Rew målinger
  • Kalle Klovn
    Sandnes
    Et par sånne kanskje..'
    KC62 (kef.com)
    2stk tilsammen 30k, er mer enn maks, men kanskje en gang..Har sansen for KEF sin vitenskapelige tilnærming og teknologi
    Teoretisk tror jeg subene skal stå mot veggpå siden av frontdør, evt litt nærmere hjørnene når dobbeldøren er åpen( det åpen dør gir jevest bass se plot).
    Leser fra Toole at sub plassering 1/4 av rom bredde langs vegg er optimalt
    (Pink noise RTA stasjonær mikrofon. høyttaler 150cm fra frontvegg, mic 430 fra frontvegg)
    Vis vedlegget 737573
    Vis vedlegget 737570
    Toole sin plassering tar ikke hensyn til muligheten for DSP, hvis jeg husker det riktig. DSP gir hjørneplassering økt mulighet for roomgain og bedre impulsrespons siden du da kan justere ned toppene og spare effekt.
    schlager
    Mener du da at jeg skal jobbe for å rette mest mulig SPL så lenge jeg klarer å unngå f eks mere enn +-6-7 db. Antall EQ har lite å si? Sammen med høy Q på filtrene? Jeg korrigerer for nivået ut fra Roon slik at det ikke klipper.
    ROON kan jo køre convolver filer , så du kan jo prøve denne her fremgangsmåde.
    steinost
    Lillestrøm
    Er jo helt enig i att topper er lettere å kvitte seg med.
    Men mener den beste plasseringen er der du slipper alle søkkene, de er jo de største utfordringene.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ja, selvsagt. Fordelen med hjørnene er at de stort sett er ledige og plassering i hjørnene er lite sjenerende. Så er det bare en ren bonus at man i tillegg får maksimal forsterkning og minimalt med kanselleringer fra front og sidevegg ved å plassere bassene der. Forutsetningen er imidlertid DSP slik at man kan justere løpetid og frekvensgang. Så hvis man skal anbefale en startplassering for et dsp styrt bassystem så er det min «go to» løsning.
    Balle Clorin
    Mere eksperimentering hos meg nå, fant ut at det ble bedre av å ha alle dører til lyttestuen åpne. Dvs jeg har dobble fløydører på begge sider og front av rommet, og alle disse åpnes opp for best lyd og jevnest bass.
    Også nå viser det seg at lytteposisjon faktisk ha størst betydning for bassgjengivelsen.
    Det vises her med fast høyttalerposisjon
    Så effekt av høyttalerposisjon med " optimal lytteposisjon". Frontdørene begernser hvor nærme mot veggen jeg kunne teste dette
    Endte opp med optimal lytteposisjon på 430cm av 600 cm romlengde og høyttaler 150cm fra frontvegg. Hva kan så DSP gjøre med dette?
    Med standard 1/6 glatting ser det penere ut selvsagt
    Os det låter ganske ålreit..
    målt med pink noise på begge høyttalere og plotte som RTA
    Legger til effekten av å åpne døren mellom høyttalerer og ut til gangen(blå, lukket dør rød) , åpner så neste dør i gangen til naborom så jeg fåe maks romlengdem(gul). Ved åpning av dør senkes og splittes basspeaken på 32hz til to på hhv 30 og 36Hz. I følge teorien skulle romlengen på 6m gitt basspeak på 29Hz
    SigbergAudio
    Østlandet
    Vis vedlegget 738467
    Vis vedlegget 738468
    Vis vedlegget 738470
    Vis vedlegget 738471
    Du planlegger vel sub. Hvis den/de får lov til å spille opp til 80-100hz med highpasset høyttaler tipper jeg du kan få det ganske flatt med eq her.
    Typisk og enkelt triks med sub under 100hz når det ser ut slik som dette, er å dempe peakene og så løfte totalvolumet sub til riktig nivå.
    Balle Clorin
    Takk, ja drømmer om et par sub’er men har ikke fortalt kona det ennå…
    SigbergAudio
    Østlandet
    Kun med høyttalerne er det jo umiddelbart litt mer vrient. Men det er ikke alltid slik at det ikke går å løfte dipper, så hvis du har nok headroom går det å prøve løfte 40-50 og 70-90 litt (2-3dB) og se om det responderer. Og 100-120 peaken kan jo dempes ned.
    Balle Clorin
    Kan prøve , hsr maks gain på 6dB nå, kun 113 watt før forsterkeren klipper og har 90db/2.8V høyttaler. Dvs ikke veldig med krefter
    Jonas_H
    Hei, endelig fått meg Umik-1 og lastet ned REW.
    Ikke fått testet mer enn i lytteposisjon, da enkelte i husstanden ikke synes sinus-kurver er fine å høre på :)
    Er, som jeg tidligere har mistenkt, en skikkelig festkul mellom ca. 40-50Hz. Ellers har jeg ikke særlig mye kunnskap om akustiske målinger og REW, men det ser vel ikke alt for galt ut oppover?
