drossels Diy tråd
  • Audiosan
    At forsterkeren har en dempningsfaktor på usle 50 kan vel ikke ha noe å si på den bassen vel? Den har nok langt mer å si enn de fattige 0.25ohm serie motstandene i strømforsyningen.
    Drossel
    Modstandene gør en rigtig stor forskel. Resten kan jeg dårligt gøre noget ved. Heldigvis har jeg mange andre gode forstærkere.
    Drossel
    Af uransagelige årsager mangler jeg 4 STK 1000 uf 63 v Panasonic FC 1000 uf på trods af at jeg har købt 72 STK 1200 ud og 28 STK 1000 uf. 50 på hvert print. Bestilt i Tyskland gennem eBay. En ven har lagt print uf og fået dem fremstillet. By the way så har jeg to extra print. Der er monteret to ensretter broer på bagsiden. Desuden røde Wima.
    Drossel
    Mangler 4 STK Panasonic FC 1000 uf eller 1200 uf. 63v Åbenbart udsolgt i øjeblikket.
    Fandt lige nogle billigt i England. "Uden afgifter" stod der. Gad vide hvordan det kan lade sig gøre?
    Bx
    Da trekker de av britisk VAT før de sendes ut av landet. Så skal du i prinsippet betale dansk (eller norsk?) mva ved innførsel.
    Drossel
    Venter på ny 1500 Va transformer 4 X 36 vac. Havde en på 2 X 36 vac. Ville sandsynligvis give brum hvis den skulle forsyne begge kanaler. Der er to rectifiers på hvert af de print som står på bunden. CFA forstærker med 8 sæt bipolare transistorer år kanal.
    Drossel
    Der er en tydelig sammenhæng mellem hvad forskellige ud og indgangs impedancer gør ved lyden. Derfor har jeg sat 22 kohm tantal over indgangen på denne. Er født med 100 kohm og karakteriseres som fantastic treble and midrange but meatless. Det har jeg kompenseret for med 4 dobling af kondensatorer i forsyning og farvning med lavere indgangs impedance og den farvning tantalen giver. Nu venter jeg på 4 X 36 vac 1500 w trafo fra Toroidy.
    Drossel
    PR 800 CA 300 w. 2 X 70 vdc. 2 STK 500 w trafo. 4 SÆT bipolare. Evt. til subwoofere.
    Drossel
    Jeg forventer ikke så meget. Det er billige moduler. Til nogle af vennerne som ikke kan få nok bass.
    El-retur
    Sauda
    Kjekt med billig greier,kan jo bli positivt overasket,men er lurt i hvertfall å skifte transistorene så man slipper svidde basser
    Drossel
    Starter med test højttalere. Transistorerne er så billige at det ikke vil svare sig at bruge fake. 1943 og 5200.
    Audiosan
    Vis du tror at det ikke finnes fake kina 1943/5200 transistorer, så skal du få fortsette å tro det. Så kan jeg i mellomtiden vite noe annet :D kina er overfylt av fake 1943/5200.
    El-retur
    Sauda
    Sikkert ikke alle som er fake,men når de er så rimelige som du sier så er det bare å bytte for sikkerhetskyld.
    Drossel
    "Hvor helvede bliver mine pakker af" så kom der hele fem på engang til morgen.
    Drossel
    To forsyninger som kan justeres helt op til 2 X 60 VDC. Accuphase kopi kabel. 250 vac. Audiocrast silver plated cabel 250 vac. Accuphase netstik har jeg i forvejen med godstykkelse på 9 mm. Spørgsmålet er om jeg skal slutte og bruge mine Analysis Plus Oval netkabler. Åbner jeg kabelet så ser overfladen på kobberkablet irret ud. Jeg har mange.
    Drossel
    Hvad er det du prøver å fortælle mig LNE? Blev du forresten færdig med din Pass effektforstærker?
    Ine123
    Halden
    Prøver bare å fortelle deg at Kinaklonen er laaangt vekk fra originalen. Men, dette burde du klare å se selv ?
    Drossel
    Har ikke studeret det så nøje. En på Diy Audio som har arbejdet i branchen i mange år anbefalede den baseret på lytning. Næste uge vil jeg lyttetestet den.
