REW for nybegynnere Hjelp
  • lovemusikk
    Hvordan jeg målte ja.. Hehe..
    Slik det skal måles..? Sjekket videoen I starten av tråden her og følgte det.
    1/24 smooth på bildene. Så helt jevlig ut oppover uten.. Men men.. Det var mange sånne smale opp og ned, høyere i frekvens..
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det som er litt mystisk på de to siste fullfrekvens målingene dine er at du har høyere nivå i toppen enn i bunn(bassen). Vanligvis er det motsatt.
    lovemusikk
    Ja se der ja.. Høøø.. Det har jeg ikke sett før hos noen.. Hmm..
    Balle Clorin
    Lovemusik,
    Målingene di varierer veldig fra innlegg til innlegg . Endrer du plassering og eventuell sub?
    Innlegg 41 ser jo flott ut bortsett fa 0 bass under 200 på bilde 2.
    49 har vanvittig med bassløft og ujevn
    78 usannsynlig flat i dypbass for et vanlig som. Hvordan er rommet og plasseringen i det?
    pass på Sound innstilling og Volume lider i PC innstillinger , fort gjort at pc mikrofon blir med i målingen
    lovemusikk
    Lovemusik,
    78 usannsynlig flat i dupbass for et vanlig som. Hvordan er rommet og plasseringen i det?
    pass på Sound innstilling og Volume lider i PC innstillinger , fort gjort at pc mikrofon blir med i opptaket
    siste innlegget hadde veldig flat dypbass for en normal stue feks
    Kun 77 og 78 må du se på.
    De andre eldre var med pc mic.
    77 og 78 var nå i går med skikkelig mic.
    Skal passe på at pc mic ikke følger med.
    Ja jeg ser det.. Må bare prøve mer jeg..
    Balle Clorin
    Pussig at du har en peak ved 45hz med begge HT og dønn flatt med enkelthøyttaler. Mulig der er kansellering ute og går, eller så er det målt midt i rommet hvor hovedbasstoppen nulles ut. 455hz tilsvarer omtrent 4m romlengde
    lovemusikk
    Jeg har plassert mic der hvor ørene mine er i sofaen. Plasserte den oppå sofaputen i bakkant av der hodet mitt er. Så er ikke mamge cm unna mine ører når jeg sit der.
    Ja.. Litt rart.. Men er ikke 100% safe på disse målingene mine.. Bare tror det er likt.
    Så jeg må nok prøve en gang til.. Føler jeg lærte litt.
    Men hvor mange db I lytteposisjon skal en ha når en måler?
    SigbergAudio
    Østlandet
    75-80db holder fint. Kan kanskje være greit å ta målingen litt ut fra bakvegg også hvis sofaen er helt inntil veggen. Pass også på at grafen er lik hver gang du deler.
    Y-akse alltid 45-105dB, og oppgi eventuell smoothing.
    For bass er 10-200hz en fin visning, og da 10-20000hz for å vise hele responsen.
    lovemusikk
    Takk takk 😊
    Balle Clorin
    En interessant metode er Bruke MMM. Mooving MiC Method. Det gir kun frekvensrespons ikke impulse waterfall og det andre,
    Spill Pink noise fra REW Generator eller annen kilde. Velg RTA fra ikonene\symbolene. Klikk på tannhjulet oppe til høyrehjørnet og velg 1/48 isteden for Spectrum . Da gir pink noise ideelt en flat respons.
    lovemusikk
    Kopiert bilde fra egen profil.
    Hvis jeg kjører en tone på 48 HZ så er den piken laget av rommet.
    Får vel ikke gjort noe med det så lenge ommøblering ikke er tema?
    Kraftig tone på anleggsiden.. Bortimot stille over sallongbordet.. Og kraftig igjen baki i sofaen.
    Balle Clorin
    Ja det er den dypeste moden som kommer fra lengden fra høyttaler vegg til lyttevegg.
    Du beregner den slik;
    Frekvens=Lydhastighet/2 /Lengde= 346/(2*36)=48
    Avhengig av veggenes ettergivenhet kan frekvensen avvike med 10%. Feks har jeg 6m som skal gi 29hz men jeg har resonansen ved 32….
    Det er ikke så mye å gjøre med den peaken annet enn å flytte seg litt frem og justere ned peaken med DSP/EQ
    Er det Piega høyttalere jeg ser der?
    lovemusikk
    Hmm.. Ja.. Har tømmervegger jeg.