    Hvilke tiltak kan gjøres for å dempe bassen? Spiller musikk digitalt via Roon, og der er det vel DSP/EQ som kan brukes, men hva gjør jeg med vinyl? Er bassfeller eneste løsningen?
    Legger også ved waterfall under.
    coolio
    Gratulerer med nytt og spennende verktøy, vink farvel til perioden der hifi var bare glede! 😁
    Når det kommer til målinger oppover i frekvens er det helt umulig å bruke en enkel måling i lytteposisjon til å finne ut av noe som helst. Det er så mye refleksjoner fra flater som påvirker målingen og mikrofonen fungerer ikke slik som ørene våre. Kort fortalt er tonaliteten vi oppfatter hovedsakelig relatert til den første direktelyden, men den påvirkes også variabelt av indirekte lyd fra refleksjoner avhengig av både tid, frekvens og nivå relativt til direktelyden.
    Et komplisert tema som det ikke finnes særlig fasit på.
    En bedre måte å sjekke tonalitet er å ta mange målinger i og rundt lytteposisjon og lage et snitt av det, men det beste er rett og slett bare å se på gode anekoiske målinger av høyttaleren for å finne ut av om EQ på høyere frekvenser har noe for seg. Manuell EQ av høye frekvenser basert på enkle målinger i lytteposisjon fører sjeldent noe godt med seg. Da er man bedre tjent med en av de automatiske korreksjonssoftwarene som analyserer lyden og forholdet mellom direktelyd og indirekte lyd, men selv det er ikke bare bare.
    Plassering av høyttaler og lytteposisjon er vel det enkleste svaret. Rommets respons vil alltid være det samme uansett, men man kan flytte seg ut av de verste problemene slik at det ikke blir for plagsomt.
    Jonas_H
    Takk for svar! Ja, det er med litt blandede følelser jeg setter i gang med dette 😀 Neida, gjør det i all hovedsak for å lære mer om hva som skjer med lyden og rommet. Er egentlig ganske fornøyd med lyden ved normalt lyttevolum, men noe skjer når jeg skrur opp høyt. Stort sett ikke et problem da anlegget står i stua og volumet begrenser seg uansett med tanke på barn, samboer og naboer.
    Er begrenset hvor mye jeg får gjort med høyttalerplassering (kan flytte inn/ut fra vegg og mindre/større avstand) uten å ommøblere hele stua, men har enkelte ganger satt meg i en stol foran sofaen (sofa står kliss inntil bakvegg) for å teste.
    Skal forsøke å gjøre målinger i denne fremskutte posisjonen også, samt variere på høyttalerplassering noe. Forhåpentligvis kan jeg komme litt nærmere en god løsning da.
    Så fort jeg får mulighet skal jeg laste opp flere REW-målinger. Morsomt og lærerikt å få tilbakemeldinger fra folk som kan noe om emnet 😀
    MarkusH
    Skrudd litt mer dsp, måtte guffe opp 4,5db på behringer før det "gikk an" å høre på, men det er fortsatt noen problemer her. Fokuserer på 20hz-150hz ish .... Tårna er delt på 130hz, mulig det blir enda brattere highpass på 20hz enn det er her .... :unsure:
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Hva er det du ikke liker med lyden når du skrur opp volumet?
    1simen
    Asker
    [/QUOTE]
    Bruker du REW og spiller musikk fra Roon er jo veien veldig kort til å teste romkorreksjon via Roon (convolution filter), nå er vel guiden under for gammel versjon av REW, men gir en grei innføring. Synes dette fungerer veldig bra og gir mange muligheter og er veldig fleksibel (og du kan velge å korrigere i et visst område, korrigere filtere lagt inn, legge inn house curve +++)
    Jonas_H
    Er vel at lydbildet blir langt mer »rotete». vanskelig å forklare, men har en følelse av at da hører jeg i større grad rommet. Det skal sies at jeg aldri har satt meg ned for å lytte med veldig høyt volum, og synes veldig høy lyd fort blir slitsomt. Så det kan jo også være personlige preferanser. Liker f.eks. ikke å være på konsert hvor lydvolum er ekstremt.
    steinost
    Lillestrøm
    Er vell rett og slett alt for mye etterklang og sterke første refleksjoner.
    Er dette i en stue hadde jeg jo først prøvd å dempe førsterefleksjoner.
    Bilder fra rommet sier jo også muligens en del.
    The Shy
    Langesund
    Så ikke så hakke galt ut dette. God høye på fossefallet(nesten 50 db)og kort tidsvinduet (300ms) gjør at den med første øyekast ser litt rotet ut.
    Balle Clorin
    @1simen
    QUOTE="1simen, post: 3368203, member: 31522"]
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Kjøper du deg en Parks Audio Puffin med digital RIAA og digital ut kan du omgjøre vinyllyden til digital og kjøre DSP korreksjon hvor du vil
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 744393
    Hørt om Snagit eller Snipping tool ? Eller PrintScreen knappen
    Balle Clorin
    Pussig, Snitting tool er jo verdens enkleste å bruke og verdens mest brukte program , hadde ikke klart meg uten.
