Skjønner ikke logikken deres der, jeg. Ifølge Danny er det en "autocomplete"-boks, som kanskje er noe annet enn et søkefelt?Finner i hovedsak alt jeg søker etter, det som det jobbes med for å forbedre er å få de rette tingene på toppen av søket, da spesielt i søkeboksen når man skriver.
Den reflekterer det samme, bare trykke enter så får man opp en utvidet del av resultatsettet. Begge tar utgangspunkt i søkefelt. Autocomplete er bare en hurtig måte for søk og gi forslag basert på det man har skrevet. Denne delen blir stadig bedre, enten man velger basert på autocomplete forslag eller går via det fulle resultatsettet.Skjønner ikke logikken deres der, jeg. Ifølge Danny er det en "autocomplete"-boks, som kanskje er noe annet enn et søkefelt?
Roon search sucking... Please provide examples
You don’t have to test. You can just live with the product as is. The involvement here is purely optional. I would argue that nothing was broken by any release. In fact, the backend for search results did not change between 1.7 and 1.8. The search bar autocomplete feature was changed in the...community.roonlabs.com
Spotify kommer ikke til Roon, fordi Spotify nekter Roon å lage denne integrasjonen.Men fortsatt ikke støtte for Spotify.
Det er ikke å legge integrasjon mot Spotify som er problemet, men på en måte som gir samme brukeropplevelse man har i Roon for Tidal, Qobuz og lokalt innhold.... Målet for Roon er ikke å legge til tilfeldig integrasjoner (og mange av dem); men å kunne gi brukeropplevelsen man har i dag i systemet. De vil ikke ødelegge Roon; det må man respektere. Tror Spotify er informert om hva som kreves fra deres API for å kunne få til en skikkelig integrasjon mot Roon.LMS (Logitech Media Server) har Spotify integrasjon (og tidal, deezer, qobus etc.) også. Gjør samme jobben og er gratis.
En utvikler klarte den biffen helt fint
En må selvsagt basere set på Spotify´s API.
Trykk på pilen for å endre retningHei,hvordan får jeg artistens siste album først på album lista i roon?når jeg trykker på dato å pilen peker opp kommer det gamleste først,alt var greit for noen dager siden men har forandret seg...igjen..har opplevd det før,alt i innstillinger står som det skal mener jeg iforhold til dette.
Hmm, roon gir vel mulighet til skilsmisse også, ved å nekte mqa - gjør den ikke?LMS (Logitech Media Server) har Spotify integrasjon (og tidal, deezer, qobus etc.) også. Gjør samme jobben og er gratis.
En må selvsagt basere seg på Spotify´s API.
Web API | Spotify for Developers
Retrieve metadata from Spotify content, control playback or get recommendationsdeveloper.spotify.com
Mistenker at det har litt med "vilje" å gjøre også da Roon sgs. er gift med MQA og dermed underforstått Tidal..
Roons "eget" tagging/informasjons økosystem (det som faktisk gjør Roon veldig bra) vil såvidt jeg forstår det bli veldig begrenset dersom Spotify skulle bli støttet.
Mulig jeg tar endel feil her da det er ganske lenge siden jeg drev og sjekket ut Roon
Hvordan leser jeg dette (hentet fra Roonlabs )Hei
Jeg har tenkt å se litt på Roon.
Siden jeg har en NUC så tenkte jeg å bruke den.
Hele CD-samlingen har jeg dumpet på disk og blir ikke overrasket om jeg kjøper noen HI-RES hvis Qobus faller i smak og Roon leverer et grensesnitt jeg liker. Så en plass må filene ligge.
Tidal har jeg også.
NUCi78"ettellerannet"
Disk:1TB M.2 NVMe
RAM: 32 gig
CPU: i7, 2,7GHz (har ikke sjekket antall cores)
LAN og WiFi
Har muligheten til å legge til en 2,5" SSD internt
Så kommer valgene, lnx, Win eller ROCK
ROCK
PRO:
Pre-konfigurert så det nærmest bare å kopiere inn og alt av oppdateringer, både Roon og OS, går av seg selv.