    Må da sitte oppå sallongbordet for å unngå den frekvenser 😂
    Ja, det er Piega 40.2
    lovemusikk
    Denne type noder kan enkelt dempes med eq, hvertfall for en bestemt lytteposisjon / et begrenset område.
    Men det virker og for meg at det blir for enkelt og bare dra ned den toppen.. Blir det ikke mindre dynamikk/dynamikktap i det området da vs resten av kurven?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Akkurat nå har du for mye energi her vs resten av kurven. Ved å redusere det passe mye, vil det bli riktig ift resten av kurven. 😊
    Balle Clorin
    Jepp , trekk ned peaken med Roon og sjekk med REW. Eller Foobar eller noe anna som Dirac i prøveversjon
    lovemusikk
    Har ikke roon..
    Finnes det noe gratis en kan bruke?
    Eller vil kanskje ha noe i kjeden, da jeg bruke Lumin streamer egentlig.
    Balle Clorin
    Foobar , mathaudio, Dirac prøveversjon . Jriver er ikke dyr, men knotete syns jeg, audiolense prøveversjon. Vil di ha en boks i kjeden er vel miniDSP tingen, jeg syns brukergrensesnittet var til å misforstå, men det kan være meg og mine forventninger.
    Driver du med strømming som kilde er Roon helt suverent enkelt , prøv i30 dager gratis. Men sjekk effekten med REW , jeg bommet på frekvensen første gang jeg prøvde. Fikk bedre utglatting med Trinnov men det skulle vel bare mangle
    Roon anbefales på det varmeste, men har ikke prøvd Lumin appen selv. Roon og Lumin er tilpasset hverandre , men Roon vil måtte overta kontrollen og du styrer alt fra Roon om du vil bruke DSP EQ i Roon.
    Paradokset er at med Roon blir kanskje Lumin appen overflødig . Har du hardware lagring i Luminstreameren?hvilken Lumin er det?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Sikkert et duste spørsmål. Men hvis en justerer eq i Roon. Hvordan få frem resultatet i REW? Sinuskurven som blir avspilt i rew ved måling kan vel ikke gå via Roon?
    Tanndoktorn
    Jeg tok opp sinussveipen i REW (REW har en record-funksjon) og lagret det som et lydspor som jeg kjører gjennom Roon.
    Edit: trykkleif
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Lurt. Så måling og avspilling av sinus trenger ikke være 100prosent synkronisert?
    Balle Clorin
    I REW kan du lagre sweep og andre test signaler til en fil på PC , bruk acoustic reference. Så starter du en test i REW på vanlig måte men uten lyd uten tilkobling til anlegget , kun UMik mikrofon. Samtidig så spiller du av den lagrede filen i Roon og til anlegget. REW oppfatter da avspillingen fra Roon som testsignal. Dermed er Roon i testkjeden . Bruker du for lang tid før du starter Roon filen timer REW ut» no timing reference detected». Må ikke ha sweep fungerer bra med pink noise også , da må du velge RTA 1/48 og ikke Spectrum oppe til Høyre i RTA plottet
    Med RTA plot setting blir pink noise en rett linje
    Edit ; ooops litt sent ute!
    lovemusikk
    Streamer.. Har ikke lagret noe..
    Lumin D2 har jeg.
    Roon.. Jeg synes det høres jeklig dyrt ut.. Men kanskje bare meg..
    MiniDSP er vel kanskje det jeg bør gå for? Men har hørt den forvrenger signalet. Og da blir det næææ...?
    Effekten med REW?
    Jeg er ikke så inne på dette enda..
    Må vel lese meg opp først.. Og lære.. Som du ser i tråden er det forskjellige målinger, men antar siste måling over her er riktig, siden det stemmer med det jeg hører.
