Etter flere målinger der 100% "Room knowledgement" er oppnådd (vanligvis mellom 7-9 målinger), og diverse utprøving har jeg gjort noen innstillinger i systemet som virker å fungere. Delefrekvensen ser ut til å fungere godt på 50 Hz med MA Gold 200 G5 og subwooferen Gold W12. Høyttalerne er bassrefleks mens subwooferen er av typen lukket, med 12" aktivt basselement og 8" slavebasser. Jeg har satt DSP på W12 til Preset 3 (Flat). Subwooferens egen romkorreksjon er ikke benyttet for å unngå problemer med Lyngdorfens Roomperfect programvare.
Imidlertid blir det noe å undre seg over om hvilken type deling som gir best resultat mellom Gold 200 og W12: LR (Linkwitz Riley): 2st, 4th eller 8th orden, eller BW (Butterworth): 1st, 2nd eller 4th orden.
Innstillinger gjort i Roomperfect i nettleseren, under
MENU:
SET UP
Output setup (1st speaker setup)
Main Out / Main speakers:
Custom
Line out / sub speakers:
1 Custom sub
Setup main speakers
Routing:
Crossover - Filter - High Pass Filter
Level (dB):
0 - Filter Type - BW 2nd Order
EQ:
Neutral - Frequncy (Hz) - 50
Enable limiter:
Limiter off
Enter Distance for main speakers:
L/H cm - 320
Setup subwoofer output
Routing:
Level (dB):
-12 - Filter Type - BW 2nd Order
EQ:
Output level control:
Regulated
Enable limiter:
Limiter on
Subwoofer delay settings:
Sub distance cm - 325 - Amplifier delay ms - 0
