U
utgatt medlem 1034
Ok ,Det jeg sikter til er at jeg ikke er enig i at de fleste kombinerer målinger og lytting.
Javel, ikke min oppfatning.Et logitech anlegg med subwoofer og innebygd dsp. Måler knallbra og er billig.
All jobb som er lagt ned var bortkastet tid.Det lurte jeg og på? Hvis dette stemmer så er det rett til Elkjøp
OK, vis oss de målingene. Hvilken forvrengning snakker vi om ved 105 dB lydtrykk for at det skal være «knallbra»? Hvor dypt går det i bassen - greier det i det hele tatt 100 dB ved 16 Hz?Et logitech anlegg med subwoofer og innebygd dsp. Måler knallbra og er billig.
Dersom vi kan holde alt som har med lyd og hørsel å gjøre til faktiske lydbølger og faktisk evne til å oppfatte lydbølger (ikke bearbeide, bare oppfatte) så står vi igjen med ørene og vår taktile sans. Da kan vi potensielt fjerne ufattelig mye unødvendig støy fra diskusjonene (ja, jeg vet det er usannsynlig).
Well, jeg mente "med troverdighet" fremfor "kjenne igjen" - brukte kjenne igjen da stemmer er en mye bedre referanse enn instrumenter, trolig fordi stemmer består av så mange nyanser.Kari Bremnes høres dessverre fortsatt ut som Kari Bremnes, uansett hvor dårlige høyttalere man har.....
Hvis det å kunne kjenne igjen en menneskestemme er et tegn på god hifi skal det jammen meg ikke mye til.
Vi fikk, om ikke annet, en trivelig anekdote før fredagstacoen.For de som mener dette er på sidelinjen i denne tråd - snakker vel om musikk - målt, lyttet til eller deler
Ja eg kjøpte en bok om Psychoacoustics, det var litt sjokkerende så mye dokumentert og spesielt udokumentert prosessering hjernen gjør.Det er den prosessen som gjerne kalles «innbrenning av komponenter». Strengt tatt er det ikke psykoakustikk, bare vanlig psykologi.
Psykoakustikk er faget som studerer hvordan vi opplever lyd. F eks at mennesker kan høre frekvenser mellom ca 20 og 20000 Hz, at øret er mest følsomt rundt 3-4 kHz, at vi kan registrere avvik i frekvensgang ned mot 0,1 dB, eller at vi stort sett ikke kan høre fasedreining.
Du må ha vært veldig uheldig med komponentene du har kjøpt som har så til de grader mislykkede strømforsyninger.Ikke om du vil ha ren, klar lyd ut av horna. Stopper du halvveis i strømrens er det nesten fullstendig bortkastet å begynne i det hele tatt.
Ikke psykoakustikk, men en gjenganger av mine leseanbefalinger :Ja eg kjøpte en bok om Psychoacoustics, det var litt sjokkerende så mye dokumentert og spesielt udokumentert prosessering hjernen gjør.
Utfra smmendraget ser det ut som å handle om det samme, må sjekke dette mer. Musikkhermetikk på husalteret kjøres hele tiden uten publisering.Ikke psykoakustikk, men en gjenganger av mine leseanbefalinger :
Daniel Levitin - This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession
Høyst lesverdig, og ikke bruk «interessant» eller «engasjerende» musikkhermetikk til å evaluere ytelsen til husalteret.
Er det vanlig at integrert strømforsyning lager perfekt sinuskurve uten dc, høyfrekvens, thd, rette faser, og perfekt jord?Du må ha vært veldig uheldig med komponentene du har kjøpt som har så til de grader mislykkede strømforsyninger.
Nei, de skal helst kun levere DC.Er det vanlig at integrert strømforsyning lager perfekt sinuskurve uten dc, høyfrekvens, thd, rette faser, og perfekt jord?
Ut på sekundær siden. Da må primærsiden få det den er laget for.
Er det så perfekt ut på sekundærsiden «uansett», hvorfor hjelper dette?
Trikset som kan redde vaskemaskinen din
Vent med å tilkalle reparatøren til du har prøvd dette magiske trikset.www.nrk.no
Hvorfor hjelper det å snu stikk på vaskemaskin så funker den?@larsmartin om du hadde visst hva for et spetakkel likeretterbrua i forsyningen lager før den blir filtrert av kondensatorene og evt annet, hadde du skjønt hvor lite hjelp det er i makkapærene som skurken Paul og resten av bandittene vil at vi skal kjøpe.
Blir som å vaske dassrullen før du tørker deg i ræva.
Ja, strømforsyningen har en viktig jobb, men gode ingeniører vet hva som skal til. Men mulig interiørarkitekten bak Gryphon ikke tok det brevkurset?
Mer adresserer ikke jeg det irrelevante tøvet som har dratt tråden langt ut på argurkåkeren.
Brukt opp alt på ren strøm, må bruke løvblader noen år..Var helt sikker på at du brukte 1000-lapper
Nei, den skal ikke lage sinuskurve.Er det vanlig at integrert strømforsyning lager perfekt sinuskurve
Det er DC den skal lage.uten dc
Ja, det er vanlig at den filtrerer ut høye frekvenser effektivt.høyfrekvens
Hva er harmonisk forvrengning på en DC-strømforsyning?
Rette faser? Hvilke faser er det du snakker om her?rette faser
Hva skal strømforsyningen med jord?og perfekt jord?
