PS Audio
  • Drossel
    Hmm det må komme an på lytning. Hvis det var solid state all the way ville jeg sige ja.
    Prebs
    PS Audio's nye HT som er på vei. Hva tenker dere??
    storab
    Jeg tenker at jeg ikke har plass til dem, og det er nok greit siden de ikke blir billige.
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    fint design, jeg ser en del kompromisser i lydkvalitet for å få bass og litt på design. jeg håpte lyd kom først.
    storab
    Litt usikker på de kompromissene ettersom de er ganske fokusert på bass i det meste av diskusjoner om høyttalerne. Hva la du merke til?
    innspilt edderkopp
    tønsberg
    kabinettet ser litt tynt ut, ikke så mye plass til demping.
    slave bass er ikke laget for lydkvalitet man kvantitet, bass er viktig men som Paul sier er subwoofer viktig men han har også sagt disse høyttalerne er ment for å gjøre alt, så kompromisser er gjort.
    Prebs
    Blir spennende å følge med på denne nykommeren utover høsten. Noe ukonservativt utseende, men vil tro at man kan lære å sette pris på designet om høytalleren leverer i toppsjiktet musikalsk. Det jeg er mer redd for er slutt prisen her på berget med tidvis galopperende priser på alt fra terrassebord til hifiprodukter.... Time will show! Rp $25000
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Noen som har eksperimentert litt med rør bytte på BHK Signature Pre og har noen erfaringer å dele?
    duc999
    Haugesund
    Jeg beklager, men det er ikke tillatt å avertere utstyr på selve forumet, jfr. forumreglene. Mvh Høvdingen
    Caucaso
    Hadde den SACD,n vært sort skulle jeg kjøpe. Jeg har DAC,n med streaming bridge og har planer å kjøpe fosterkere m1200.
    Noen som har DAC,n sammen med monoblokker ? Eventuell, er det en godt macht tror dere ?
    Dharmabum
    Jeg har en perfectwave directstream dac. Lyd fra tv går via hdmi til T-we mediaboks og via optisk kabel til DS. Musikk spiller jeg av via bridge 2. Jeg opplever et mye mindre urgangsnivå fra optisk kabel og lyden er mindre dynamisk. Er det noen som vet hva dette kommer av?
    Caucaso
    Fra optisk kabel manualen sier at du får ikke mer enn 96 khz, kankjse dette påvirket dynamikken (?) særlig når du sender lyden fra en hdmi kabel. Bruker du gode kabler ( hdmi /optisk ) ? Om utgangsnivå har jeg ikke peiling, jeg bruker hdmi til en Marantz receiver til filmer eller tv lyden.
    Nidaros
    Jeg opplever også litt lavere nivå på optisk enn på I2S. Kan ikke si noe bastant om kvaliteten, optisk går kun til TV og det er et dårlig sammenligningsgrunnlag mot CD.
    Papillon
    Vestfold
    Lyd fra Telenor dekoder (optisk til min DS eller HDMI til AV-receiver) og strømming med Dolby digital plus via en Chromecast opplever jeg er komprimert ift. f.eks disk-basert avspilling og Tidal HiFi. Sistnevnte alternativer har så mye dynamikk at det noen ganger er i meste laget (luksusproblem).
    Dharmabum
    Jeg benytter en rimelig audioquest toslinkkabel og en helt vanlig hdmi kabel, som medfølger T We 2 boksen.
    eral
    Son
    Jeg har både PS Audio Memory player, DS DAC og M1200 men bruker en AudioValve Eclipse forforsterker mellom DS DAC og M1200 blokkene. Veldig fornøyd med denne kombinasjonen. DS DAC med siste Sunlight software er helt rå og det samme kan jeg si om M1200, kan absolutt anbefales! Har ikke prøvd å spille rett dra DS DAC og til M1200....
