Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • WayAhead
    Sky No Limit....
    Dette er området kobber har beskyttende effekt i forhold til "støy:"
    EMP’s frequency range, depends on the source. A nuclear weapon detonated at high-altitude produces relatively long duation EMP, thus contains low frequency components (100 MHz). Because conventional EMP devices produce explosions driven by HPMW technology, they may have a frequency in the range of 100 MHz – 100 GHz. EMP, depending on altitude and power, can generate electric field up to levels of 50 kV / m.
    Du er ikke alene.
    Det er ikke veldig lenge siden jeg hadde en kritikerrost RIAA forsterker i prisklassen over 100k på arbeidsbenken min. Inni boksen satt en (unødvendig kraftig) trafo og strålte kun noen få cm unna kretsløpet. I mellom var det installert to stk. aluminiumsplater. 😁
    Å skjerme selve trafoen med magnetisk stål til en pris av 10 kroner hadde de ikke tatt seg bryet med 🥴
    Og hvor ble likerettingen gjort? Joda, enda nærmere uV signalene fra picupen. Sånn så det ut:
    Vis vedlegget 706440
    Tipper den kan ha fått noen anmeldelser som bla skryter feit bass.
    For 600USD (blir vel ca 8k NOK) så kan du forbedre kontaktene dine. Hele 5ml blir servert.
    Please note that this product “will” take time to break-in. It dramatically changes the signal transfer and effectively removes distortions so the signal flow must adjust. Although it will sound better than it before application upon the initial start-up it takes approximately one week of playtime for it to really maximize. You can typically expect the most dramatic change within 48-60 hours from startup.
    Dramatisk forandring faktisk innen 2-3 døgn
    The first thing to understand about contact enhancement is that this is probably the single largest area of distortion in an audio system. Reducing distortion at connections significantly with NPS-1260 will likely be the biggest single upgrade in your audio system regardless of price.
    The reason for this is that if connections are one of if not the largest problems that cause distortion (NPS-1260 is proof). Certainly overcoming this problem offers huge results and maybe the single most important investment you make in your system.
    Without proper connection in these locations, systems will sound hard, bright, fatiguing, and lack musicality, which escalates greatly at higher volume levels without NPS-1260.
    If you currently sense any edginess, ringing in your ears, lack of detail, and/or separation in the sound stage. Witness a low degree of 3-D imaging or any other distortion-related sonic attributes you can expect will be dramatically eliminated with NPS-1260.
    Although it may seem expensive for contact in enhancer it is important to realize that this is much more than just a contact enhancer it is a new technology.
    No matter who you are or what kind of system you have, this product is the right choice for you and it is your best next move. There is no other product on the market like it, it is the first of its kind. It works both as a contact Enhancer and as an EMF noise reduction, offers mechanical micro dampening technology, reduces RF as well as providing longevity to your connecters. The true all-in-one solution!
    Now, I thought it was a razor
    And a can of foamin' goo
    But he told me right then when the top popped open
    There was nothin' his box won't do
    With the oil of Aphrodite
    An' the dust of the Grand Wazoo
    He said:
    "You might not believe this, little fella
    But it'll cure your Asthma too!"
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Hva virker best : Male komponentene i miljøvennlig grønnmaling eller linolje? Kanskje blå malerteip er en god kandidat?
    For de som strømmer trådløst og tror de har optimalisert.
    Rykk tilbake til start og bruk 2.4ghz båndet igjen. Låter mye bedre
    na_X
    Jeg satte på 2.4GHz selv på forsterker/streamer. Men det er kun fordi jeg ikke vil ha all dritten stående på 5GHz nettet, dritten får heller stå på 2.4GHz nettet.. Da får det som faktisk trenger båndbredde holde til på 5 GHz nettet. :) Det er dog mulig å få mer enn 54Mbit på 2.4GHz nettet, kommer an på wifien.
    Men det er jo det samme som har vært snakk om her inne lenge, at de isolatorene på 100Mbit hjelper imot støy istedet for å bruke 1Gbit.. Makes no sense.
    Flere burde skaffet seg bedre utstyr, så slipper man tull og massevis av enda mer tullete myter.
    Det der er raringen bak fidelizer sitt utsagn. Han har også noen andre suspekte produkter i sin portefølje. Deriblant en audiofil switch..
    Noe sier meg at om ukjent tid vil vi få audiofile trådløse routere på markedet.....
    Her er han og tester lydforskjeller på SDcards
    Snickers-is
    Er det ikke litt bortkastet med audiofil router om man ikke har et eget audiofilt rack og egen audiofil strømkabel, begge spesialtilpasset for følsomt nettverksutstyr for å hente ut alle de små mikronyansene i musikken?
    Singh
    Og har man elektriker for installering av kurs og annet, så bør vel han/hun være autorisert audiofil og papirene i orden
    DagT
    Han har et par-tre venner her på HFS som har brøytet vei. Var veldig mye prat om ethernetkabler, switcher og filter en stund.
    Grei form for markedføring å få oss til å snakke om hvor dumt sånt her, ja. Men hadde vi ikke gjort det hadde de laget en profil for å gjøre det.
    P
    parafinoksen
    Burde ikke noen lansere en audiofil luftrenser for optimaliserte Wifi-forhold?
    DagT
    Pink_Panther
    Filteret gir en varmere og mer lettflytende gjengivelse som høres mindre elektronisk ut.
