Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Egentlig passer ingen av de to horn parene jeg innehar med exit angel på Radian Be driverne.
    Men av to alternative onder, er det disse Volti horna som låter best.
    Det blei for spinkelt i mellomtonen med de mindre horna.
    Det ble bedre med de større, men her er exit angle ifh hornhals enda verre.
    Jeg smører meg med tålmodighet til custom horn kommer på plass.
    Bergfinn
    Hønn modding.
    Lurte på om jeg kunne fått litt bedre loading nedover ved å forlenge horn munning, altså større.
    Kan dette funke om jeg følger eksisterende profil videre utover?
    Om jeg fullfører, gjetter jeg på 40x55 cm mot orginalt 30x30.
    Ønsket er å få god loading ned til 750-800 Hz.
    JoHoo
    Vis vedlegget 754727
    Hønn modding.
    Vis vedlegget 754730
    "Jeg smører meg med tålmodighet til custom horn kommer på plass."
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    hehe... en honninggrevling på amfetamin er roligere enn bergiz
    Bergfinn
    Må jo ha noe å pusle med mens man venter på at ting skal skje. :)
    Men ærlig talt, kan dette i teorien funke?
    Bergfinn
    Ok, da skal jeg teste det først...bare for å se om det blir noe respons nedover.
    ...men det låter vel papp.
    Grunnen til at jeg tukler med dette hornet er at exit vinkel samsvarer...nesten. :unsure:
    Bergfinn
    Det kom en fyr på døra. Brannvern inspeksjon. Skulle sjekke alle tre etasjer.
    Gikk ned trappa til caven og sa; hva i helvete???...når han så bassveggene.
    Usikker på om det var fargen eller størrelsen som utløste "helvete"
    Ble iallfall veldig nysgjerrig. Jeg spurte om han ville ha en demo.
    "Ja, veldig gjerne" ...artig når noen som ikke tilhører vår "boble" blir sittende å gape når gassen tråkkes på volumknotten
    Det kom etterhvert frem at han er bassist i band, Blomenholm. Vi testa en låt derfra også...låt greit det.
    Bergfinn
    Noen - ikke helt ferdige - teaser utkast som er tilpasset den "noe sære" exiten på mine Radian 760neo Be.
    Drøye 20 cm dype, og ca. 60 cm diameter.
    Håpet er at dette designet vil gi en (etter mine ambisjonskrav) klar, dynamisk, og uanstrengt gjengivelse i området 800-10.000 Hz.
    Hornet følger JMLC kalkulasjon frem til 180 grader.
    Sånne design, simuleringer, og utregninger er ikke mitt hode skrudd sammen for å få til, så den godeste Mr. Haglund bistår meg i nøden.
    duc916
    Vestfold
    Og hvis det skal freses i tre her oppe i steinura, så har www.Bitraf.no en 2,5 x 1,2 meter shopbot basert cnc fres. Er dog usikker på z-lengden. Bitraf er på flyttefot til Brenneriveien (over Blå ?). Det er gratis for medlemmer, men en kan helt sikkert komme til enighet for slike one-offs. Vet ingenting om nøyaktigheten osv på fresen...
    Bergfinn
    ...i første omgang, forsøker vi med 3D-print, så får vi se hvor det bærer videre.
    Spennende med upløyd mark.
    Jeg finner ingen bruker erfaringer med denne driveren på nettet.
    trosse1
    Er det plast som benyttes i 3D print, tykkelse ?
    Er det ideelt mtank på egenresonsnas osv, På et så stort horn ?
    stereolab hornene f.eks er jo støpt i et sand epocy matriale for å unngå dette.
    Bergfinn
    Det blir vel ett eller annet slags plast materiale tror jeg.
    Kan sikkert dempes på baksiden med noe greier.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Finnes så mange fine filameneter. Noen er harde mot nozzle og andre ikke. Viktigste er at man får godt feste i platen og har god tid. Selv bruker jeg petg. Det tåler fukt ganske godt og lukter lite under print. Biltema hurtiglim med aktivator er et rimelig lim som fester på petg.
    dersom du skal gjenge noe opp, og tenker på å printe gjenger, drit i det. Print slik at du får hull i passe størrelse. Varm opp en mutter eller rampa og la den smelte seg på plass.
    om du skal cnc frese hornet så er det jo ingen sak å slice emnet i passende høyder og lime etterpå.
    Printetid = ca. 14 dager :LOL: :LOL: :LOL:
    mk1classic
    Sandvika
    Bare dreie ut en dor først, for så spenne opp en passende stål eller alu plate. Horn på minutter... 😁
    Bergfinn
    Disse horna blir sannsynligvis for svære til 3D print.
    Men kan kanskje splittes i to deler.
    Innerdelen i 3D print, og ytterdel i CNC frest trevirke, eventuelt dreid trevirke.
    H.R
    Hvorfor ikke bare frese støpeformer i xps og deretter bruke epoxy og glassfiber? Gelcoat fås i mange farger. Når du blir lei lan du sette på en liten motor og vipps er du på sjøen og fisker.
    Bergfinn
    Steike ta.
    Haglund er en razer på datamaskinen.
    Her er allerede ny to-delt løsning på inner og ytter del.
    Nu blir det vel straks enklere å få et godt tibud på 3D print på inner del uten at det vil koste skjorta.
    Diameter på innerdel vil nå bli på ca. 25,7 cm.
    Noen som tar på seg CNC oppdrag på ytterdel?
    7,24 cm tykk, og 60 cm diameter.
    H.R
    Ser på halsen. Hvorfor 3D printe den? Hvorfor ikke bruke litt håndarbeide og støpe den i noe som har litt mer armering? Ikke undervurder vekten på ringen som er forøvrig grei skuring å frese. Det er også halsen selv om den må slices i litt flere deler.
    Bergfinn
    ...og gjerne med litt kålrabimos..og litt rester av pinnkjøtt, om man finner det i kjøleskapet.
    Bergfinn
    Vakke så godt likevel.
    Trodde det var filet, men kjøttet kommer fra rompa på dyret og var seigt.
    ...men resten var godt.
    Neste gang handler jeg kjøttet sjøl...fra jobben.
    H.R
    Peeewh. Har en fjorland rømmegrøt som jeg vurderer å spise. Men frister ikke så veldig egentlig.
    H.R
    det ble en rund ting Så da var man vel egentlig i gang.
    siden rette mdf plater ikke er helt rette likevel så freses de ned til den tykkelsen de skulle være. Altså ned 0.57mm i dette tilfellet.
    Har ikke totenexpressfart men det får så være. Ting tar den tiden det tar