    Drossel
    Har som du ser gjort meget mere ud af strømforsyningen.
    Ine123
    Halden
    Litt av denne "synsingen "
    Cons: light and meatless bass, a bit compressed depth localization, doubtful temp/current protection, mediocre speed, some may find this too colored
    Output stage largely departs from the original, which resulted in quite different amplifier specifications (Accuphase: class A rated 60Wpc; Weiling: class AB 200Wpc).
    Anyway, does this amp sound like Accuphase?
    I don’t know. I’ve only heard a couple of accuphase amps many years ago -- with completely different speakers and upstream, unfamiliar tracks, and in show condition. I just remember it was very good, but hard to say anything more. Circuit similarity may result in somewhat Accuphase-ish sounding.. but only minimal at best. Just my guess.
    Do I recommend this to everyone? Not really.
    Drossel
    Meatless bass selvfølgelig med liten trafo og bare 40.000 uf i strømforsyningen. Til hver kanal. Jeg har 100.000 uf til Hver kanal. Desuden 1500 w trafo. Tantal modstand over indgangen vil tilføre det manglende bass et boost. Kan du finde ud af andet end at være master af negativitet? Sølle menneske som bør arbejde med dig selv.
    Ine123
    Halden
    Se deg selv i speilet, og se også dine egne kommentarer i div. tråder ? Da vil du finne din egen negativitet ;) . Tror sannelig ikke at jeg er verst i klassen her ?
    Men, lykke til, håper du blir fornøyd da.:) Når Kineserne skriver : Based on: Accuphase, Krell, Mark Levinson osv., så er de langt fra originalen, både skjematisk og målemessig. Men, det viste du vel ?
    Drossel
    Time will show. Vet jeg I løbet af få dage. Kanskje du får ret. Har haft negative erfaringer med temmeligt mange kredsløb, men man kan sætte sit eget præg udifra sin erfaring. Ofte skal der ikke mange ændringer til for at forvandle skit til guld.
    Drossel
    Den lyder fatiskt rigtigt rigtigt godt. Faktiskt meget bedre end den originale som Jan Nielsen tog med i klubben for mange år siden. Den husker jeg som kedelig og mørk i det.
    Drossel
    Den her er også noget til det dark side. Men det er der jo nogen som kan like. Fyldig bas og testerne skrev jo "meatless" det får jeg ikke til å stemme. Jeg har jo også tantalmodstande over indgangene. Alligevel meget detaljeret og godt dybdebillede.
    Ine123
    Halden
    Hei Drossel ;)
    Du trenger ikke bli så "pissed off" av mine negative kommentarer ? Jeg prøvde bare å fortelle deg om at du IKKE har bygget en Accuphase A 60 klone. Din vers. er ikke i nærheten en gang ! Ingenting stemmer.
    Her er prinsippskjema av den originale Accuphase A 60:
    Her er prinsippskjema av din "Kina-klone"
    Den originale Accuphase bruker Mosfet drivere og Mosfet utgangstransistorer av typen Toshiba 2SK2013/2SJ313 (Driver), og Toshiba 2SK3497/2SJ618 (Utgang).
    Din "kopi" bruker BJT'S hele veien, og som utgangstransistorer : 2SA1943/2SC5200 eller MJL4281A/MJL4302A. Antallet utgangstransistorer er også feil, den originale bruker 10 par Mosfet av overnevnte type, din klone bruker 8 par BJT'S
    Inngangstrinnet til den originale er nok også meget mer avansert.
    Så du kan vel ikke sammenligne disse to ? Ikke uventet, så sier du plutselig at den originale var kjedelig ? Vel, du har rettet alt opp med en tantalmotstand over inngangen (noe som for øvrig vil endre inngangs-impedansen), samt en stor strømforsyning. Kjøle-ribbene er i tillegg altfor små. For ikke å snakke om spesifikasjonene ! Er ikke i nærheten engang !
    MEN, godt du ble fornøyd da, men å kalle dette en Accuphase klone blir for drøyt. Den har INGENTING med den originale å gjøre i det hele tatt, bortsett fra at det står trykket «Accuphase» på frontplata.
    Men helt greit at du synes din vers. låter bra :). Til lykke med det. :)
