Nyhet, LAN / nettverksfilter for streamer, dac eller musikkserver
  • LAN / nettverksfilter er et ukjent produkt for mange, men svært viktig for å oppnå kvalitet på streaming lyden.
    Etter å ha testet LAN filter fra flere leverandører er dette det beste jeg har funnet. Alle andre jeg har sammelignet med har også vært flere ganger dyrere, men Sellarz er det lydmessing beste.
    Har levert filter til noen kunder, og tilbakemeldingene har vært udelt positive.
    Ligger tilbakemelding på lydmessige resultater ved bruk av dette i denne tråden innlegg 76 og 77 b.l.a.:
    https://hifisentralen.no/forumet/threads/erfaring-med-ethernet-switch-fra-ppa-studio.100357/page-2
    Filteret gir en varmere og mer lettflytende gjengivelse som høres mindre elektronisk ut.
    Dette filteret fjerner LAN overføringsstøy før den kommer inn i dac, streamer eller musikkserver. Isolasjonstransformator og choke-spole for støy i vanlig modus er innebygd for ikke bare å fjerne støy generert mellom Internett-linjer og forskjellige nettverksenheter (PC, ruter, NAS, nettverksspiller), men også forhindre at støy trenger inn gjennom kabelen.
    For prisen på 1200,- en rimelig og veldig god oppgradering av lyden.
    De består av pulstransformator for jordisolering, common mode choke for fjerning av common mode-støy og passive deler som hjelper deres funksjonalitet. De fungerer som støyfilter på to måter:
    1. Transformatoren isolerer jordplanene til tilkoblede enheter (Hub, Switch og Server ...) for å blokkere støysignalet som
    strømmer mellom jordplanene. Elektromagnetisk, blir jordplanene der den elektriske potensialforskjellen oppstår, avskåret slik
    at de ikke forbindes og magnetisk kombineres.
    2. Funksjonen til Common Mode Choke er å fjerne Common Mode-støyen. (~ 100MHz)
    1. 1Gbps isolasjonstransformator
    2. Vanlig modus choke coil
    3. 0,1% tynnfilmsmotstand,
    4. Høykvalitets C0G kondensator (Ingen vibrasjonsklasse)
    5. Forgylt PCB
    6. CAT.8 LAN-kabel
    post@andervikaudio.no
    92012111
    www.andervikaudio.no
    Singh
    Vis denne skal kobles mellom router og dac/streamer, så var denne kabelen utrolig kort. Eller er det han-hun kontakt på filteret.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere disse? Før eller etter switch?
    Fl.D.P
    Hvad i forhold til Ether regenerator ? Lyder som et spænende produkt.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Hei Sevald
    Hvis du bruker ett filter anbefaler jeg å koble det inn etter switch. Hvis du har anledning til å bruke et før switchen også gir det ytterligere forbedring av lyden.
    Prebs
    Må man ha skjermet nettverkskabel og kontakter (STP/FTP) for å få utbytte av dette filteret eller fungerer den også på uskjermet (UTP) nett? (Uskjermet kabel og kontakt) Takker på forhånd.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Det fungerer også med uskjermet nettverkskabel.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Det er som Andervik sier det fungerer med UTP kabel. Jeg har testet det mye med og uten skjermet kabler.
    Kjendis
    Norway
    Jeg har mitt ethernetfilter koblet til ethernetinngangen på apple tv og fikk markant bedre lyd og bilde, men for ikke å bli sablet ned av forklaringspolitiet, så innrømmer jeg at det bare er en subjektiv opplevelse som kan være påvirket av en biased hjerne og det er fritt fram å riste på hodet fordi vi har menings og ytringsfrihet i vesten.
    Helge.A
    Morsomt at innlegg man legger inn her som ikke er enig i temaet blir slettet.
    Reaksjoner: 2xJ
    I
    Ikke33206
    Nei, det er uetisk reklametråd for et produkt som er svindel hvis man skal bruke det til å få bedre lyd i anlegget.
    Du trenger ikke støyfilter på nettverket i anlegget ditt.
    Det er tydelig at du ikke har prøvd produktet. Det fungerer utmerket.
    na_X
    Cat 8 har 2GHz signal, ikke 100MHz. Fint om dere kan gå foran som et godt eksempel, og få noen tekniske specs rettet på.
    Men det ser ut som tall bare er markedsføring..
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    I beskrivelse står det at LAN kabel er Cat 8, virkeområde på choke er 100MHz og det står også spesifisert at isolasjonstransformator er 1Gbps.
    Disse tallene er ikke markedsføring men informasjon om de enkelte komponentene i enheten. Denne informasjonen er tiltenkt teknisk interesserte som har kompetanse til å tolke disse dataene.
    Disse dataene er ikke noe en bør tenke på ved bruk av filteret, og det er heller ikke sånn at dataene til de enkelte komponentene må være like hverandre.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har ingen kjennskap til produktet. Og det er naturlig å være skeptisk, men den for å kalle det svindel uten at en har testet selv synes jeg er drøyt. Synes det er en uting å komme ned noe slik i en annonsetråd. Jeg er så naiv at jeg vil gjerne teste et filter. Om det blir kun en placebo effekt , så er jeg kanskje lykkelig uviten med det.
