100liter. Jeg er åpen for alle innspillBare sitter å lurer på valg av element. Men jeg vet hvordan det er når folk bryr seg. Hva er volum på hver kasse? 60l?
Ok da!100liter. Jeg er åpen for alle innspill![]()
Var ikke klar over at du tenkte å spille så høyt i frekvens. Synes det er litt dumt og ikke bruke bassene i The music. Men de kan gå i parspann i et område. Å modde The music har jeg ikke kompetanse til. Hvis du fikk regien her. Hvordan ville du løst det?Ok da!![]()
Jeg bare klør meg litt i hodet! Vet at PA med høy FS er poppis blant diy gutta, men du, som meg skal supplere ferdight. Mine woofere ruller av med 1. ordens rundt 270Hz, så jeg kan trygt stjele litt oppover og la de åtte 7 tommerne operere primært som middbass. Men du vurderer alltså PA som egner seg best i store volum eller refleks? Skjønner ikke... Har du tenkt til å modde høyttalerne?
Mine tar over ved ca 100Hz som jeg ikke opplever som spesielt høyt egentlig.Var ikke klar over at du tenkte å spille så høyt i frekvens. Synes det er litt dumt og ikke bruke bassene i The music. Men de kan gå i parspann i et område. Å modde The music har jeg ikke kompetanse til. Hvis du fikk regien her. Hvordan ville du løst det?
Og hva mister jeg med min plan? Penger?Mine tar over ved ca 100Hz som jeg ikke opplever som spesielt høyt egentlig.
Om jeg fikk regien?Hadde startet med rimelige smultringbasser. De jobber flott og uanstrengt i området du ønsker å fylle.
Men du har sikkert rådført deg med smartere mennesker enn meg, så jeg ønsket egentlig bare uttrykkeundringnyssgjerrighet.
Ser ikke hva wooferen i The Music skal finne på. Hva skal den gjøre? Har du simulert BMS i 100l kasser?Og hva mister jeg med min plan? Penger?![]()
Ja. For når det jobber ned i 20hz så må det bli vreng.Trenger du i det hele tatt å kjøre hipass filter på The Music?
I kjærlighet og hifi er alt mulig![]()
Utsen DSP fasekorreksjon går det vel kanskje til h$#$%Ja. For når det jobber ned i 20hz så må det bli vreng.
Ja det har jeg. Og ja, jeg også lurer på hva bassene i The music skal tilføre. Men da kan jeg likså godt bytte høytalereSer ikke hva wooferen i The Music skal finne på. Hva skal den gjøre? Har du simulert BMS i 100l kasser?
MuligUtsen DSP fasekorreksjon går det vel kanskje til h$#$%
Du får jevnere bass og bedre loading av rommet?Ja det har jeg. Og ja, jeg også lurer på hva bassene i The music skal tilføre. Men da kan jeg likså godt bytte høytalere![]()
Min også, men vi har jo ørerMuligDer ryker kompetansen min
Tenker det samme. Flere trykksettere med ulik plassering bør gi jevnere responsDu får jevnere bass og bedre oading av rommet?![]()
Det ville du kommet til å angre på, garantert!Ja det har jeg. Og ja, jeg også lurer på hva bassene i The music skal tilføre. Men da kan jeg likså godt bytte høytalere![]()
Ja, jeg opplever i alle fall akkurat det hos meg, mye bedre bass, jevnere, mere attack.... når jeg kjører HT fullrangeTenker det samme. Flere trykksettere med ulik plassering bør gi jevnere respons
Selvfølgelig. Jeg måler underveis og finner feil. Men ikke sikkert jeg finner den beste løsningen. Uansett så blir planen lagt på veien.Min også, men vi har jo ører![]()
Er det ikke det som er moro da?, Det er jo en reiseSelvfølgelig. Jeg måler underveis og finner feil. Men ikke sikkert jeg finner den beste løsningen. Uansett så blir planen lagt på veien.
