Jo, det skal nok gå bra! Men da er det Noden som gjør utpakking og dekoding.
Du kan koble en streamer med digital volumkontroll rett i en av de digitale (optisk, koaks) inngangene i SDA-2400. Både Sonos, Auralic og mange andre har volumregulering på app.Kan noen forklare meg hvordan den digitale inngangen på SDA-2400 fungerer. Hvordan får man justert volum? Er det mange preamper som lar deg justere volum på digital utgang?
Jeg benytter hovedsaklig en PC som kilde. Kan denne kobles rett i SDA-2400 digitalt? (Per i dag benytter jeg ekstern dac og rør-pre. Men kunne gjerne tenkt å prøve en enklere signalvei... Vurderer innkjøp av en TDAI-2170 med digital utgang til SDA-2400. Men usikker på om man heller burde oppgradere til TDAI-3400 (har ikke bi-wiring på mine høyttalere.
Noen som vet om 2170 kommer til å få støtte for MQA? (kjører for det meste musikk via tidal.)
Hvis du uansett ikke trenger kreftene i SDA-2400 kan det kanskje være en vel så god løsning å bytte ut hele kjeden med en TDAI-1120vanlig lyttevolum er på 12 av 100 og høyt volum er på 25 av 100
Dette har lite å gjøre med ARC, men har nok med HDMI-CEC å gjøre.Er det mulig å "overstyre" ARC signalet i TDAI-1120? Jeg har min TDAI-1120 tilkoblet en Samsung The Frame via HDMI ARC. Denne tv kan fungere som en bilderamme om man ikke ser på TV. Om jeg stter TV'n i bildemodus, så hopper 1120'n rett over på TV som kilde. Det er ikke mulig å velge feks Phono eller Chromecast om TV står på. Noen som vet om det finnes noen vei rundt dette, eller ligger dette "fast" i ARC? Kunne jo vært fint å hatt et bilde på veggen mens man lytter til skiver sort gull![]()
Godt å se at noen får Lyngdorf til å snakke med Samsung-TV i det hele tatt!
Er dette en kjent problemstilling? Har kjørt min TDAI3400 mot et Samsung TV i rundt 1,5 år uten et eneste feilslag.
Det var litt overraskende. Trodde at det ville være på plass en erstatter før 2170 ble tatt ut av produksjon. Kanskje er 1120 erstatteren? Både pris og effektmessig er det et stort sprang opp til 3400. Det er jo etterhvert stor konkurranse i prissjiktet som 1170 var i. En dobbelt så krafig 1120 kunne vært et spennende produkt. Da ble det ca 7.5 år som 1170 var i produksjon.TDAI-2170 er nå offisielt "discontinued".
Discontinued products - Lyngdorf Audio
lyngdorf.steinwaylyngdorf.com
gjøres montering av hdmi modul på din lokale hifiklubb nå eller må den sendes til danmark fortsatt?Vet ikke om det er en kjent feil, men min gjør det samme. Tenkte å nevne det for Hifi-klubben når jeg får den oppgradert til 4k-hdmi etter pesten.
Har du fått en pris på 4K-modul og installasjon? Var inne på klubbens nettsider og så etter det i morges, uten hell.HDMI-modulen krever software-oppdatering og er visst litt fiklete å installere, så den må gjøres på fabrikken. De andre kan de visst gjøre i butikken.
Hvor lang »levetid» med oppdateringer har produktene til Lyngdorf? Tenker da på forsterkerne? Er sikkert forskjeller, men gjennomsnittlig.Et spørsmål som kanskje ikke er forbeholdt Lyngdorf, men prøver meg her likevel.
På min TDAI-2170 kommer det noe forferdelige elektrisk sprakelyder hver gang jeg er borti av/på-knappen på baksiden av enheten.
Er dette en kjent feil? Og gjør det noe om det er slik, så lenge jeg unngår å bruke knappen? Like greit da å bare rive ledningen ut av veggen (med enheten i stand-by) i stedet for å bruke sprake-knappen?
