Ok da fikk jeg lagt inn tingene.
Delefrekvens 400Hz, som gir bølgelengde på 0,86m, kvart er lik 21,5 cm. Det er da max avstand til midt i porten!
Jeg gikk litt ned og valgte 18.7cm.
2 x 10" element i bruk
Av en eller annen grunn skal ett Synergy horn ha ett element med høy QTS. Sånn er det vist bare foreløpig.
Fant ett som var snakket om før ett Faital Pro 10FE200 8Ohm's
Det virket rett ut av boksen, andre element med lavere QTS gikk det mye dårligere med responsen ned rundt 100Hz,
tror det rett og slett må være at disse er laget for 4-band-pass bruk. Dette skal gå fra 100-400Hz.
Synergy Calc gir da følgende for ett 70X45 horn. 80x55cm er foreløpig max av plass eg har, så da ble det sånn.
Etter å ha kjørt Multiple Entry Horn wizard får man to poster i HornResp, dette er den først og her skal man bare legge inn T/S for woofere
og arealet og lengden av portene. Arealet til portene er da 2 x 332 x 12% som gir 80ccm (kvadrat cm) som skal inn i Ap1 og 2.
Jeg skal da ha 4 porter, 2 på hver woofer som er tilsammen 8 cm bred. Con er 8cm. Hver port er 2 x 10cm x 4 =80
Chamber type er lukket bakkasse på 20 liter (Vrc), dybden på kassen 12cm Lrc.
Vtc er volum i rommet mellom woofer og port, dette har mye å si i simuleringer, hvor fort wooferen faller over kneet på ca. 400Hz.
Til dette støper man en spacer som wooferen spiller mot. Dette er ganske kritisk for å få systemet til å virke.
man støper en form utav woofer konen som er 7 mm fra wooferen som har en XMAX på 5mm, det gir Vtc på 442.
Ikke mye front volum i denne båndpass kassen nei......
ME1 = 2P betyr 2 woofere.
I andre post legger man inn tallene fra Synergy Calc og T/S parametrene for CD'en.
Vrc, Lrc, Vtc og ATc er jeg ikke helt sikker på men vi modellerer ikke kompresjonsdriveren nå.
Så trykker man Activate på første post og Edit på andre post og velger Tools --> Multiple Entry Horn Wizard
Her ser man hele sulamitten....
Og power respons for wooferen:
De 2 svære peakene på 1000Hz og 1450Hz Peak EQ (PEQ) man vekk, men nå var jo dette bare gjort i full fart på første forsøk, så kan sikkert få tweaket dem mer vekk senere.... slike voldsomme skarpe peaker i Hornresp viser seg i praksis ofte ikke å være der...
