Er en laptop jeg har. Jeg har lastet ned driveren til dacen Denonen. På qubuz står der Denon Asio. Når jeg bruker macen så står der kun Denon 2500 som jeg velger.Hvordan overfører du lyd fra windows?
Det kan være avhengig av lydkortet
Som flere andre har kommentert så finnes det en del hull når det kommer til norsk musikk i Qobuz. Jeg har rapportert de mest opplagte manglene via et skjema jeg fant her: https://airtable.com/shrb4MODKBO0DGaNQ
Jeg innbiller meg at det hjelper om flere rapporterer manglende album.
Det er på fransk, men litt google translate gjør at man greit kommer i mål med de påkrevde feltene.
ASIO driver er som regel bra det. At synlig navn er noe annet enn på MAC, tror jeg ikke har noe å si.Er en laptop jeg har. Jeg har lastet ned driveren til dacen Denonen. På qubuz står der Denon Asio. Når jeg bruker macen så står der kun Denon 2500 som jeg velger.
Ja tilkoblet med USBASIO driver er som regel bra det. At synlig navn er noe annet enn på MAC, tror jeg ikke har noe å si.
Er DAC tilkoblet via USB kabel fra PC?
Antar at du helst ikke bare vil fortsette å bruke mac’en?Ja tilkoblet med USB
Tja, si det du Hvis FLAC-fila er nøyaktig den samme og samme streamer/DAC benyttes og hvor både streaming SW, streamer og dac på hvert sitt hold sikkert bufrer opp deler av sporet innen avspillingskjeden produserer noe lyd så er det vanskelig å forklare evt. forskjeller må man vel kunne si.Tok en rask sammenlikning mellom Tidal og Qobuz nå på samme utstyr - det vil si Auralic Aries streamer/Auralic Vega dac.
Grunnen var at jeg synes lyden fra Qobuz var såpass bra et det var interessant å sjekke om det låt forskjellig fra Tidal.
To album jeg har spilt endel de siste dagene.
Først ut Peter Kronreif - Wayfarers. Qobuz nyanserer bedre i diskanten synes jeg. Mer luft og klangfarger i cymbaler , og hele lydbildet en anelse "renere" om jeg kan si det sånn.
Jane Getter Premonition starter med en King Crimson aktig låt .Tøffe gitar-riff , bra punch i trommer og bass, samt litt svevende keyboards. Qobuz nyanserer igjen bedre enn tidal som grøter til hele lydbildet i forhold.
1/0 til Qobuz på begge skivene her altså. Dette kun en subjektiv lyttetest på MITT oppsett , og med mine ører. Begge avspilt i 44,1khz/16bit. Nye album begge to , så vi snakker ikke forskjellige mastringer osv.
interessant å høre om flere opplever tilsvarende (eller andre) forskjeller.
Vis vedlegget 715581 Vis vedlegget 715582
Noen teknisk forklaring har jeg ikke, bare en subjektiv lyttetest. Har fiberoptisk linje inn , og kabel fra modem til streamer. Vet jeg legger hodet på hoggestabben her , men som sagt - min opplevelse av det hele.... Og når Qobuz i tillegg leverer rene hi-res filer uten noe tull (les MQA) er valget lett for min del.Tja, si det du Hvis FLAC-fila er nøyaktig den samme og samme streamer/DAC benyttes og hvor både streaming SW, streamer og dac på hvert sitt hold sikkert bufrer opp deler av sporet innen avspillingskjeden produserer noe lyd så er det vanskelig å forklare evt. forskjeller må man vel kunne si.
Hadde vært spennende å sjekke om FLAC-fila virkelig er dønn lik eller ikke... det er det sikkert noen her som vet hvordan man gjør? Hvis man får lastet ned FLAC for "offline" kan man kanskje bruke Audacity eller noko slikt? Eller rett og slett binær diff hvis de er SÅ like?
Kan ha med driveren å gjøre. Det er kanskje settinger av oppløsning? Eller andre driversettinger som påvirker innholdet i selve datasignalet, eller klokkesync?Antar at du helst ikke bare vil fortsette å bruke mac’en?
