Bergfinn's horn hjørne
  • mk1classic
    Sandvika
    Test av mulig "mellomtone" for deg?
    Bergfinn
    Sorry, men nå gir jeg beng i hele mellomtone jakta.
    Jeg har ett par Dayton 2" mellomtone domer på vei i posten som kan brukes fra 7-800 Hz, og de kan møte BlieSma diskanten der det passer best.
    Deretter kan jeg eks. handle ett par 8" Dayton RS225 bassmellomtoner.
    Så kan jeg ha det som vinter prosjekt til å bygge noen gulvstående 3-veis bassreflekskasser....til tv-lyd.
    Kjøpe DBX PA2 som kan kjøre treveis. Så kan jeg kjøpe en Topping DAC med fjernkontroll til å styre TV volum.
    Bergfinn
    Skumlere planer for mellomtone tjeneste i kjelleren lurer i kulissene.
    Bergfinn
    Om alt går etter planen, så blir det en kjøretur sør for Oslo etter jobb på mandag.
    Plukke opp ett par mellomtonehorn hos Kevlar, fra Volti Audio, som kan brukes fra halve kilohertzen og hvor langt opp er jeg usikker på.
    Kommer litt an på type compdriver kanskje.
    Etter de er plukka opp, bærer turen videre til ArneM på Andebu (eller var det Anders And i Andeby??)
    Derfra tenkte jeg å ta med meg ett par JBL 2450...som senere kan oppgraderes med Be membraner ...når jeg får jobba litt mer overtid.
    Eks. på høyttaler fra Volti Audio.
    Kult design på disse, men sånn finnish har jeg verken tid, kunnskap, eller lyst til å fullføre.
    Låter muligens ok også, men tror jeg skal få til bedre lyd i min rigg med disse mellomtonehorna enn det disse gamlisene holder på med.
    Tror de designer lyden kun på "øret" og ingen målinger.
    Duste produsent.
    Jeg erfarer at Audiolense drar full utnyttelse av skikkelige gode råvarer, og om jeg på forhånd gjør alt det tekniske og praktiske riktig, gainstruktur på stell ...så mistenker jeg at eks ett par 2450 Be ikke står mye tilbake for de helvetes dyre TAD greiene.
    ...vi får se om visjoner og gutfeelings lar seg oppfylle.
    Kanskje, kanskje ikke.
    ufo
    tydelig at de ikke designer for målinger ja, slik ser det ut for høyttaleren over (rival)
    og her razz:
    Vis vedlegget 742207
    Duste produsent.
    Gjør deg selv en tjeneste - når du er hos Kevlar, sørg for at han kommer UT med sakene slik at du slipper å gå inn i huset. LIVSFARLIG for en sånn som deg..... :cool: :cool: :cool: Husk at jeg sa det.
    Bergfinn
    Jeg vet ikke om jeg har lagt ut frekvens respons etter at alle 4 bassene ble ferdig.
    Her er iallefall siste måling på både høyre og venstre tårn.
    Dette er en uglattet råmåling uten EQ.
    Dette er kun måling av bassen, så det som skjer over 80 Hz har ingen betydning.
    Rød venstre, blå høyre.
    Deler nå på 80 Hz mot midbassene.
    Jeg har også satt highpass 15 Hz.
    For å spare forsterkere og x-max...eller x-damage.
    Ingen akustiske tiltak for bassen her i kjelleren.
    Stående bølger jages ut fra ett 2 kvadratmeter hull i taket opp til første etasje:cool::p
    Bergfinn
    Ja, sånn blir det når man prøver å gjøre gull av gråstein... eller rettere sagt, mikke mus elementer.
    Bergfinn
    Blir nok bedre når disse kommer på plass.
    Disse er så vidt jeg har skjønt basert på en tractrix design fra Bruce Edgar.
    Etter å ha lest litt på diverse fora, ser det ut som jeg må avlaste Volti horna fra ca 5 kHz oppover.
    Har fått ett tips om en tøff diskant løsning som er ganske fleksibel og har brukanes følsomhet, 104 dB er ok.
    Bergfinn
    T-35, definitivt NEI.
    Har hatt disse i hus, og disse holder ikke mål i en fire-veis rigg med "høyere" ambisjoner. ;)
    T-350 derimot, kunne vært interessant.
    De eneste jeg vet om her til lands, sitter Sluket på.
    Jeg har mine tvil om han er villig til å gi fra seg dem, og i såfall til hvilken pris?
    Men det går an å spørre. 😈
    T-350 er utrolig bra, smoothe som faen og med den fordelen at de kan deles veldig mye lavere enn mange dedikerte diskanthorn, nemlig så langt ned som 3k. Som om ikke det var nok så er det OEM membraner å få tak i til småpenger, og de går ikke så lett i stykker heller og særlig ikke slik vi bruker de!
