Basstårn - fra drømmer til virkelighet
  • roadrune
    Stord
    Den trekker kanskje ikkje så mye inn, men den forsegler treverket slik at det ikke kan oppta eller kvitte seg med fukt, gjør det på den ene siden og du er iallefall garantert at det vrir seg.
    Du har allerede gjort det vanskelig nok for deg selv med å velge heltre, så du må iallefall gjøre det beste utav det når det først har kommet så langt.
    MarkusH
    Okei, da blir det Interiørbeis på innsida, er jo lettere å beise inni der enn å tette kassene innvendig, så det tror jeg ikke blir så ille. :)
    frode n
    Kassene skal vokses utvendig, er det da behov for voks på innsiden også? Har Interiørbeis jeg også kan bruke på innsiden av kassa, men voksen trekker seg jo ikke inn i kassa slik jeg har skjønt det(?). Det er Osmo dekorvoks transparent jeg skal bruke underst med hardvoks silkematt som toppstrøk. ;)
    Veldig lite sitter på voks, bruk noe annet tørkende på de stedene du skal lime med tec7. Furu er lyst, tror du trenger flere lag med farge hvis du ønsker annet en lys farge. Behandling innvendig er muligens for at de skal være stabile / materialet ikke trekker fuktighet innvendig.
    Svarte før jeg hadde lest alle svar, ser du er oppdatert
    MarkusH
    13.-15. Juli 2021, ting begynner vel å falle litt på plass :p litt pussing av frontbafler, litt klargjøring før liming, litt styrketrening i varmen (var 25 grader inne i kjellerstua der liminga foregikk), så smeller det til med bilder. :)
    Litt avstivinger må jo til, såklart med lamellspor.
    "Puss-puss så får du en suss" kan en tenke seg at Trond Viggo Torgersen burde sunget. :p
    Litt klargjøring før liming.
    Smelle sammen litt da ....
    Fikk da gjort litt mer. :)
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Det er litt av en imponerende mengde jobb som legges ned i dette prosjektet. Virkelig kjekt at du deler prosessen, å jeg ser at jeg trolig ikke har tid eller stamina til å gjennomføre et slikt prosjekt😉
    MarkusH
    450kg med diverse gulvflis fra en bod i kjeller med 25 grader tok på, men jeg kjente det dagen etter at løfteteknikken fra de årene man frekventerte treningssenteret fortsatt satt friskt i minnet. Det er viktig å bli støl på de rette stedene, ellers er det bare et spørsmål om tid før prolaps eller lignende inntreffer. :)
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Greit å få brukt kroppen litt, bedre en st den ikke blir brukt i alle fall😉
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Når man bruker et såpass "utett" materiale som hobbyplater (selv med god tykkelse), så MÅ det innvendig tetting til etter bygging. Kvister i treverket her er den største ulempen. Jeg ville ha malt dem innvendig med et par tykke strøk lateksmaling, eller noe annet som tetter godt.
    Ellers all ære til den som tør å bygge i et slikt ellers "ubrukelig" materiale. Jeg hadde nok selv foretrukket å bygge i billig 22mm gulvspon, hvis det først og fremst er prisen det kommer an på. Sagespon blir det uansett når man kapper platene selv.
    MarkusH
    Jammen meg mange positive sjeler her inne, noen som ikke har fått luftet skrotten i det fine været i sommer? :p Jeg blir smålig deprimert av det, så har dere dere selv å takke hvis medlemmer her inne ikke gidder å dele det de selv gjør bare i fare for å bli kritisert for valgene de har tatt. Oppriktig oppgitt her jeg sitter, den som spyr galle får galle igjen, god dag! :)
    Imponert over guts! Jobbet tre uker med mine subber, etter det har jeg aldri rørt ei sag igjen i forbindelse med audio, brant ut. Så derfor enda mer imponerende når en ser det du gjør :)
    Bergfinn
    Jeg tror ikke Hunspedt mente å spre galle, men å gi godt råd for å gjøre det beste ut av valget du tok med hobbyplater.