Hadde lyden blitt mykere enn hva jeg får med min Windows-laptop så hadde jeg begynt å kalle det for ullent...
Har Mac og det er når jeg bruker den at jeg synes at det låter bedreKan ha med driveren å gjøre. Det er kanskje settinger av oppløsning? Eller andre driversettinger som påvirker innholdet i selve datasignalet, eller klokkesync?
Det kan være PC som synkroniserer klokke dårligere med DAC?
Eller - detre siste tør jeg nesten ikke si, men det kan være mer forstyrrelser i strøm/jord fra PC i USB-kabelen... (ikke selve datasignalet - bits er bits, men egenskapene til strømmen signalet overføres i)
Bl.a Ifi har produkter som isolerer, regenererer, reklokker, USB signaler. Noen av de koster noen tusen.
Kanskje bedre å kjøpe en brukt mac?
Ja det var slik jeg forsto deg. Og du hadde oppdaget at det var dårligere med pc laptop’en.Har Mac og det er når jeg bruker den at jeg synes at det låter bedre
Her ser du klokken som brukes i macenJa det var slik jeg forsto deg. Og du hadde oppdaget at det var dårligere med pc laptop’en.
Mulig jeg misforsto resten... Trodde du helst prøvde å bruke pc laptop til musikk (og kanskje bruke mac’en til noe annet). Detfor tenkte jeg på muligheten av å kjøpe en mac til.
Jo den skal visstnok det og det låter veldig pent i mine ører...Mulig det passer bedre i en av MQA-trådene, men: Er ikke litt av greia med dCS-en at den har et eget, spesialtilpasset MQA-dekodingsfilter?
dCS | Only The Music
We create pioneering audio systems that present music with every last nuance intact - providing a transcendent experience that captures the true depth and essence of recorded sound.www.dcsltd.co.uk
Buffer size,betyr hvor mye som forhåndslagres før det blir spillt av, ved lytting har det lite og si. Hvis man opplever droppouts kan det hjelpe og sette bufferenDacdriveren ber meg velge ASIO buffer size. Bør jeg bare la det stå på 512 samples som er standard? Er helt idiot på dette...
Enig i denne beskrivelsen, generelt sett bør man ikke tukle med buffer størrelse med mindre man har et problem.Buffer size,betyr hvor mye som forhåndslagres før det blir spillt av, ved lytting har det lite og si. Hvis man opplever droppouts kan det hjelpe og sette bufferen
høyere, for eksempel 1024 . Håper dette var forståelig
Det er det som står i displayet nå, ja! Fløyelslyd med brønnbass!Test også med 24bit/192kHz.
Har en Moon MiND2 Network streamer, brukes bare med Roon så kan ikke uttale meg om den innebygde app'en. Men er du sikker på at det ikke er noen innstillinger via app'en som følger med for Qobuz ?Kjenner frustrasjonen er på bristepunktet her nå. Min Moon Neo MiND streamer støtter opptil 24/192, kablet.
Men, jeg får bare 16/44.1 i både app og i display på dac. Har sendt mail til Simaudio, men ingen svar foreløpig.
Hadde jo vært fint å fått testet dette i løpet av testperioden. Like før jeg kaster hele streameren midtfjords
Har du sjekket innstillingene i Qobuz-appen?Kjenner frustrasjonen er på bristepunktet her nå. Min Moon Neo MiND streamer støtter opptil 24/192, kablet.
Takk for svar. I utgangspunktet tenkte jeg bare å teste litt 24bits oppløsning med det jeg har.Har en Moon MiND2 Network streamer, brukes bare med Roon så kan ikke uttale meg om den innebygde app'en. Men er du sikker på at det ikke er noen innstillinger via app'en som følger med for Qobuz ?