    Bergfinns tvil er forøvrig berettiget - etter flere år med leting fikk jeg tak i et NOS par inkl esker og alt. De blir nok her ja.
    T350 er - riktig observert - et helt annet dyr enn T35.
    HVA??? Ikke montert opp og spilt på enda???
    Bergfinn
    Å sette opp en slem hornrigg er egentlig den type DIY som er minst pes og fysisk krevende.
    Fundamentet i bunnen krever riktignok en del innsats, men fra typ 500 Hz og opp er den enkleste delen, arbeidsmessig.
    2 deler i bunnen (dypbass og midbass)
    2 deler horn, type mellomtonehorn og diskanthorn.
    Bergfinn
    Kom hjem for 45 min siden.
    Vasking av småtroll rumper, tannpuss, og lese på senga.
    ...men nå er jeg fri.
    Sliten, lang dag, gidder ikke.....kanskje i mårra
    Uansett, godt å se at du er tilbake på hornkjøret! Kickin' the Habit is impossible (almost)
    Bergfinn
    Har ikke bolter.
    Har ikke beskyttelses kondis...hva slags, og hvilken verdi for +/- 600 Hz?
    Hvor får jeg tak i det?
    oks81
    Hjemme
    40uF om driver er 16ohm
    80uF om driver er 8ohm
    Bolter til JBL drivere er 1/4-20" gjenger.
    Husker ikke lengden i farten..
    Bergfinn
    Jeg fikk med bolter som har riktige gjenger, men de er for korte.
    Tar med en av de til skrue-butikken i morgen, og ser om de har noe passende lengder, og muttere.
    mk1classic
    Sandvika
    Husk det er tommer, så de er nok ikke tilgjengelig i de mest vanlige skrubutikkene.
    Biltema, Clasohlson Jula og basis jernvare er nok bare å glemme. Men dere har vel et bedre utvalg på Alnabru området :)
    EDIT: Jeg skulle visst ikke avvist Biltema med en gang... De har div utvalg av UNF og UNC bolter, muttere... Du skal vel ha 1/4-20 gjenger? 1/4" UNC
    Bergis jobber et steinkast unna noen som har det meste...inkl. tommedimensjoner
    (Dette var tidligere proffbutikken til Tingstad)
    Her kan en gå og plukke alle slags varianter av festemateriell i løs vekt og betale etter sluttvekta.
    Utrolig praktisk for de som ikke skal ha en hel eske av alt... Åpen for vanlige kunder også, med kortterminal.
    Her snakker vi dessuten proffkvalitet (bl.a. original Unbrako etc.) og ikke sekunda Claes/Biltema/Jula varer som ryker når det dras til.
    Bergfinn
    Har tre skrue butikker i samme gata som jobben. :)
    Forrige gang jeg skulle ha 8 bolter til Axi2050 fikk jeg dem gratis.
    Bergfinn
    Ingen hadde bolter og muttere som passa.
    Dustebutikker.
    Måtte ta en 13 min lang biltur helt til Zachariassen Jernvare på Torshov.
    Urettferdig at livet må by på slike uoverkommelige utfordringer.
    Dustebutikker.
    Urettferdig at livet må by slike uoverkommelige utfordringer.
    Der fikk du for den svære kjeften 🤣🤣
    Reaksjoner: KMR
    Bergfinn
    Ingen tråder, ingen bigmac.
    Egentlig ikke noe spennende.
    Bare en ny dings...og slike har jeg aldri vært borti før, så litt spennende er det.
    Bergfinn
    De var større enn jeg trodde.
    Jeg må teste dem før jeg kobler opp horna, ellers blir det nedtur...trur eg.
    Kan bli fine tre-veis høyttalere oppe i stua.
    Bassmellomtonen fra Event Opal er en liten heftig sak som trøkker bra ned til 35 Hz,
    men egner seg svært dårlig over 2 kHz så en 2" dome fra 1000 til 4-5000 Hz tror jeg kan bli en bra TV høyttaler.
    Iallefall langt bedre enn Revel dritten jeg har dratt i hus.
    Bergfinn
    Jeg vet ikke hvor mange minutter innspillingstid slike domer trenger...en times tid kanskje?
    Men rett ut av esken var dette ganske imponerende.
    Iallefall en stor opptur ifh. til Opal driverne.
    Testet 750-5000 deling, og mellomtonen høres mye mer riktig ut nå.
    Dette spiller ikke som hønn, så jeg må værra litt forsiktig med volum knotten.
    For dere som har lyst å bygge en standard 3-veis høyttaler, så anbefaler jeg denne 2" saken.
    God kvalitet for lite penger.
    Ca. 750,- pr. stk.