Og hva i all verden er en klasse AB strømforsyning?Ikke en gang en klasse ab strømforsyning/renser på 45kg klarer det optimalt. (Genesis evo 3)
Fordi vaskemaskinen har jordet chassis, AC-motor og styreelektronikk som driver AC-motoren.Hvorfor hjelper det å snu stikk på vaskemaskin så funker den?
Jeg bruker våtservietter før dopapir, da holder det med 2 tørk.
De flatere toppene reduserer ikke støy, men detter jo bare tøv fra ende til annen. Du argumenterer i det ene øyeblikket for at "anlegget låter som om det er på steroider på kvelden" (du skrev riktignok stereoider, det er kanskje en slags steroide for stereoanlegg?), og i det neste er det mindre støy når du legger på en haug med odde harmoniske innenfor audioområdet på strømmen?Mange elendige ingeniører her og.
Ikke mindre enn tre strømfiksere her.
Selv godeste John Curl mener elektronikken
Til audio sliter. Men glemm i all hovedsak poweramp, den klarer seg.
PS Audio og multiwave,hvorfor ikke une folk den lydelige opplevelsen en del får sen kveld og natt? For det er jo det økte innhold av de lavere harmoniske en erfarer fra overliggende nett som gjør at stereoen da til tider låter som om den er på steroider.
Årsak godt beskrevet av Rhesus
"Rhesus"
Fordelen med harmoniske på nettet er at en sinuskurve der toppene er flatet ut (dvs 3,5,7 harmoniske osv) gir lengre tid til opplading av
kondensatorene i strømforsyningen. Dette gir lavere peakstrøm, og det igjen gir mindre rippelspenning, eller 'støy' på spenningen
forsyningen leverer. Det gir også mindre switchestøy fra likeretterdiodene, som kan være en fordel.
Det kan også gi lengre levetid på produktet.
Så når en leser hvem som sier hva her kan en ikke annet enn å sie at en del er useriøse kun for å tilhøre rett miljø
Strømrensing - woodoo eller nødvendig??
Hvorfor jager dere overharmoniske på nettet? Jeg ser ikke helt at det er spesielt kritisk, eller en ubetinget ulempe. I noen tilfeller er det faktisk en fordel. Vet dere noe om strømforsyning som jeg ikke vet?www.hifisentralen.no
Mener du det kommer perfekt støyfri dc volt ut uansett hva som kobles inn?Nei, den skal ikke lage sinuskurve.
Finnes noe annet en Miele?Miele eller AEG Denne gang tror jeg Moderator har sovna
Det som skjer på kveld/natt er det samme som skjer med bruk av multiwave.De flatere toppene reduserer ikke støy, men detter jo bare tøv fra ende til annen. Du argumenterer i det ene øyeblikket for at "anlegget låter som om det er på steroider på kvelden" (du skrev riktignok stereoider, det er kanskje en slags steroide for stereoanlegg?), og i det neste er det mindre støy når du legger på en haug med odde harmoniske innenfor audioområdet på strømmen?
Og har det aldri slått noen av strømfantastene at det skjer mer med dere selv enn med strømmen på kvelden?
Hvorfor låter anlegget alltid likt når strøm er i orden?De flatere toppene reduserer ikke støy, men detter jo bare tøv fra ende til annen. Du argumenterer i det ene øyeblikket for at "anlegget låter som om det er på steroider på kvelden" (du skrev riktignok stereoider, det er kanskje en slags steroide for stereoanlegg?), og i det neste er det mindre støy når du legger på en haug med odde harmoniske innenfor audioområdet på strømmen?
Ja si det (Zanussi )Finnes noe annet en Miele?
Du kan fint mate en DC-strømforsyning med et stort spekter av frekvenser uten at det slår ut i hva som kommer ut av den ja. En SMPS kan til og med mates med alt fra DC til mange kilohertz. Den vil nok slite litt med AC-frekvenser et stykke under 50Hz, men det er jo ikke akkurat noe typisk problem.Mener du det kommer perfekt støyfri dc volt ut uansett hva som kobles inn?
En klasse AB strømforsyning altså?Skal strøm renses lages det som en forsterker.
Er det ikke bare å arrangere en blindtest om du er så overbevist da?Det som skjer på kveld/natt er det samme som skjer med bruk av multiwave.
I begge tilfeller er det økte verdier av de lavere harmoniske som er årsak.
Men det er ikke alle som har mulighet til å få kveld/natt opplevelsen av naturlige årsaker.
Jeg har det slik på dagtid enkelte ganger.
Det stemmer godt overens med hva måling på nettet sier og i sweetspot.
Sen kveld/natt reduseres støyen i området 2-150khz,som hovedsakelig er fra og i egen installasjon
Samtidig øker nivået av de lavere harmoniske bl. a 5 og 7nd pga mindre demping ute på sentralnettet.
Så hva er det John Curl og ingeniørene hos Accuphase ikke skjønner som dere skjønner?
Eller hva med svaret til Rhesus fra Asbjørn i linken woodoo..
Er det noen grunn til at det skulle låte ulikt når strømmen virker?Hvorfor låter anlegget alltid likt når strøm er i orden?
Jeg er på ingen måte strømskeptiker. Strøm må vi ha. Ellers ser jeg at her svikter min norskkunnskap i den grad at jeg ikke evner å forstå setningen.Kanskje du er strøm skeptikeren jeg kan koble 40kr kabler i veggen vs strøm opplegget som brukes til vanlig?
Nei fydda.Ja si det (Zanussi )