    Jeg har selv forsøkt div bygg med hobbyplater i min tidlige DIY tilværelse, og fant vel ganske fort ut de egner seg generelt dårlig til høyttaler bygging, av flere grunner.
    Jeg tror du kan redde hele greiene i land om du følger de rådene som er gitt i tråden.
    Tetting/behandling innvendig/utvendig og at du har forholdsvis stabil temperatur og luftfuktighet i rommet de skal stå i, så tror jeg dette skal gå riktig så bra.
    Det fortjener du, for dette ser skikkelig bøst ut. :);)
    frode n
    Mener å huske at en her inne brukte smøremembran innvendig i sine høytalere , da den var tett og død. Bare et innspill så du har et alternativ til.
    Hvis du skulle skifte mening om behandling utvendig og gå for maling, bør du ikke bruke noe vannbasert rett på treverket, da " sommerveden " vil svelle og du vil få en tydelig trestruktur. ( maling / kvistlakk ) Oljeprodukter er tingen på første strøk. Nevner dette da du legger ned mye arbeid og gjør det så bra, at det ville være synd om finishen ikke ble like bra. Artig å følge prosjektet.
    Naturlyd
    Helt suverent av deg @MarkusH å gønne på med prosjekt og byggetråd. Responsen tyder på at initiativet blir lest og verdsatt. Enig i at noen tilbakemeldinger fremstår negative men de folka ønsker virkelig å hjelpe deg. Veldig lett for noen med mer erfaring å se hvor dette kan bære hen og jeg blir faktisk oppjaget selv ved tanke på at all innsatsen din kan ende i sprukne, utette kasser. Folk vil hjelpe deg!
    Tilsynelatende blir du pepret med negative tilbakemeldinger men hvis du leser hva folk skriver så gis det feedback på høyt nivå for å forhindre at andre skal gjøre samme feil som deg. For to ting er sikkert, at din iver og deling vil få andre til å starte egne byggeprosjekter og at limtre vil oppføre seg ugunstig i slike konstruksjoner som din. Da må det advarsler til for andre og tips til deg for at du skal kunne gjøre det beste ut av situasjonen. IKKE UNDERVURDER hvor lett de fine kassene dine kan sprekke opp så det smeller. Gjør som du får anbefalt av @Hunsbedt @frode n @roadrune m.fl når det kommer til behandling av treverket.
    Ellers så skader det ikke med en myk innledning på feedback hvor man berømmer initiativet før man (med rette) undrer seg høylytt over materialvalget.
    Bygging er gøy!
    W.Sand
    moelv
    Ikke la regnværsdagen trykke på Brøttum. 😀 Jeg har bygget i furuplater og gjort en erfaring. Rådene du fikk av Hunsbeth ( proff møbelsnekker) er velmente.
    steinost
    Lillestrøm
    Men hadde du hvert lur når du startet med dette så hadde du spurt om hva det er lurt å bygge i.
    Alle rådene rundt dette er gjort i beste mening.
    MarkusH
    Tror kanskje det er greit å nevne at dette er første revisjon av disse, jeg begynner ikke å grine av om elementene må ut igjen for å tette bedre, null problem. Voksen blir nok uansett smurt på på utsiden av disse kassene, enten det er lurt eller ikke. Pga litt "søndagsjobb" så er det brukt en del tec7 i sprekkene langsmed på kassene, så de har litt bevegelsesmuligheter, det er også litt tec7 på alle bauger og kanter. Svartkvist osv er jo alltid et problem, men de utfordringene tar jeg ettersom.
    MarkusH
    16. Juli
    Første tårnet reist opp, god klaring til taket (som kalkulert med), total høyde her 220cm, så blir det laget en 36mm fot i tillegg under for total høyde på 223,6 cm + møbelknotter.
    Småkassene limt.
    Tårn nr.2 i press.
    Det har gått hardt utover lamellkjeksene, har vel igjen rundt 500 stk.
    Dekorvoksen+hardvoks og vask.
    Så til slutt en liten fargetest.
