AndersR
Er vel på tide med en liten oppdatering her.
Jeg snakket med gjengen på Klubben og fikk naturligvis byttet Flex'en som støyet til en ny som oppførte seg som normalt.
Etter dette har jeg også opplevd at problemet med at Noden min kræsja, har blitt bortimot eliminert. Det skjedde nesten daglig når jeg kjørte den i gruppe sammen med Flex'ene mine, men alene kræsjer den ikke, og nå med den støyende Flexen ute av bildet, ser det heller ikke ut som at det skjer. Men det KAN være noe med hvordan enhetene grupperes, og hvilken enhete som er satt som master. Har ikke testet dette så mye, men hittil ser det bra ut. Har opplevd en situasjon på tre uker hvor Node'n trengte en dytt for å sende signal ut igjen. Tidligere var det nesten daglig.
På den negative siden; Jeg er ikke imponert over kvaliteten på strømforsyningene som brukes i Flex2i.
Jeg har ikke sammenlignet med de andre Bluesound-enhetene, så jeg vet ikke om de større modellene er bedre, men i Flex2i er strømforsyningene tydeligvis av absolutt billigste sort, av typen som "synger" litt, litt som eksterne strømforsyninger til laptoper eller dårlige usb-ladere har en tendens til å gjøre.
Har du tenkt til å ha en Flex2i på nattbordet ved senga, så vil du sannsynligvis irritere deg over dette. For meg som har den på andre enden av rommet, er det null problem.
Er ikke noe alvorlig, er bare litt irriterende.
Mine gamle Sonos Play:1 var dønn stille, sånn til sammenligning.
Er nysgjerrig på om de andre dyrere modellene har tilsvarende strømforsyninger, eller om de har noe bedre. Du hører det veldig lett om den ikke spiller musikk, og du bare legger øret inntil. Hører du ikke den lyden fra lit avstand, så er det ikke noe problem. Men på Sonos hørte jeg ikke strømforsyningen selv om jeg la øret helt inntil boksen.
Ellers er jeg veldig godt fornøyd med løsningen. Alt annet jeg synes burde vært forbedret er softwarebaserte endringer som enkelt kan ordnes i etterkant.
