Basstårn - fra drømmer til virkelighet
  • M
    MarkusH
    Jeg ville satset på klin inntil bakveggen, og ca 1/4 av rombredden ut fra sidevegg. Og så fronthøyttalerne et stykke ut på gulvet. Dette forutsetter at du har et delefilter som kan legge på delay på frontene. Du bør vel bruke EQ her også.
    Det kan se ut som jeg kan få til omtrent helt inni hjørnene, så det spørs om det blir utgangspunktet. Dbx'en kan gjøre det jeg ønsker mtp deling, delay og dsp/eq. ;)
    Yelll
    Ble flott! Mine har jeg tett på sidevegg, med slavene inn mot midten. Baffel ca 120 cm fra frontvegg. Når jeg trøkka de helt inn i hjørnet, ble det for boomy, og det virket som de ikke gikk så dypt der heller. Kanskje en db eller 2 tapt, men desto bedre bass.
    Ja, for å svare på spm ang elemnten jeg har brukt, det er seas prestige 8" men husker ikke benevnelsen.
    MarkusH
    Baffel 120cm fra frontvegg er nok ikke helt ulikt slik de står her nå, jeg får de nok ikke tettere frontveggen enn 15-20cm unna pga gardinoppheng/speakon bakpå, hvis jeg setter de helt inntil gulv/taklister så bygger de minst mulig ut i rommet også. Spørs om ikke det blir løsningen her.
    Jeg regner med at jeg må bruke litt eq helt nederst for å booste de litt der, så hadde jeg fått mer roomgain helt der nede hadde ikke det gjort noe, jeg hører at de må justeres ned oppover i frekvens fordi det dunker for mye. Satser på slak økning nedover i frekvens. :)
    Det er sikkert Seas L22RN4X/P H1208-08 du har, det er vel så og si likt disse L26RFX/P elementene, så vidt jeg vet. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg ville jo lett testet ut helt inn i hvert sitt hjørne først. Du vil neppe få jevn respons ut av boksen, men mest sannsynlig kan det EQes ganske enkelt.
    Du vil jo kanskje vise frem elementene, ellers ville jeg testet å la de spille inn mot hver sin sidevegg/frontveggen
    MarkusH
    Du sier noe her, jeg forventer ikke noe spesielt god respons ut av boksen (ved den lille testingen jeg har gjort nå så er jeg meget fornøyd). Har vel 5-6 timer med de på 3-4 dager nå :) god kapasitet i de, litt grunne i bunnen så der må det nok eq til, satser på grei respons ned til 20hz og kanskje i utgangspunktet 20-80hz, men høyere deling vil bli prøvd, uten tvil. Fellene blir flyttet og de setter 10-15cm unna frontvegg og "helt" inntil sidevegger (blir vel sikkert 10cm pga fot og listverk).
    Ang retning så synes jeg at jeg får best følelsen av trøkk når elementer peker mot lytteposisjon, ellers liker jeg elementer mot hverandre som en alternativ løsning. De havner nok i hjørnene for best skue. :) Gleder meg til å få testet dbx'en, fikk skrevet ut manualen på jobb i natt (127 sider med farger). :)
    MarkusH
    10. og 11. August
    Jeg har jo igjen to kasser å få ferdige og det står nye prosjekter i kø.
    Lettere pusset utvendig med 80-papir, etterfulgt av tetting inni og maskering av fuger på utsiden og fylling av fugene på utsiden.
    Håper på mer pussing før jobb i morgen, samt fresing av speakonkontakt og kanskje voksing .... Hadde vært greit å fått de ferdig :p
    inselwind
    Toten
    Du har jammen stått på! Blir spennende å høre lytteinntrykk ! 😎👍
    inselwind
    Toten
    Har lenge sagt til meg selv at jeg bør bli flinkere til hjemme hos besøk, så et lyttebesøk hos deg hører jo med👍
    MarkusH
    Hvordan låter det med ny plassering?
    Må være litt forsiktig med volum fordi disse hører man godt utenfor huset også :LOL: Virker som de har litt mer futt nedover, men slappere oppover, garantert noe stygt i bassen her dog .... Buldrer litt vell mye ...
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vil du da si at denne plassering gjorde ting verre? Spør fordi jeg tenker å plassere mine likt når de blir realisert.
    MarkusH
    Nei, de var litt vell mye oppover med den andre plasseringen. Det blir annen highpass på disse med dbx tenker jeg, er jo 20hz highpass her nå. Er faktisk usikker på om de går til 20hz her nå, men de "spruter" for mye oppover i frekvens for min smak. Skal også sies at jeg er vant til ultimax der det er lagt på eq i bunnen. Har troa på dette med noe eq nedover og kutte litt nivå oppover mot delefrekvens. ;)
    Funker ikke tuning av dette blir det plassering for å bedre bassen. :)
    MarkusH
    Når skal det måles da? :)
    Fånyttes å måle dette her før systemet som skal stå her er flyttet ned .... Håper at det skjer til helga og da blir det nok måling da for å finne riktig crossover i første omgang, kanskje ratte litt også før jeg måler med rew etter at jeg er ferdig med oppsett via dbx (måler med sinuskurver der i følge manual).
