Har ikke du Evo 400 preamp? Da skal du godt opp i pris i Accuphase for å få noe bedreEr det noen av dere som har erfaring med Accuphase-forforsterkere, og om det vil meg bedre lyd ved å velge en brukt forforsterker fra en høyere (og eldre) serie, framfor en ny C-2150, eksempelvis C-2420 eller C-2820?
Roy
Var det ikke C-2120 du hadde @Evo III ?Har ikke du Evo 400 preamp? Da skal du godt opp i pris i Accuphase for å få noe bedre.
Jeg hadde 2150 og Evo 400 låt bedre her hos meg. Kjøper gjerne Accuphase igjen men da høyere opp enn A-45 og C-2150. Monoblokker hadde vært stas.
Jo det var det jaVar det ikke C-2120 du hadde @Evo III ?![]()
Jazzå , ser ut til at du har kjøpt min A36 jeg byttet inn hos Lyric for oppgradering til en A48.Vis vedlegget 746292
A-30 ut og A-36 inn. Da er det bare å begynne sparingen til en C-2150 og en C-47, he-he
Roy
A30/35/36 gir alle 30 watt i klasser A , men går derfra over i AB til den klipper ved ca 60 watt . Alle Accuphase klasse A sluttforsterkere yter ca det doble før de klipper, Min A48 på 45 Watt i A gå helt til 102w ABJeg satt på gjerdet og vurderte veldig sterkt å by på din A-30. Det ryktes at mine Harbeth-høyttalere liker minimum 30W, men helst endel mer, så rakk ikke å researche meg frem til en konklusjon rundt dette før den var borte. Uansett kult å vite til neste gang en mulighet skulle by seg. Har en integrert E-350 jeg da tenkte å bruke som forforsterker. Er det noen som har testet dette?![]()
Den så meget pent brukt ut. Hva mener du med penere karakteristikk enn Fairchild-transistorene?Jazzå , ser ut til at du har kjøpt min A36 jeg byttet inn hos Lyric for oppgradering til en A48.
Mener at A36 en den siste med de gode gamle Toshiba transistorer . Toshiba sluttet å lage dem så alle nye Accuphase har nå Fairchild.
De gamle Toshibaene er meget gode med penere karakteristikk enn Fairchild
Er vel fare for at du vil komme bedre ut av det ved å kjøpe deg en E-800 og ett C47 riaaVis vedlegget 746292
Roy
Utfordringen min er at jeg har et rom som er litt vanskelig. Dermed bruker jeg Trinnov mellom for- og effektforsterker. Det blir litt vanskeligere med en integrert.Er vel fare for at du vil komme bedre ut av det ved å kjøpe deg en E-800 og ett C47 riaa
Jeg var i grunn redd for at 50 watt ikke skulle være nok, men det har i grunn vist seg å være mer enn nok... på alt jeg har prøvd utenom MBL
Volumkontrollen i E-800 er en oppgradert variant av den som sitter i C-2850 og er ikke noe annet enn helt fantastisk. Effekt delen er vel i grunn en A-48.
Jeg hadde aldri i mitt liv trodd jeg skulle finne en integrert forsterker som gjorde jobben full og helt. Men jeg er nå overbevist.
Min E-460 har pre ut/ power inn. Jeg har ikke sjekket, men har ikke resten av Accuphase integrerte forsterkere det? Og (først og fremst): Kan man plassere Trinnov innimellom der? (Jeg spør av interesse og ikke av bedre-viting - da jeg virkelig ikke har peiling).Utfordringen min er at jeg har et rom som er litt vanskelig. Dermed bruker jeg Trinnov mellom for- og effektforsterker. Det blir litt vanskeligere med en integrert.
Roy
Accuphase har jo også tape-loop, så mulig Trinnov kan kjøres der. Jeg vet heller ikke, så tar gjerne noen kvalifiserte innspill på om det er mulig med implementering av en Trinnov ST-2 Hi-Fi på en integrert Accuphase.Min E-460 har pre ut/ power inn. Jeg har ikke sjekket, men har ikke resten av Accuphase integrerte forsterkere det? Og (først og fremst): Kan man plassere Trinnov innimellom der? (Jeg spør av interesse og ikke av bedre-viting - da jeg virkelig ikke har peiling).
Forresten er det trivelig med stor aktivitet i vennetråden her nå!
Hvego
Jeg skjønte at du hadde den oppfatningen, når jeg var hjemme hos degDet finnes ingen tvil om at en forforsterker fra Accuphase er det beste på en effektforsterker fra Accuphase. Lydmessig matsminke og smaksforsterkere kan fint justeres i høyttalere, RIAA, pu eller i valg av digital kilde. Det anbefales xlr uten forbehold. Undertegnede har ikke finlest, men det er mulig at digital romkorreksjon kan kobles også i feks mesterverket E800. Accuphase har jo sin egen variant som kan kobles på mange forskjellige måter. Les på hjemmesidene, der står det meste.
Enhver forsterker fra Accuphase er i min verden uten særlig konkurranse hvis byggekvalitet, funksjonalitet, tidløshet og andrehåndsverdi teller sammen med primæroppgaven, det å gjøre en optimal innsats for høyttalerne.
Enig! Min neste forsterker, om det blir noen neste forsterker, blir nok også en Accuphase...Enhver forsterker fra Accuphase er i min verden uten særlig konkurranse hvis byggekvalitet, funksjonalitet, tidløshet og andrehåndsverdi teller sammen med primæroppgaven, det å gjøre en optimal innsats for høyttalerne.
Siden det er en vennetråd tåles bilder.
C-2450 har jeg Roy. Fantastisk!