    Ramm inn- klikk- ctrl+V= ferdig
    I REW er det enda enklere, klikk på kamera ikonet, plasser mus i innlegget+ høyreklikk evt ctrl+V =ferdig
    MarkusH
    Nytt forsøk på å skru seg litt nærmere mål ...
    Deling er nå på 180hz, bassen har vært kontant en god stund, men det er glattere jevnt over nå enn før, kurva er uten smoothing. ;)
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Demp 25Hz, trekk ned hovedgain 5db og legg på low shelving filter +4db opp til kanskje 60 eller 80! 😊
    MarkusH
    Skytter fra hofta litt jeg altså, men ville jobbet med det platået
    Vis vedlegget 758469
    Aha, skal jeg få det lineært med lite variasjon nedover der blir det veldig mye mer eq nedi der .... Får ikke fjerna dippen på 22-26hz med kun ett eq punkt, samme hvilken q-verdi jeg bruker, har to punkter der nå på begge kanalene ....
    Har hatt flatere respons 18-152hz når jeg brukte eq for begge kanalene i bassen, var -/+ 1,5db da mener jeg, men det ble kjedelig, da var det også for flatt .... Så fin kurve som du har tror jeg ikke jeg får til nedi her, må i så fall gå over alle eq-settings og prøve å forbedre de ytterligere .... Jeg skal også undersøke litt hvor mye jeg kan flytte på tårna før de skaper andre problemer ...
    SigbergAudio
    Østlandet
    Du har jo ikke en dip ved 22-26hz du har en peak, den burde vel være mulig å dra ned med ett punkt? Eller misforstår jeg?
    Ellers synes jeg jo det ser ganske bra ut nå! :)
    EDIT: Litt mye/bratt løft å ha 10dB forskjell fra 200-100hz kanskje, men det er jo litt smak og behag også. Hvordan ser det ut videre oppover i frekvens, så 20-20,000hz?
    Drossel
    Jeg ville starte en tråd der vi kan legge ut målinger av høyttalerne våre osv osv , vi har alle forskjellige oppsett og hvordan vi vil ha lydsignaturen vår etter rommets klang.
    Kan begynne jeg da her er spl full range front høyttalere , uten eq , rom korrigering , dps og ubehandlet rom. 50 cm fra bakvegg :)
    Vis vedlegget 322610 Vis vedlegget 322623
    Mvh Imagine
    Amerikanerlyd.
    MarkusH
    Okei, en aldri så liten skrivefeil der :p
    Det er to peaker i bassen på henholdsvis 22 og 26hz, det ser ut som en pga mic-plassering. Punktene har -6 til -8db hver allerede også har jeg en dipp på 33hz som er forsøkt retta ut. Personlig preferanse ligger også veldig tett denne responsen 20-200hz, men det er litt heftig fra 130-200hz, mulig en vanesak.
    Det dropper mange db totalt fra 10-20khz, tror det fortsatt er 35-40db, hadde noe eq i toppen slik at det ble rundt 30db, men det gjør ingen forskjell på totalopplevelsen for min del. Vokal låter overbevisende og det gjør diskant også, så da er jeg fornøyd. Kan ta et sveip senere i dag med 20-20khz og se. ;)
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Sikker på det? Temmelig normalt å ha kraftig romrespons i det området. Det lar seg løse med eq. Jeg er temmelig sikker på at du klarer å få en langt javnere respons opp til 200 om du tar noen steg tilbake. Du kan godt holde på target, men likevel få det hørbart bedre. Temmelig kraftig verktøy den DBX din, langt bedre en luddittboksen min.
    Bare du ikke prøver å heve kanseleringer uhemmet kan du dempe og styre til hjertens lyst i PEQen.
    MarkusH
    Jeg er rimelig sikker på det, ja, men kan godt hende jeg kan ordne på det.
    Det er vel to dipper jeg har prøvd å få litt mindre, men det virker som jeg "går tom for forsterker" med så mye peq jeg bruker i dag, det oppleves kontrollert, men utrolig slapt .... Ukorrigert (har jo av/på knapp på eq) er ikke til å kjenne igjen dynamikk-messig med korrigert nå, det er mulig kan løses med bedre/større forsterkere. Løsningen kan også være å få for to nu6000dsp brokobla så får man litt mer å guffe på med ....
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Du tenker litt opp ned @MarkusH , men bruk året og det neste på å forsiktig sette deg inn i hva som er hva. Har troa på deg, men vær tålmodig! 👍
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, 35-40dB ned høres jo også fortsatt helt sinnsykt ut. Enten er du ganske spesiell (og det er greit! :love: ), eller så er den mikrofonen din litt ute og kjøre. :D