    Dharmabum
    Jeg foretrakk preamp foran DS, men har benyttet et et lan filter de siste dagene(bridge 2) , og det ga lydforbedring på de fleste parametre- bedre definisjon og dynamikk mest markant og har ikke det samme savnet etter preamp nå. Forøvrig dette filteret :https://www.finn.no/221583747
    Caucaso
    Nå bruker jeg PS audio DAC og Ps audio m1200 ( uten preampen ) men etter bare noen timer med nye m1200 foretrekker å ikke snakke om lyden, ( tynn og mangler definisjon i toppen) . Håper det blir bedre og bedre etter et par hundre timer. Hadde dere med m1200 samme opplevelse ?
    hvor bruker du Lan filteret ? Jeg har også bridge 2 i DAC,n. Er det egentlig så mye forkjell ? Vil prøve kanksje
    eral
    Son
    Jeg hadde en Auralic Altair DAC som jeg koblet rett på M1200, og det låt akkurat som du beskriver tynnt og klinisk. Preamp imellom tilfører etter min erfaring masse, og spesielt med rørpre mye mere luft, fylde,bass og låter mere organisk.
    Caucaso
    Takk for info. Før brukte jeg Ps audio DAC,n rett i to monoblokker med rør og lyden var magisk, uten ekstern preampen, og før det en cd spiller med rør ( Droplet) rett i to Mc 275 med samme effekt, fantastisk lyd. Men jeg har lest en del og det visse seg at, spesielt m1200 krever minst et par hundre timer før den begynner å låte som det skal. En god venn av meg har m1200 også , uten preampen , og han sier de låter fantastisk men de trenger tid.
    skal vurdere preampen uansett
    Drossel
    Hvad er indgangsimpedans en på Power Ampen?
    Drossel
    50 k ohm og 100 k ohm Se Og balanceret. Det kan godt give tynd lyd.
    eral
    Son
    Ja M1200 trenger minst 200 timer før de virkelig åpner seg...men min erfaring er at preamp i forkant skaper magi🤗
    Caucaso
    Fikk samme...har allerede Perfectwave memory player som er en fantastisk kombo med DS DAC. Har aldri hatt så god lyd fra CD før👍
    Men denne er siste utgave ellers ?jeg har sett en memory player men den hadde en stor display , identisk den DAC,n har. Er de to forskjellige spillere ?
    eral
    Son
    Ja denne er helt ny, jeg har den forrige utgaven memory player som har samme store display som DS DAC.
    eral
    Son
    Hva er forkjell mellon dem ? Pris ?
    Den nye ligger på 70 så er nok litt opp i pris i forhold til forrige utgave, tror den lå på 50+ men litt usikker. Jeg kjøpte min som demo sammen med DS DAC. Det er jo en ren transport uten DA konverter, så du får egentlig kun fullt utbytte av transport hvis du også har DS DAC :)
    Caucaso
    Ok så, den nye er en full spiller med DAC ? ’ billig’ da ift separat DAC+transport ???
    Dharmabum
    Jeg bruker lan filteret rett i bridgemodulen. Ja,jeg opplevde et lavere støygulv med de forbedringer det medfører, sånn umiddelbart va det bedre definisjon og dynamikk, funket rett og slett bedre å bruke DS rett i monoblokkene,så savnet etter preamp ble ikke like stort.
    Caucaso
    Så, jeg som bruker Roon Nucleus også må ha to Lan filtrer eller det blir nok med en i bridgemodulen, synes du ?
    Drossel
    Angående PS Audio DAC. Havde problemer med phono kabel ud til en buffer. Det var skærmet og omkring to meter langt. Fik hum/selvsving. Fik netop et nyt halv meter kort flettet kabel og nu virker min nye buffer fint med Dacen. Desuden lyder det meget bedre. Mere definition opefter.
    duc999
    Haugesund
    Litt vondt for å tro at den nye sacd spiller hørbart bedre, da det er dac som avgjør det meste her. Har testet en eldre dcs sacd mot den ps audio sacd via ps dac. Hører ikke forskjell på drivverkene
    Drossel
    Hvilket kabel bruger du mellem drev og DAC?