    Dette filteret fjerner LAN overføringsstøy før den kommer inn i dac, streamer eller musikkserver. Isolasjonstransformator og choke-spole for støy i vanlig modus er innebygd for ikke bare å fjerne støy generert mellom Internett-linjer og forskjellige nettverksenheter (PC, ruter, NAS, nettverksspiller), men også forhindre at støy trenger inn gjennom kabelen.
    For prisen på 1200,- en rimelig og veldig god oppgradering av lyden.
    De består av pulstransformator for jordisolering, common mode choke for fjerning av common mode-støy og passive deler som hjelper deres funksjonalitet. De fungerer som støyfilter på to måter:
    1. Transformatoren isolerer jordplanene til tilkoblede enheter (Hub, Switch og Server ...) for å blokkere støysignalet som
    strømmer mellom jordplanene. Elektromagnetisk, blir jordplanene der den elektriske potensialforskjellen oppstår, avskåret slik
    at de ikke forbindes og magnetisk kombineres.
    2. Funksjonen til Common Mode Choke er å fjerne Common Mode-støyen. (~ 100MHz)
    1. 1Gbps isolasjonstransformator
    2. Vanlig modus choke coil
    3. 0,1% tynnfilmsmotstand,
    4. Høykvalitets C0G kondensator (Ingen vibrasjonsklasse)
    5. Forgylt PCB
    6. CAT.8 LAN-kabel
    Mye flott her, men forgylt PCB må vel være det fineste. Jeg regner med at kjennere nikker og er strålende fornøyde med beskrivelsen av ledningen filteret.
    P
    parafinoksen
    Been there...
    ....men jeg burde kanskje ventet til imorgen.
    Det er HVER bidige gang. Jeg tror jeg har knekket koden, så det er en eller annen som kommer før meg.
    Jeg kjørte en billig-versjon en stund - yucca-palme med en ti-femten-tredve påhengte lukstlukersåler. Tok prompelukt ganske bra, men merket ikke noe forskjell på streaming. Ørliten forskjell - kanskje - på drittopptak.
    MoonDust
    Lenge siden jeg leste ethernetstandard, men er ikke dette standard utrustning på alle nettverksprodukter? Group Tek HST transformator feks dekker vel dette? Blir aldri klok på alt som skal "fikses".
    na_X
    Forgylt inni kabelstrømpen er kjempefint!
    Cat 8 er specca til 40Gbit, og har signaler på 2GHz. Vil kalle det falsk markedsføring, når trafoen kun håndterer 100MHz.. Hadde vært morsomt å se målinger med Fluke kabeltester på denne.
    Sober
    Da er straks 1.April ferdig.
    Det «filteret» med bilde ovenfor må være noe av det nærmeste vi kan komme grønn tusj...
    Handsoer
    Sortland
    Den morsomme tråden hadde vært:
    ''Finnes den noen 'tweaks' som er så tvilsomme at ingen går på de'
    Alt som er omtalt her selger jo som hakka møkk.
    Å-shit - det var denne tråden...:oops:
    Kan en markedsfører eller bedriftsøkonom vennligst ta kontakt her --
    Jeg har ubegrenset tilgang til stein og mose som kan tillegges en haug av uhørte egenskaper.
    SiSt
    Hamar
    Svaret på spørsmålet i trådstart er definitivt "nei".
    Men dette er jo god underholdning. Og beviser klart og tydelig hvor sterk placeboeffekten er.
    Snickers-is
    Ja, riktig, teslacoil er jo kjent for sine gode kjøleegenskaper...
    Flaks at de fant den ultimate miksen av spenninger og frekvenser, for tallet på ting de må ha testet får jo ikke akkurat liten eksponent. Det må ligge milliarder av timer med forskning bak dette mesterverket her.
    SiSt
    Hamar
    Vet du ikke at kvantetunnellering gir elektronene musikalsk selvbevissthet? Og at frekvensmassasje former kobberkrystallene for redusert motstand av godlyd?
    High Fidelity Cables uses Magnetic Conduction technology to enhance audio signals and ensure the highest quality sound in audio reproduction. Magnetic Conduction is a new and unique technology that preserves signal integrity by utilizing magnetism to enhance signal transfer. Magnetic Conduction consists of using magnetic fields with precise strength, orientation, and dimensions to concentrate electron flow inside the conductor. This in turn creates a better way to transfer signals across a cable and through your system.
    Our First 3-Dimensional Enhancer.
    The NPS-1260.
    This is a powerful dimension and clarity enhancer that dramatically improves the three-dimensionalities of audio systems, improving clarity and sound-staging in imaging. It has an extremely dramatic effect on distortion reduction, which allows the system's natural capability of dimensionality, musicality, sound staging and imaging to be dramatically increased. This revolutionary new product is unlike anything ever made. There is no product in audio that offers so much benefit for so little.​
    We strongly recommend this as the first purchase that you might make from High Fidelity Cables.​
    If you struggle with hearing changes from tweaks and modifications in your system, this product will help. It offers a much cleaner window in which to hear the changes in your system, which become much more apparent and much easier to hear the improvements done on your system.​
    The highest-end audio systems in the world are the ones that are the “most” easily transformed. The sheer clarity of these systems makes them the perfect viewing window for any type of sonic change, as even the most subtle changes can be heard through these types of systems. NSP-1260 will offer dramatic dimensional improvements in these, or transform more entry-level systems to much greater levels, saving you money on gear and increasing enjoyment of listening. There's no question that NPS-1260 will become the staple of every audiophile trying to build true high-end sound. Without it, the distortion is simply too large to overcome.​
    No matter how well your audio system performs, this product will transform it!​