    Litt usikker på hvor mye bilder det blir før de er ferdige nå, bare kjipe greier igjen som tetting, høvling, pussing, behandling, borring, skruing osv ....
    Var så heldig og kom over en brukt DBX Venu360 på finn og Dbx rta mic blir nok også kjøpt brukt da det blir cirka 50% kontra nypris. Venu360+mic blir cirka 5k.
    Frontene spiller fullfrekvent i dag med bass langt ned på 20-tallet, men ruller av litt for tidlig ift ønskelig respons nedover, samt at midbassen blir litt i slankeste laget ift ønskelig respons. Ønske er å gjøre oppsett med målinger denne gangen med dbxen. Har en morsom tid i vente. :)
    MusicBear
    Til det bruk er Biltemas grisebillige versjon av Tec7 kanskje enda bedre, den blir ikke så hard når den har størknet som Tec7
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    flott å komme så langt i prosessen, begynner å ligne på sluttproduktet :)
    akkurat ferdig med mine subber, håper du er mer heldig med byggingen enn meg, jeg er i måle og dsp fasen nå.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Selv bruker jeg polyester fra Biltema til å laminere fullstendig og forsterker med glassfiber. rimelig og holdbart.
    MarkusH
    Revisjon nr.1 blir nok rene kasser innvendig med kun tec7 i skjøtene (mangler skjøting i topp/bunn, samt innvendig langs ene langsida. Har noe hvit tec7 til intern tetting (rester fra et garasjebygg som jeg fikk gratis). I dayton-subba brukte jeg bitumen-matter + noe stoff på rull fra Biltema, det blir ikke med i revisjon nr.1. Rev nr.1 vil også ha treskruer til innfesting av elementer.
    Rev nr.2 planlagt (ingen dato er satt for dette), vil bestå av magnetfester til diy fronter (enda ikke konstruert/tegnet), rampainnfesting av elementer og evt mer tetting/dempematerialer/stoff innvendig.
    Det sitter samme elementer (Seas L26RFX/P) i fronthøyttalerne mine også, men de har hex-griller så look'en er helt annerledes. Basstårnene vil jeg at skal gli litt mer inn og ikke være så iøynefallende som de vil være med nakne elementer. ;)
    ToreP
    Musikkinteressert
    Bare et ekte og dypfølt, fornøyd sukk fra en "alt annet enn et enn" DIY'er! Du har lagt ned en kjempejobb i disse basstårnene, og med så mange gode hjelpere med lang erfaring som følger nøye med, ja så er jeg nokså sikker på at dette kommer til å funke helt etter planen! Som du selv sa litt lengre opp her - justeringer må alltid til! Det må det også når du kjøper flunkende nye høyttalere!😀 Mvh ToreP
    Bergfinn
    Du tenker på Multbond?
    ESS TACK EASY er enda litt bedre, men koster nok litt mer.
    MarkusH
    Prisene på lim/fugemasse blir småpenger i det store og hele kontra platene og alle arbeidstimene som går med på dette/disse prosjektene så billigutgavene blir ikke vurdert engang. ;) Prøvde bygglim fra Biltema, den historien endte med å skrape det av med kniv, for så å kaste alt sammen i søpla .... ;) Multbond tar jeg ikke risikoen med.
    Norlenning
    Hei,bøst prosjekt du styre med😎👍👍 Har du Wurth butikk der du bor? De har alt mulig. Og MS40 e akkurat det samme som Tec7, bare billigere..
    SRM
    Oppland
    Wow, her har du virkelig gjort en flott jobb! Blir spennende å se det ferdige resultatet.
    MusicBear
    Javel - hvem selger den?
    Ser etterpå at jeg ikke leste godt nok. Sikaflex, forresten, brukes bl.a. til å lime bussruter, slik at rutene både tåler bevegelser i karosseriet og samtidig er med på å danne styrken av hele konstruksjonen.
    lovemusikk
    Hvis det er noe trøst, har jeg hørt fra båtfolket at en ikke må bruke tec7 på båtdekket pga at det herder og sprikk. En må bruke Sikaflex 🤣
    Men går sikkert fint da det er innendørs.