    Teknisk interesserte med kompetanse til å tolke disse dataene får innleggene sine slettet på løpende bånd i tråden, ser jeg. Tydeligvis ikke ønskelig å få noen forklaring på hva de betyr.
    Mitt innlegg med spørsmål om hvilke nettverkskomponenter du selger som ikke allerede har slike skilletrafoer på signalparene ihht ethernet standard ble også slettet. Hadde det ikke vært interessant å fortelle hvilke komponenter som er så langt utenfor standard at de kan behøve dette produktet selv i et elektromagnetisk snilt boligmiljø? Eller, kanskje enda bedre, merke disse produktene med «oppfyller ikke kravene i standarden» og sende med en slik isolator gratis som kompensasjon?
    I
    Ikke33206
    Jeg har prøvd hundrevis av nettverkskabler og støyfilter, aldri hørt forskjell. Det er bare tull.
    Men du har ikke prøvd dette. Jeg har også prøvd flere filter, men dette gir signifikant bedre lyd.
    Helge.A
    Men ikke Sellarz da...
    Nei, men hvor mange varianter skal man prøve for å lete etter en forskjell som ikke kan være der?
    Hadde det vært en faktisk forskjell burde det vært dokumentert og allment anerkjent i den bransjen jeg jobber i. Men det er det ikke, stort sett de eneste som prater om støyproblemer i forbindelse med lyd over nettverk er de som selger fancy løsninger uten dokumentasjon.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Høres sikkert sarkastisk ut, men hva er årsaken til at du har prøvd så mye forskjellig? Har du søkt etter en bedre nettverkskabel, fordi du lurer på om det er en forskjell? Eller er det tilfeldigheter at du har prøvd så mye forskjellig. Jeg har kun brukt skit som følger med utstyr kjøp opp gjennom årene. Sikkert på at jeg har testet over 50 forskjellige kablet. Alt hørt forskjell, aldri hørt etter😉
    larkrla
    Jeg har ikke kjøpt dette filteret og aner ikke noe om det tekniske.
    Men jeg har selv erfart betydelige forskjeller mellom streamere til tross for at noen her inne, med påstått stor teknisk kompetanse, hevder at dette er umulig så lenge signalet går gjennom den samme dacen.
    Dermed er det mulig jeg kjøper dette filteret av ren nysgjerrighet, uavhengig av andres meninger eller påståtte kompetanse.
    Helge.A
    Jeg har prøvd så mange kabler nettopp fordi jeg jobber med lyd over nettverk og bruker kablene som trengs for å koble nettverkene sammen. Noen ganger mine egne kabler fra ymse leverandører, andre ganger det jeg får utdelt på jobb eller det som er installert lokalt. Ikke hørt forskjell. Har hørt nøye etter, det er en del av jobben.
    Aldri hørt noe lydmessig som jeg kan spore tilbake til en nettverkskabel så lenge den passerer spec.
    Hørt mye forskjell på kabler med feil i, men da fordi det ikke virker (dropouts). Ironisk nok mister du som regel kontrolldata før du mister lyden...
Andervik Audio
Andervik Audio sine annonser
Fantastisk omtale av Mola Mola sin nye effektforsterker Perca i hi-finews
  • 4
“This is a truly remarkable power amp. Whether you run it from a streamer/preamp or a purist analogue preamp, the Perca sets the bar very high for rivals at much higher prices, combining...
Andervik Audio på Hortenmessa 5-6 oktober med Respons, Mola Mola, Mano Ultra, Vibex og PPA
  • 8
Andervik Audio stiller ut i "Frisørsalongen", 2 etasje opp trappa ved resepsjonen og til venstre. Hovedprodukter blir: Respons Jussi høyttalere, Mola Mola Perca forsterker, Mola Mola Tambaqui DAC...
The Absolute Sound tester Mola Mola Tambaqui
  • 1
Robert Taylor reviews the pricey and stylish Mola Mola Tambaqui DAC, calling attention to its rich analog-like sonic profile, its deep soundstage and more. Mola Mola Tambaqui dacen er et av de...
The best class D amplifier I`ve heard. Mola Mola`s Perca amplifier is a total charmer
  • 2
Move over class A and A/B. This Mola Mola class D amp is a knockout. Dette er Audiophiliac og Steve Guttenbergs punchline etter å ha testet Mola Mola Perca forsterkeren. Du kan se hele youtube...
En teknologisk triumf. At Perca koster under 100 000 kroner er nesten utrolig. Lyd & Bilde
  • 6
Konklusjon: Mola Mola Perca er noe av det åpneste, mest vellydende du noensinne vil høre blant effektforsterkere. At Perca koster under 100 000 kroner er nesten utrolig. Lyd & Bilde har testet...
"DIAMOND AWARD for unparalleled excellence" skriver Audiokey Reviews om Mola Mola Kula integrert
  • 1
The Mola Mola Kula integrated amplifier is, to our ears, a state of the art in one box amplification solution. The rich midrange, the perfectly articulated and controlled bass, along with the...