Trenger ikke lisens på OS.
CON:
Den beslaglegger hele disken uten å gi meg muligheten til å bruke noe til lagring av filer (både de jeg har rippet selv og evt HI-RES-filer jeg kjøper). Så da må jeg likevel kjøpe ekstern disk.
Lnx
PRO:
Gratis, og egentlig ikke spesielt vanskelig å sette opp til å autooppdatere seg.
CON:
Jeg har ikke kontroll på partisjoneringen under installasjon og hva jeg trenger av plass etterpå.
Ukjent:
kan jeg bruke en del av eksisterende disk til å lagre filer? Kan jeg legge til en SSD seinere for å lagre flere filer?
Windows
PRO:
Lett å installere og bruke.
Veldig dynamisk i disk-bruk. Lett å legge til intern.
NUC vil stå slik at det er lett å koble til HDMI og bruke TVen til skjerm i tillegg.
CON:
Jeg er usikker på om jeg har en lisens ledig og lisens koster.
Ukjent:
Kan jeg bruke lokal disk til å lagre filer samt legge til intern SSD og bruke til lagring av filer?
Ja, med filer så er det snakk om musikk
Er dette OK oppsummert? Og er det noen som vet svarene på spørsmålene mine?
/Ynot
Jeg leser det som at musikken vil bli slettet fordi hele disken blir formatert.Du kan legge til en annen disk men ikke bruke SSD'en som du installerer ROCK på.
The SSD can not be used for music content.
If you want music content in this device, use another disk (see below about "internal storage").
Så det er helt greit å legge til en 2,5" SSD og bruke det til lagring?Installer en SSD til å ha i NUC med Roon ROCK for musikk - langt bedre brukeropplevelse (scanning av 140.000 spor tar noen sekunder vs en del minutter). Dessuten vil den automatisk alltid være oppdatert når man kopierer ny musikk inn (umiddelbart).
Jeg kan bekrefte at det går helt fint å legge musikk på den samme disken som du installerer ROCK på.Du kan legge til en annen disk men ikke bruke SSD'en som du installerer ROCK på.
Usikker på om jeg skjønner hva du mener?Selv om det funker så er det ikke sikkert at det er lurt i lengden... https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/roon-os-data-directory
Disse innstillingene er det Trinnov som gjør, og ikke Roon? Jeg har lett etter lignende innstillinger, men finner det ikke.Endelig , fant ut hvordan øke bits i Roon . ved å velge DSP og upsampling, og velg upsampling fra 44.1 til 88.2 blir det automatisk økning i bit fra 16 til 24…
Vis vedlegget 742912
Hvorfor gjøre dette?
Jo fordi flere bit senker støygulvet fra DAC , og dobbel sampling flytter digitalfilter laaangt over det hørbare området. Prøv og se hva dere syns…
Tror ikke at man ser DSP kontrollen fra telefon/pad appene. På PC app som fjernkontroll, kan man bl.a høyreklikke på lydenheten man ønsker, og da kan man velge DSP fra en liten meny.Det nærmeste jeg finner som ligner det der er
Vis vedlegget 747915
Du får nok ikke "dratt i spakene" via Android-appen tror jeg.Takker.
Alt ser ut til å være i Android appen.
Må teste litt![]()
Det var jo bra, da får du ha en god helgTrodde Roon Core hadde fått et illebefinnende, men faktisk hadde strømforsyningen til den eldgamle Cisco switchen sagt takk for seg - klarte finne en erstatning for strømforsyning i den store samlingen (helgen reddet)
Jeg har ett par 2960L liggende og slenge hvis du vil komme og henteTrodde Roon Core hadde fått et illebefinnende, men faktisk hadde strømforsyningen til den eldgamle Cisco switchen sagt takk for seg - klarte finne en erstatning for strømforsyning i den store samlingen (helgen reddet)