Jeg har selv litt ymse erfaringer med dette. Det er likevel en viktig forskjell her. Ser du bruker sub-er, men forstår det slik at du nå biamper dine hovedhøyttalere? Selv bruker jeg, som tid.igere nevnt i denne tråden, et par PMC fact.8 Signature. Disse har fire terminaler hver, og kan dermed biampes. Oppsummert er erfaringene mine slik: 1) Bare 2170: Veldig detaljert og finkornet, men litt tam når det skal spilles metal og symfonier på nabofiendtlig volum. 2) 2170 og 2400 i biamp: Samme mangel på kraft, men noe åpnere topp. 3) Bare 2400: Langt mer trøkk i bånn og mye stiligere på festvolum. Noe mindre oppløsning i toppen, og litt trangere stereobilde. Når alt kommer til alt, foretrekker jeg alternativ 3.Har til slutt fått rota meg til å få prøvd bi-amping med TDAI-2170 og SDA-2400 på mine B&W CM8 S2/DB4S. Jeg må si at det var en overraskende stor forskjell mellom bi-amping og å bruke enten den ene eller den andre. TDAI-2170 er klarere oppover i registeret, men SDA-2400 gir bedre bass. Dette var en overraskelse for meg, siden jeg var overbevist om at watt var watt og den imponerende strømstyrken i TDAI ville gjøre forskjellen mellom dem, spesielt på mine relativt små høyttalere, veldig liten. Men jeg synes det låter veldig fett nå!
TDAI-en har bare ett low-pass- og ett high-pass-filter, og SDA-en skal low-passes under bi-amping for å beskytte høyttalerne om noe går galt. Derfor måtte jeg bruke subens eget low-pass-filter istedenfor å sette den til LFE som jeg gjorde før. Jeg satte frontene på high-pass, 80 Hz, for å unngå lyd og faseforskyving fra bassportene. Vet ikke om det egentlig har så mye å si, men det kan jo ikke skade. Jeg satte alle avstander til 0 cm.
Målte så med REW. Jeg fant frem til den forsinkelsen (amp delay) som ga minst excess group delay ved delefrekvensen (jeg målte ulike forsinkelser og peilet meg inn når det begynte å bli tydeligere hva som funka best). Deretter prøvde jeg ulike delefrekvenser for å finne den beste frekvensresponsen. Endte opp med 80 Hz BW2 high-pass (i TDAI) og 90 Hz low-pass 12 dB (i suben).
Jeg er ikke ukjent med å bruke ulik delefrekvens for low- og high-pass. Tidligere hadde jeg high-pass på 50 Hz og low-pass på 150 Hz/6 dB (!) for å motvirke kanselleringer i området 100-300. Det trenger jeg av en eller annen grunn ikke nå. Jeg har jevnt og solid nivå over stort sett hele bassområdet, og det høres.
Er som sagt overraska over hvor stor forskjellen var. Hvis jeg skal oppgradere høyttalerne kommer jeg nok til å se etter noe som kan bi-ampes…
Vet ikke om du mente å spørre meg, men jeg har ikke peiling. Vært Lyngdorf-eier i i overkant av en måned.Hvor lang »levetid» med oppdateringer har produktene til Lyngdorf? Tenker da på forsterkerne? Er sikkert forskjeller, men gjennomsnittlig.
Tja, ikke helt. Kraftige forsterkere har en tendens til å oppføre seg annerledes enn svakere, også på lavere volum.Kan jo bare skru opp 3-4 desibel ekstra da![]()
Fikk du noe svar på dette, @maxmekker ? Eller er det ørene dine som begynner å ta kveldenNoen som bruker Roon og Lyngdorf Tdai 3400?
kjører det selv, men opplever av og til at lyden flytter seg mot høyre. Enkelte melodier der vokalen skal stå tydelig i midten, dras den godt mot høyre side. Opplever ikke det samme når lyden hentes fra tv. Andre som har opplevd dette?
Hvis jeg forstår det riktig (og gjetter litt) så kan vi gå ut fra at SDA-2400 er OK konstruert og derfor sannsynligvis har lav nok utgangsimpedans til å være ryddig i bassen. Er jeg inne på noe?Nei, ikke noe annet enn at de har så lav utgangsimpedans at det ikke blir denne litt pløsete effekten av lav dempefaktor. Det samme kan sies om NCore, Eigentakt, Neurochrome, og sikkert mange fler. Man kommer ganske fort til et punkt som er godt nok.
