Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Snickers-is
    Vel, da bør du lese deg opp.
    En kan ikke tro om slikt, det kan du gjøre
    I Guds hus av div slag.
    Supraharmonics på sykehus var første steg på veien til forskrift. Ikke så mye i bolig.
    Det var Sarah Rønnberg sine "forgjengere" ved UiL som ryddet og gikk opp den stien.
    Og leste du forrige link så stod det
    By providing uninterrupted and/or clean, stable power to critical medical systems,
    Ufattelig hvor det førsøke å underslå et lenge og for de som jobber med dette etterhvert velkjent problem.
    Er bare på forum som dette hvor det har vert argumentert i alle år at dette ikke er ett problem. Problemet er sågar oppkonstruert,
    nærmest i kjent Trump stil "fake News".
    Selv Supra sin påstand at kablene er retningsbestemte ønskes av ukjent grunn
    tiet i hel. Ut fra tidligere utsagn burde
    også Supra da kommet på den berømte svartelisten til enkelte her.
    Så hvis du kjøper deg en Nissan Micra, og i brosjyren står det noe om F1-technology, så er du egentlig bare en påmelding unna å være F1-fører?
    Drossel
    Ligesom med De nye Duelund højttaler kabler er de fortinnede. Tin har en høj modstand og strømmen vil gerne ud på overfladen hved jeg. Ud over det er jeg ikke istand til å komme med en forklaring. Desuden benytter Supra en dårlig isolering og jeg mener helt klart at årsagen også skal findes der. Jeg hører ihvertfald tydelig forskel på dynamikken.
    Singh
    Har hatt Supra nett kabel, og ingen hørbare problemer når jeg hadde de. Faktisk meget gode kabler til prisen den gang jeg hadde de.
    Balle Clorin
    Supra LoRad begrenser utstråling av elektromagnetisk støy og Jenving kan dokumentere det. Jeg kan se noen anvendelser hvor det kan være aktuelt også utenfor audio, hvor utrustningen helst ikke skal påvirkes av elektromagnetisk støy. Jenving påstår selv at LoRad er eneste skjermede kabel som oppfyller EU-krav HD 21.5 S3 (fleksibel apparatkabel). I så fall er det jo et klart salgsargument uten å måtte smøre med slangeolje.
    Vis vedlegget 724292
    Jeg har sjekket effekten av Lorad med måling . Med samme instrument som vist. Skjermingen tilsvarer forskjellen mellom 0 dvs inntil isolasjon ,og 2mm avstand . Holder man mer enn 2mm avstand mellom strømkablene kan man likegodt bruke billigste apparatkabel. Men jeg har nå Lorad siden jeg kjøpte og lagde med tilpasset lengde, for å minimere ormebolet
    skinnyboy
    Supra sine kabler er ikke «svindel» i forhold til andre kabler, så jeg føler at det er feil å dra de inn i denne tråden.
    De er ikke overpriset, og har god skjerming.
    @Drossel nevner at den billige og gamle standardutgavener elendig, men Supra LoRad SPC er i en helt annen klasse, den er belagt med sølv.
    Det er vel en grunn til at det var gruppekjøp på den her på sentralen, og det gikk noen hundre meter av den kabelen i det kjøpet.
    Balle Clorin
    Nei Supra er ikke bløff. Det de lager gjør faktisk noe, og til en brøkdel av prisen til Isotek og andre .
    Det er bare det at kabel problemene ikke er veldig store og gevinsten deretter . Men skal jeg bruke noe strømgreier blir det fra Supra faktisk ..
    Shunyata , Synergistic Research, Nordost og deler av PS Audio og Aavik hører godt hjemme her i bløfftråden
    Drossel
    Nu
    Foretrækker også sølvbelagte da det dermed stort set undgår oxidering.
    Balle Clorin
    ;)så du vil heller ha sulfidering i stedet? Ta en titt på sølvtøyet i skuffen ..hva skjer med det..
    ymir
    Nordost kablene måler desidert best.
    Prissetting og forklaring er ett annet kapittel.
    Jeg har 4-5 Supra kabler. Hører ikke lenger forskjell på de og lakris snorer.
    De gjorde jeg tidligere, og jeg vet hvorfor
    Supra ødela lyden. Det er dermed ikke en drittkabel. Det var en helt naturlig reaksjon på tilstedeværelse av støy komponent.