Med subber kontra uten subber i dag, får jeg mye jevnere respons. Hvor mye slit i bunn jeg skal ta vekk er usikkert. Kanskje stoppe på 40hz hjelper også. Uansett så blir det ikke basstårn uten kabinettet. Jeg bygget og tar neste utfordring etterpå.Ja, jeg opplever i alle fall akkurat det hos meg, mye bedre bass, jevnere, mere attack.... når jeg kjører HT fullrange
Jo selvfølgelig. Det er derfor jeg holder på.Er det ikke det som er moro da?, Det er jo en reise![]()
De hadde hatt bedre plass om du hadde fokusert på det under 80 enn å la noe PAer konkurrere med dem på den allerede trange plassen rundt 100. Da setter jeg meg tilbake på tribunen å heier videre.Ja det har jeg. Og ja, jeg også lurer på hva bassene i The music skal tilføre. Men da kan jeg likså godt bytte høytalere![]()
Ikke så kjapt opp på tribunen. Hva gjør pølsebasser bedre enn PA basser under 100hz? Ja jeg har simulert og det trengs kraftig EQ.De hadde hatt bedre plass om du hadde fokusert på det under 80 enn å la noe PAer konkurrere med dem på den allerede trange plassen rundt 100. Da setter jeg meg tilbake på tribunen å heier videre.
Ikke vær blyg. Få se disse kurvene.Ikke så kjapt opp på tribunen. Hva gjør pølsebasser bedre enn PA basser under 100hz? Ja jeg har simulert og det trengs kraftig EQ.
Skal finne dem frem i morgen. Selv om de kanskje ikke imponerer i 20hz så bør 8 stk gjøre det. Håpe jegIkke vær blyg. Få se disse kurvene.![]()
Sikkert bra! Jeg er tilbake på tribunen og heier.Skal finne dem frem i morgen. Selv om de kanskje ikke imponerer i 20hz så bør 8 stk gjøre det. Håpe jeg![]()
Ta med pute til baken. Kan bli kald i ræva med å sitte å vente så lengeSikkert bra! Jeg er tilbake på tribunen og heier.
Har du prøvd overlapp?Personlig er jeg fornøyd med delinga hos meg, 18-130hz sub, 130-250hz høyttalere. Glad for at høyttalerne mine er delt på såpass som 250hz .... Jeg har igjen å prøve deling på 180-200hz for å bli kvitt en kjip dip på ~160hz ....
Finnes det et eneste moment som tilsier at Snickers-Is skal håndtere slikt dårligere enn andre leverandører?Tja, kjenner ikke til progresjonen. Men har hatt dialog med han og sier de kommer i vinter. Eneste ankepunktet er hvis det ryker en driver, vil jeg da få tak i ny? En risiko jeg er villig til å ta.
Nei, jeg har ikke det, bruker det på de høyttalerne jeg har på tv-stua og det høres ganske bra ut uten noe dsp.Har du prøvd overlapp?
Du vet jeg har erfaring med dette. Og det er en ålreit løsning når subber ikke overgår høyttalere i nevneverdig grad, men nå tar du den helt ut, slik du gjør.... Tror du raskt vil merke at Viennaene blir en klamp om foten. Tror det beste du kan gjøre er å la bassene i the music få en lettere jobb ved en forsiktig avrulling i 80-100Hz området, plugge refleksportene og la de nye tårna dominere.Har du prøvd overlapp?
Så du mener oppriktig at 6stk 9" kan holde tritt med 8stk 15"?Har liten tro på at The Music blir en klamp om foten
Tror dette blir bra, naiv som jeg er så tror jeg han leverer også. Og som du sier, konen har familie i nabolaget. Alt du vetFinnes det et eneste moment som tilsier at Snickers-Is skal håndtere slikt dårligere enn andre leverandører?
Hans bedre halvdel er sågar få steinkast fra der du selv bor, dersom det er en trygghet om Posten skulle legge ned sin virksomhet i landet vårt![]()
Etter hva jeg husker er en grov tommelfingerregel fs/qtsMed bruk av typiske PA elementer, velges det ofte refleks kasser.
Ok, da tar jeg mot til meg.Ikke så kjapt opp på tribunen. Hva gjør pølsebasser bedre enn PA basser under 100hz? Ja jeg har simulert og det trengs kraftig EQ.