Ellers er det DP-750 med støv, 2xP-4500 og A-75
Vis vedlegget 746657
Vis vedlegget 746658
Jo, og det er nettopp den type tilbakemeldinger jeg vil ha. Hvor langt opp må jeg eventuelt, tror du?Har ikke du Evo 400 preamp? Da skal du godt opp i pris i Accuphase for å få noe bedre.
Hei amazon, siden jeg hadde maken CD-spiller for noen år siden, og nesten ble sjokkert hvor dårlig den var i bassen i forhold til alternativer innenfor omtrent samme prisklasse eller noe over dette. Velger jeg å dele nettopp dette med deg. I tilfelle Copland spilleren er din lydkilde. Den spilte bra, for all del, men altså ikke gjeldende de nedre oktaver.Stort sett fornøydd Vis vedlegget 746401
Det tror jeg er lurtJo, og det er nettopp den type tilbakemeldinger jeg vil ha. Hvor langt opp må jeg eventuelt, tror du?
Det spiller avsindig bra med EVO400 på Accuphase A-36. Kanskje bedre å gå for en A-36 til som mulig oppgradering.
Roy
Hei takker bruker ikke denne men en Marantz DN8006 som spiller og streamer, den er mer til ‘pynt’Hei amazon, siden jeg hadde maken CD-spiller for noen år siden, og nesten ble sjokkert hvor dårlig den var i bassen i forhold til alternativer innenfor omtrent samme prisklasse eller noe over dette. Velger jeg å dele nettopp dette med deg. I tilfelle Copland spilleren er din lydkilde. Den spilte bra, for all del, men altså ikke gjeldende de nedre oktaver.
Tror nok du kan ha rett at det blir vanskelig. Har forsøkt å google, men ikke blitt noe klokere der heller. Flere som vurderer identiske generasjoner, men ulike serier mot hverandre, f.eks. 2120 mot 2420 eller 2150 mot 2450.Har ingen tro på at du vil finne noe konklusivt svar på slikt. Hvem er det (her til lands da...) som har tilgang på alle disse modellene og i tillegg har prøvd de ut i eget anlegg, under identiske forhold forøvrig - og ikke minst uten forventningsbias?? Har selv en C-2800 med AD-2800 phono modul, og drømmer ikke om å skifte til noen nyere modell. Kunne selvsagt gått for en C-3850 men gidder ikke. Endringer i spec er ikke spesielt store dersom en studerer dette.
Solgt veraen din?Tror nok du kan ha rett at det blir vanskelig. Har forsøkt å google, men ikke blitt noe klokere der heller. Flere som vurderer identiske generasjoner, men ulike serier mot hverandre, f.eks. 2120 mot 2420 eller 2150 mot 2450.
Men hvordan står den phonomodulen seg mot separate riaa-trinn?
Roy
Nei, jeg har begge to fremdeles, men vurderer salg sterkt. I hvert fall en av dem.Solgt veraen din?
Det kan jeg svare påTror nok du kan ha rett at det blir vanskelig. Har forsøkt å google, men ikke blitt noe klokere der heller. Flere som vurderer identiske generasjoner, men ulike serier mot hverandre, f.eks. 2120 mot 2420 eller 2150 mot 2450.
Roy
Da kan jeg med andre ord beholde Burmester-riaaen min til jeg eventuelt får råd til å bytte den ut i en C-47.Det kan jeg svare på
Modul opp i mot:
Lemma Agena 36000kr.
ASR mini basic 14995kr
Roksan RPP 28000kr.
Modulen gjorde seg ikke bort i det hele tatt med en gang,etter noen timers lytting så var det klart at modulen manglet litt i finesse og detaljer. Dette er kun på MC delen,med stepup så ble det helt til å leve med. Men savnet litt av det jeg nevnte men det er en bra riaa modul.
Roy
hvis du skal spille høyt på små tungdrevne høyttalere kan A36 med 30A/60AB watt havne i rød sone på VU meterene dine. A48 går greit opp til +3db topper på 102watt Max, A75 ca 130watt.Nei, jeg har begge to fremdeles, men vurderer salg sterkt. I hvert fall en av dem.
Roy
Ja, det er grunnen til at jeg vurderer salg av bare en av Vera-forsterkerne.Vers står
hvis du skal spille høyt på små tungdrevne høyttalere kan A36 med 30A/60AB watt havne i rød sone på VU meteorene dine. A48 går greit opp til +3db topper på 102watt Max, A75 ca 130watt.
Dette er min erfaring også. Riaakortet er absolutt bra, men ikke helt på høyde med verken Elektrocompaniet ECP2 eller Trichord Delphini som jeg sammenlignet med.Det kan jeg svare på
Modul opp i mot:
Roksan RPP 28000kr.
A36 Toshiba Audio MOSFET J618. Pene og stabile karakteristikker,Den så meget pent brukt ut. Hva mener du med penere karakteristikk enn Fairchild-transistorene?
PS. Sender deg en PM.
Roy
Hei,Tror nok du kan ha rett at det blir vanskelig. Har forsøkt å google, men ikke blitt noe klokere der heller. Flere som vurderer identiske generasjoner, men ulike serier mot hverandre, f.eks. 2120 mot 2420 eller 2150 mot 2450.
Roy
Hvilket riaa kort er det da du (og evoIII) har i tankene? Vil tro at det er forskjell på AD-50 pg AD-2850? Prisdifferansen er ihvertfall mere enn firegangen.Dette er min erfaring også. Riaakortet er absolutt bra, men ikke helt på høyde med verken Elektrocompaniet ECP2 eller Trichord Delphini som jeg sammenlignet med.