Om du har tenkt å bruke Roon så anbefaler jeg å oppgradere den (enkelt inngrep som du kan gjøre selv, tar 5 min og koster langt mindre enn en tilsvarende streamer). Oppgraderte min gamle (solgt nå) - Moon Neo MiND er en veldig bra streamer, men den blir langt bedre når du oppgraderer den til Moon MiND2.
Dette kortet byttes (eneste som er litt knot er kabelen til wifi-antenne).
Vis vedlegget 715663
Bruker ikke Qobuz appen, dette ligger integrert i MiND. Der finner jeg ingen innstillinger overhodet.Har du sjekket innstillingene i Qobuz-appen?
Selvfølgelig...det gjør jeg jo selvMen på selve Mind-enheten, kan du der se at den faktisk streamer over Ethernet? Kanskje den må settes opp på nytt om den var satt opp til streaming over wifi tidligere?Bruker ikke Qobuz appen, dette ligger integrert i MiND. Der finner jeg ingen innstillinger overhodet.
Eneste jeg kan se er bitrate ved avspilling.
Du har rett i at den må settes opp på nytt, ellers velger den wifi default.Selvfølgelig...det gjør jeg jo selvMen på selve Mind-enheten, kan du der se at den faktisk streamer over Ethernet? Kanskje den må settes opp på nytt om den var satt opp til streaming over wifi tidligere?
Håper du finner ut av det, Qobuz hirez er virkelig bra!
Venter selv på Sonos skal åpne for Qobuz, men for å åpne 24 bit måtte man logge inn på en egen link fra Qobuz for å velge kvalitet på streaming til Sonos. Kan den hende din streamer også velge det samme?Selvfølgelig...det gjør jeg jo selvMen på selve Mind-enheten, kan du der se at den faktisk streamer over Ethernet? Kanskje den må settes opp på nytt om den var satt opp til streaming over wifi tidligere?
Du må ha ROON eller LMS i bunn hvor Quobus kjører som en plugg. De siste versjonene av Touch firmwaren er miniversjonen av LMS tatt bort.Kan jeg bruke min Squeezebox Touch stand-alone med Quobus, eller må alt gå via Roon. Bruker begge deler i dag, i ulike rom og ulike Squeezebokser.
Ta en sjekk med SimAudio imp til norden. Kjempeservice, v oppgradering til Mind2.Du har rett i at den må settes opp på nytt, ellers velger den wifi default.
Har resatt streamer, så den går via Ethernet nå.
Får høre med OHC, kanskje de som forhandler kan hjelpe.
Takk for svar
Du får ha meg unnskyldt hvis dette er et dumrianspørsmål, men hvorfor er det en fordel å kjøpe album framfor å strømme dem?Da ble det sublime abb her også
Handlet kjapt et par Tom Petty & Heartbreakers album - 96/24 for kr 78,79 per stk - helt ok
Liker å støtte artistene direkte hvis jeg kan - litt vrient med Tom kanskje..Du får ha meg unnskyldt hvis dette er et dumrianspørsmål, men hvorfor er det en fordel å kjøpe album framfor å strømme dem?
Ja, dette er jo gode poeng som jeg også stiller meg fullt og helt bak, og grunnen til at jeg fortsatt kjøper både CD og LP. Men kommer jo til å fortsette med Qobuz uansett. Fin måte å oppdage ny musikk på.Liker å støtte artistene direkte hvis jeg kan - litt vrient med Tom kanskje..
Er ikke så glad i streaming, trives best med å spille av min egen samling - har bedre oversikt. Tipper jeg sier opp abb etter et år, etter å ha handlet det jeg vil.
Hoppet også på Qobuz akkurat nå for å vise hvor jeg står i forhold til MQA - støtte lossless!
Har bestandig brukt Youtube for ukjent musikk, kommer nok å fortsette med det.Ja, dette er jo gode poeng som jeg også stiller meg fullt og helt bak, og grunnen til at jeg fortsatt kjøper både CD og LP. Men kommer jo til å fortsette med Qobuz uansett. Fin måte å oppdage ny musikk på.
Bruker du Roon?Da ble det sublime abb her også
Nei.Bruker du Roon?