    Noen som vet forresten?
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Har trua på at dette blir bra, å kunne vært gøy å oppleve når du har fått det slik du vil👍🏻😎
    MarkusH
    Demodager vil bli holdt utover høsten/vinteren, hadde jeg tenkt. Må bare få skrudd dsp og slikt først ;)
    MarkusH
    30-31. Juli til og med 1. August
    Etter nesten 2 uker på sjøen var det bare å ta opp igjen dette prosjektet.
    Påbegynt pussing, angrer på at jeg ikke maskerte rundt fugesprekkene, men men .... Ble bare noen timer ekstra pussejobb. Først går det i en full omgang med 80 papir, deretter en full omgang med 120 papir, deretter 240 og til slutt 400. Voksprøven ble gjort på 240-grunnlag og det er nok mer enn bra nok, men jeg kjører 400 for å være helt sikker.
    Fiksa også nedsenkning og hullet til speakonkontakter på begge tårna (ble frest på frihånd så det ble litt så som så), betyr lite når det uansett er på baksiden ....
    I dag fikk jeg gjort ferdig grovpussinga med 80 og 120 papir på ett tårn, mangler pussing av toppen. I morgen blir det sider på tårn nr.2, etterfulgt av toppene. Hvis jeg gidder blir det liming av føtter, men pussinga kommer først.
    Etter pussinga blir det forsegling av topp/bunn utvendig (med maskering denne gangen), for så innvendig forsegling. Får se når jeg får voksa, skulle gjerne gjort det i morgen også .....
    MarkusH
    2. August
    Mer pussing, flytting av kassene inn i kjellerstua, bestemte meg for å skippe "vasken" og klaska like godt voksen rett på etter at pussestøvet først var blåst vekk med en grovstøvsuger etterfulgt av tørr mikrofiberklut.
    Første kassa ferdig voksa.
    Kirsebær sider og bak, toppene får jeg ta i morgen. Mahogni fronter.
    Begge kassene voksa ferdig, blir silkematt hardvoks i morgen, samt tetting med tec7 på innsiden. Nye fugepistoler/sprøyter innkjøpt da de to jeg hadde gikk i søpla før i dag, 4*20 essve treskruer ble også innkjøpt til elementene da 5*30 essve treskruer ble litt grove og lange ....
    Avslutter dagen med en kald Ringnes på toppen av nyankommede dbx venu360. :)
    MarkusH
    3. August
    Hadde på litt hardvoks på toppen, etter at rommet var luftet ut meget godt (på grunn av sinnsykt stank). Det blir nok hardvoks inni også da det er det jeg har mest av, men da vil jeg forsegle kassene først og da må de legges ned.
    Bilde uten belysning, vanskelig å se forskjellen på front/sider da.
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Vet ikke helt hva jeg skal skrive? 🥳(y) Merker bare jeg klør etter å få egen finger ut av ræva.
    Spent på å se målebrev når du har fullført!
    MarkusH
    Haha, du har da bra bass? 😁
    Gleder meg til å få tec7 på fingra nå, mer stank innomhus og rasling i det jeg har av løse gjenstander.
    Hva som først havner i kjellern er jeg usikker på, driver og lurer på om Divine 100.33 skal få prøve lykken først, da Divine 100.49 trenger eskene for å forflyttes og sekketralle. :unsure: Micen ble visst sendt i går, speakonkabler ble bestilt i går, tenkte jeg skulle på 4Sound en tur i dag å kjøpe flere xlr-kabler da det vil bli manko på det også. Møbelknotter må jeg også kjøpe.
    Gasser på litt utpå aftenen i dag tenker jeg. ;)
    MusicBear
    3. August
    Vis vedlegget 738345
    Ikke for å kritisere, men disse kabinettene kommer i seg selv nesten til å gjengi lyd som en høyttalermembran - men du deler de sikkert så lavt som mulig.