    Balle Clorin
    Jeg syns også Roon var dyrt først , men ;) Det er Lumin som er det dyre leddet her, Men du får en streamer på kjøpet. Roon kostet meg 6000 for livstidsabonnement og gir en plettfri app med DSP og alt. Sammen med en streamer feks Lindemann Networkbridge som er Roon integrert koster det 10 000 mindre en en Lumin streamer. Roon og Chromecast Audio (utgått) blir enda billigere og gir fortsatt bitperfekt avspilling inn i en OK DAC
    lovemusikk
    Jeg syns også Roon bar dyrt først , men ;) Det er Lumin som er det dyre leddet her, Men du får en streamer på kjøpet. Roon kostet meg 6000 for livstidsabonnement og gir en plettfri app med DSP og alt. Sammen med en streamer feks Lindemann Networkbridge som er Roon integrert koster det 10 000 mindre en en Lumin streamer. Roon og Chromecast Audio (utgått) blir enda billigere og gir fortsatt bitperfekt avspilling inn i en OK DAC
    Joda.. Livstid..
    Google gidd jeg ikke bruke mer.. Ikke stabil.. Roon blir da i mellom Lumin og pre?
    Den forandrer ikke på signalet vel? Er godt fornøyd med den innebygde Lumin dacen.
    Og så kan en justere roon på alle enkeltfrekvenser?
    Balle Clorin
    Siden du allerede har Lumin streamer med en innebygget DAC du er fornøyd med er det liten grunn til å bytte det ut. Roon gir deg da bare brukergrensesnitt mot streaming , artister, harddisk filer og DSP funksjoner. Kanskje dyrt for bare å få litt DSP, men du kan alltids teste ut en 30 dagers prøveperiode.
    Roon er ingen boks men et program du installlerer på PC og kan styre fra nettbrett, jeg bruker iPad. For å spille musikk fra harddisk har jeg koblet en usb disk til Routeren. Og routeren er nettverkskablet til Streamer, dvs Lumin i ditt tilfelle. En god router og kablet nett er anbefalt for Roon, ellers kan det hakke.
    Roon og Lumin er samordner så signalene/dataene kommer uberørt frem. Men ved bruk aV DSP/EQ er hele poenget å endre signalet. Roon gjør det i PC. og sender strømmedata til Lumin. Det er helt trygt og Roon passer på at dataene er rene og og uforstyrret av pc operasjoner/Windows innstillinger.
    Du får nesten Google Roon og sjekke Roon tråden her. Kort fortalt kan du velge X frekvenser og om det er topp eller bunn eller annen fasong.
    Her er en enkel basstopp korrigering,,
    og en hodetelefon korrigering
    Det fine er at du kan få filterverdiene fra REW( frekvens, Gain,Q) for å korrigere responsen og legge inn i Roon.
    Ulike Eq filter i Roon, disse kombineres til ønsket respons.krever litt trening .Derfor er filterverdier fre REW sin forslag til korreksjon en bra start.
    MEN spiller du CD må du ha en fysisk boks MiniDSP , Roon kan ikke gjøre DSP på noe som ikke strømmes fra disk etter strømmetjenester
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    nå har jeg prøvd å lære meg "Time-aligning speaker drivers" foreløpig bare mellom satellitter og subwoofer. impulse vinduet i REW en et verktøy, ikke fått noe ut av den.
    oppdatert REW til nyeste beta versjonen også. jeg blir bare sittende å kjøre sweeps å forandre delay til ting ser bedre ut.......
    Hva er tipset og metoden jeg trenger å lære meg her?
    det blir viktig i fremtiden nå jeg skal lage 2 veis med aktive delfilter.
    GriMan
    Hei! Jeg hiver meg på denne tråden, som enda en som er helt ny på dette. Jeg venter mikrofon i posten, og mitt første mål er å kunne identifisere hvor i rommet jeg kan ha best nytte av bassfeller samt hvilke frekvenser som er et problem. Er det noen som kan peile meg inn på retning jeg skal gå for å finne ut av dette problemet?
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    er det ikke raskere å sette på en bass frekvens for så å gå rundt i rommet for å finne ut hvor det høres høyest ut?
    best å vite hvor lang ned bassfellen fungerer først.
    de værste problemene er vel rundt 30 til 140hz, men du finner raskt ut hvilke som er ditt roms problem med tone generator.
    GriMan
    Ok. Så enkelt altså? Prøve frekvens for frekvens, og sette bassfellen der som det høres værst ut?
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    Takk for hjelp! Jeg vet ifra før at det er punkter i rommet hvor bassen bromler mye, men har ikke jobbet systematisk på denne måten.
    bass feller er for det meste frekvens spesifikk, fyll opp de værste hjørnene fra gulv til tak og det hjelper. ikke lett å si hva som blir resultatet til slutt. men bedre blir det.
