Bowers & Wilkins
  • presten
    Stryken
    Hei,
    Håper snart jeg kan melde meg inn som ny venn her, men trenger litt hjelp før jeg avgjør kjøp av et sett (gamle) Nautilus 800 høyttalere som jeg har på hjemlån/ prøve for tiden. De er i god stand og låter fint, men gummitetningene rundt mellomtoneelementene er rufsete. Jeg tror det kan skyldes at høyttalerne tidligere har blitt transportert uten at transportsikringen har vært montert. Selger hadde ikke transportsikringer da jeg skulle hente, men skaffet dem til veie før vi lastet opp.
    Det er trolig ikke problem å kjøpe og montere nye pakninger, men mitt spørsmål er: kan det være andre (ikke synlige) skader på elementet eller andre komponenter i forbindelse med dette? De ble i 2018 transportert fra Trondheim til Hedmark, sannsynligvis uten transportsikringer montert.
    TGB
    Asker
    Hei,
    Vis vedlegget 733188 Vis vedlegget 733189 Vis vedlegget 733190 Vis vedlegget 733191
    Dette har med alder å gjøre, og kanskje høyttaler har stått i sol over flere år. Gummi varer ikke evig, det er bare å bytte gummien rundt (mener den skal være å få tak i - så sjekk med med hifiklubben). Alternativt så kan garantert hele elementet (inkludert pakning) oppdrives. Tror ikke prisen er skremmende.
    Mellomtone for N800 delen heter (dette er mellomtone elementet)
    B&W N800 Midrange ZZ13013
    Usikker på om gummipakning er del her eller om den fås løst. Det beste er å sjekke med hifiklubben som nevnt; de klarer i det minste finne ut hvilken del det er snakk om (så kan den sannsynligvis finnes på ebay eller lignende).
    ole-va
    Hei,
    Pakningen mellom mellomtonen og marlan-hodet på N800 kommer som egen del:
    HH12960 - Front Isolator MF
    Dette er forøvrig den samme isolatoren som ble brukt på modellene med eget mellomtone-kabinett helt frem til 800 Series Diamond (D2) og kan nok sikkert skaffes fremdeles.
    Som TGB skriver kan sol og annet gjøre at denne sprekker litt i kanten som er eksponert rundt elementet. Dette behøver ikke bety at det som ligger mellom element og kabinett også er sprukket, men det kan nok være en god ide å bytte uansett. Om ikke annet enn for utseendets del.
    Presten:
    Det er litt tricky å ta ut mellomtonen, men det er bare å ta kontakt hvis du trenger noen råd og tips!
    ole-va
    Ole_Martin
    Kan vel også tyde på at noen har dratt til skruen på baksiden for mye slik at pakningen tyter ut
    presten
    Stryken
    Takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips gutter, men dessverre kommer de litt for sent (for meg). Jeg returnerte B&W'ene til selger allerede 13. juli. Ikke no' galt med høyttalerne, men de spilte ikke i nærheten av sitt potensiale på den begrensede plassen jeg har avsatt til anlegget. Det var også pga. den "vriene" plasseringa at jeg hadde dem på prøve. Heretter vil ht med bassport bak ikke bli vurdert hos meg. Synd, fordi jeg synes de var utrolig flotte. Jeg videreformidler
    informasjonen til selger/ ny kjøper.
    ufo
    bassport bak eller foran har ikke noe å si, krever bare noen få cm. ca. diameter på selve bassporten. problemene er noe helt annet
    TGB
    Asker
    Poenget var at N800 har ikke noe bassport bak ;) Bassport på alle 800 og 802 har vel siden tidenes morgen vært under kabinettet mot bunnplata med vinkling mot front nederst.
    presten
    Stryken
    Beklager, det rabla nok for meg i går kveld. Pinlig.
    Burde ha skrevet: heretter vil kun høyttalere med bassport i front bli vurdert. De låt i alle fall ikke bra nok her, trøkt opp i et hjørne av stua.
    Karl_Erik
    Fant dette bilde på Facebook, ny utgave av 800 serien D4.
    Ja, dette er spennende nyheter.
