jeg er lett å unngå.
Så langt er jeg og kjærringa veldig fornøyd med 590axii. Silkemyk, litt laid back, detaljert og fin. Veldig behagelig selv på lavt volum. Subbene har aldri spilt så fint.
Tipper det blir enda bedre på torsdag når ny signalkabel og høyttalerkabler kommer.
Og jeg håper at det ikke tar for lang tid før de nye søylene til racket kommer for det er ca 60 grader over ampen etter 4-5 timer.
Den var ikke langt ut under "integrerte forsterkere" på websiden, men den kommer opp når man søker på den.Stereofil har lagt den ut på sidene sine med pris 129995,-
Hei.Er det bare meg, eller 'passer ikke' topplokket mtp utseendet jf et høyglanspolert trekabinett?