    Derfor vil en kabel som måler som Nordost gi ett bedre resultat enn andre kabler.
    Det var også årsaken til att lyden varierte med Hypex (Emc filteret) Det er heller ikke en drittforsterker, eller en feilkonstruksjon til sitt formål.
    Men Supra påstår at kablene er retningsbestemte. Det er produkter som er kommet på svarteliste av mindre årsaker enn dette.
    Balle Clorin
    Nordost sine oppgitte målinger er avviker sterk med 3 partstall, den oppgitte tall må økes . Og da er det ikke veldig imponerende.
    Har målinger av Nordost Odin interconnent sammenlignet med BlueJeans, skal se om jeg kan grave de frem. Husker at Høyre og Venstre på Nordost målte ulikt, ikke veldig god kvalitetskontroll altså…
    Nordost er omtrent på samme nivå som Chlas Olson, ser rød ring
    Drossel
    Hvilket konstruktionsmæssigt tilsiger at Nordost er bedst? Jeg går ud fra at det er fletningen og dermed mindre induktion?
    Snickers-is
    Når vi ser på verdiene for kapasitive og induktive komponenter i en lumped-modell av en høyttalerdriver blir det temmelig fjasete å se på µH og pF i kabler...
    Det skal jo faktisk ikke så mye elektronikkompetanse til for å se det, om man har noen slik kompetanse over hodet da...
    Resistansen også, for den del. Det er interessant (men ikke spesielt overraskende) at Nordost avviker så mye fra tallene de selv oppgir. Jeg har aldri fått Nordosts oppgitte RLC-verdier for kablene sine til å stemme med hvordan geometrien faktisk ser ut. Når det avviker såpass mye passer det langt bedre med oppbygningen av kablene. Det er nok ikke så mye rakettforskning der heller, egentlig.
    I
    Ikke33206
    Kan bekrefte at Shunyata er en bløff. Det er ingen slange i eska:eek:
    Lyden...kan vi kalle en spade for en spade her...det regner piss over Supra🌧
    ymir
    Mulig en av de fremste forskerne etter din mening ikke innehar kompetanse.
    Men dette sier hun til meg
    "Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du
    kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster
    anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv"
    Det var en annen her som forsøkte å forklare meg hva hun bedriver.. slet med å skjønne essensen i hans forklaring. Måtte spørre en tidligere forsker på SINTEF om min forståelse opp mot dette forsøket.
    Min forståelse av temaet var god var svaret.
    Legger også merke til at målingene utført av netteier som viser hva kabler og filtre gjør med støy komponenter i en installasjon trekkes i tvil.
    Det hele viser at både kunnskapsnivå og erfaring ikke er på det nivå enkelte mener å besitte ang dette faget/temaet.
    Så ut i fra hva mine kontakter sier er jeg trygg på min forståelse ligger nærmere virklighetens verden.
    En lakrissnor jeg fant i rotekassen ligger mye nærmere dataene til NO enn alle andre kabler jeg har målt.
    En diy kabel jeg har måler enda bedre.
    Og virkning er der etter.
    na_X
    Bare en kommentar til at Supra ble løftet opp som seriøst og Shunyata som bløff.
    Du er tydeligvis blitt tweakmaster, strøm og kabel produkter til over 50K til en amp for 15K.. Du har ikke vurdert å testet en annen amp uten problemer istedet for å få det halvveis med tilfeldig "ekstern kabling" for å endre på verdier internt ampen?
    Pink_Panther
    Da forsvinner noe av mystikken rundt hi-fi. "Alle" kan jo gå i butikken å kjøpe en forsterker, men det er ikke gitt alle å være eksperter på kablingen.
    I
    Ikke33206
    Trenger ingen ny forsterker, eller andre investeringer i hifi.
    Tiden er inne for en lang ferie med mye musikk🎼
    Sigma62
    Ja det er en mærkelig disposition :D
    Snickers-is
    Hvis man legger 50k til i strøm får man dobbelt så bra strøm.
    Man får jo det man betaler for...
    I
    Ikke33206
    Peanøtthjerneforbundet ville sikkert nikke anerkjennende til et ok opplegg over bare jeg hadde kjøpt kabler her:
    Balle Clorin
    Skal du forherlige nødvendigheten av dyre kabler får du finne deg en annen tråd. De som frekventerer her lar seg ikke forlede av kabelsnakk og generell overtro