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Nja, vi er vel litt spente på tårnas respons davettu! 😁 Blir som å si at det var fånyttes å ta bilde av de før de var ferdige!
    Tilfredsstille ditt publikum bør være din høyeste prioritering! Gi oss noen kurver, latsabb!!
    MarkusH
    Dere må nok bare smøre dere med tålmodighet ;)
    Vebbis
    Gratulerer med subbene. Bra jobba, de ble steintøffe. Er noe eget med tårn :)
    MusicBear
    Rommet er cirka 6*4 m
    Noen her inne med god kunnskap & riktig regneformel kan med utgangspunkt i dine opplysninger fortelle deg nøyaktig hvilken frekvens du får stående bølger midt i rommet i lengderetningen for denne 4 m bredden - noe du ikke skal byr deg om men bare unngå å sitte midt i rommet (skal ikke sitte mange centimeterne til en av sidene før du er ute av dette null-området for frekvensen det gjelder.) Det er ingen måte å unngå disse stående bølger, bare så det er sagt.
    MarkusH
    Det er garantert problemer nedi der, men jeg får se om jeg tar ei måling etter at crossover er satt opp for å få en mening om hvor jeg skal begynne og hvordan jeg skal gjøre det. Mye av futten oppover forsvant når de kom bak i hjørnene og de minte meg mer om vanlige subber med en gang, fellene ble jo også "fjernet" og de var det en pakke med isolasjon i hver, mulig det var avgjørende også. ;)
    Nikko03
    Heldigvis er det mulig å påvirke og til en viss grad forhindre stående bølger. Ellers ville det ikke vært mange høyttalere som låt noe særlig bra der ute.
    The Shy
    Langesund
    Bare begynne å måle. Bassen er helt klart det som er vanskeligst å få til og trenger de største tiltakene. Kan legge til noe målinger for ekstra inspirasjon ;)
    MarkusH
    Dbx venu360 brukermanualen utover gulvet :p fant ut at autoeq satte crossover på 100hz, highpass på tårna ble automatisk satt på 35,5hz .... Det vil bli redigert lavere, veldig tørr bass her, men for lite nedover for min del. Hadde en stor dip på rundt 48hz, ellers så det greit ut under det, litt rusk oppover også, men slik jeg skjønte det ligger det inne korrigering (eq) for å få det flatt oppover.
    MarkusH
    Fine gardiner da... 🥳...
    Jo takk, var ikke billige heller :p
    Ting ble litt bedre med highpass på 25hz og krappere avrulling, 90hz crossover.
    Får vel fikle litt mer med deling og evt eq, kanskje det blir rew+umik i morgen :unsure:
    Reaksjoner: HCS
    Syncrolux
    Det du bør gjøre er å sette en target respons med heving i bånn, og litt avrulling i toppen. Feks 6-8 dB opp ved 20 Hz der kurven starter å stige ved 100-150 Hz. Og så 3 dB ned ved 20k, med start rundt 1,5 kHz.
    Dette er ingen fasit, men et utgangspunkt som normalt låter bra. 🙂
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    for å få best volumjustering per frekvens så må ørene ta avgjørelsen, det må høres ut som alle frekvenser gjenspilles i lytteposisjon med samme styrke.
    finn en tone generator og hør selv. juster i sanntid for rask resultat. hva dsp muligheter har du?
    Syncrolux
    Tja, det er mye enklere å ratte en jevn frekvensrespons med måling i stedet for med øra. Når det er sagt er jeg litt enig på en måte. For mye EQ ved enkeltfrekvenser kan fort låte dårlig. Man bør ha en tommelfingerregel om å ikke dra opp dip'er mer enn 10 dB, eller muligens mindre enn det også.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Enig i at det er enklere å måle seg til et utgangspunkt (forutsatt at man vet hvordan et godt utgangspunkt ser ut), så må man lytte seg frem til hva som oppleves som rett balanse i praksis. Å lytte seg frem til tone for tone i bassen går jo hvis man ikke har mikrofon/måleutstyr, men ikke nødvendig hvis man har det.
    Angående diper: Jeg ville sagt 3dB maks (og i bassen må man ha et forhold til hvor mye headroom man har), og man må selvfølgelig måle for å se om de i det hele tatt beveger seg.
    EDIT: Også greit å male/korrigere med bredere pensel jo lenger opp i frekvensspekteret man kommer, og/eller kontrollmåle i flere posisjoner og kun korrigere ting som går igjen i flere posisjoner.
    Syncrolux
    Jeg har rattet 10 dB uten noe problem hos meg. Men dette kan jo variere mellom høyttaler og rom.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg sier ikke at det er umulig, men i bassen vil det stjele enormt med headroom, og lenger opp i frekvens vil det ofte høres unaturlig ut, da vi klarer å skille direktelyd fra refleksjoner i relativt stor grad, så da ender du opp med en direktelyd som ikke høres riktig ut til tross for at summen av energi i rommet kanskje ser flatere ut.
    Reaksjoner: erk