    Var på digital presselansering 23. juli. Sperrefristen satt til 1.september, så da kommer det sikkert et skred av info rundt omkring. Også på Audiophile.no.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Spennende, ser fram til mere info om disse, om det er noe teknisk eller bare designet som er endret.
    TGB
    Asker
    Vis vedlegget 741080
    Det er noe som ikke matcher her, hvorfor har de endret navn på 801 til 800 ? Jeg var helt sikker på at 801 med 15" bass ville bli reintrodusert igjen, men mulig det vil bli den nye 800 D4 (lanseres neste år) ? Ellers gir det ingen mening å plutselig bytte navn på 800 til 801. Tidligere var jo 801 dyrere enn 800.
    skorob
    Brumunddal
    Kabinettkostnadene til 801 var en av grunnene til at den ikke eksisterer lengre vet jeg, samt 800 så jo mye bedre ut. 801 så ut som en tjukkas med et vanvittig lite hode på toppen. Lyden i dem var vel også litt så som så. 🤪
    Khulloeen
    Da kommer vel snart min neste høyttaler (brukte 802 D3 eller 803 D3) til salgs på torget....gleder meg!
    Voff
    Etter å ha hatt 802, 801 og 805 kjøpte jeg 803D3. Desverre var det den dårligste av dem. Gikk i retur. 4db løft ved 6000HZ låter ikke bra...
    Håper de nye modellene har mer kontroll på frekvensgangen.....
    Khulloeen
    Jeg har nå 802 D2 og skulle gjerne visst om noen av D3 modellene er en solid oppgradering.
    TGB
    Asker
    Jeg har 802 D3 og er veldig fornøyd (samt HTM1 D3). Har hørt på 802 D2 flere ganger, og har fortsatt 803 D2 (som surround). Mitt syn er at D3 er en skikkelig oppgradering vs D2. D4 kommer til å være en mindre oppgradering tyder alt på. D3 var en stor, D2 var en mindre sammenlignet med D
    Khulloeen
    Takk for at du deler dine erfaringer - det bare å vente til 802 D3 kommer for salg (det ble solgt et par for 110.000,- for ca 3 uker siden - var litt for sent ute der).
    TGB
    Asker
    Tror ikke det kommer store mengder D3 på bruktmarkedet, alt indikerer som nevnt at D4 er en mindre oppdatering. Viser det seg at D4 er en større oppdatering så skal jeg vurdere, men da roterer jeg 802 D3 til surround :)
    Eirik84
    Drammen
    Nesten rart av B&W å legge ut dette nå som det ser ut som de har drept 801-modellen med sin nye D4-serie 🤔
    duc999
    Haugesund
    Så de har du hatt selv eller?
    Eirik84
    Drammen
    Tipper det kommer en 800 D4 om et års tid - og at den blir spenstig
    Da D3 kom ut i 2015 var 802 D3 topp modell og 800 D3 kom året etter.
    Ja tenkte mer på at modellen med doble 10’’ som hele tiden har vært nr 800, nå er blitt navngitt nr 801. Ville jo være rart om en ny modell av 801 skulle bli hetende 800.
    Med mindre en ny 801 blir så dyr å produsere at den prismessig blir toppmodellen og derfor må «bytte plass» i nummer-hierarkiet.
    Blir spennende å se 👍🏻
    TGB
    Asker
    Det er dette jeg mistenker. La oss se hva som skjer :)
    Voff
    Ser at prisene for disse er klare hos Hifiklubben.
    Begynner på 79 800 for 805D4 til 359 000 for 801D4. Husker når 801 Matrix SIII kostet 28 000kr....
    StefanR
    Orkanger
    Hadde likt å se at de gjeninnførte 15” i 801D4. Har ikke hatt gleden av å høre den gamle selv, men har hørt mye positivt fra andre.
    TGB
    Asker
    Jeg mistenker 800 D4 kommer neste år og er den egentlige 801 D4, modell nummer har byttet om for å reflektere prisen (800 D4 kommer til å bli dyrere). Det har vært så mye marketing fra B&W knyttet til 801 og historikk - så det bør være et hint om hva som kommer.
