Horn høytalere
  • Trådstarter Slettet medlem 32125
  • Startdato
  • S
    Stilig system Pål Gundersen 👍
    Fortjener en visitt.
    Hva slags horn er det?
    Husker ikke helt hva dem het. Driverne er faital pro. Også bassen. Gir en lyd når det står på plass igjen nede i kjelleren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Riktig implementert så vil et stort rundt horn med drivern din pluss en diskant gi mer dybde, kropp og uanstrengthet.
    Men da må deling funke :)
    Ok. Du får se på det når du kommer👍 Du har sikkert en løsning på det.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Så lenge på den løsninga mens den ennå var i salg, men det ble ikke noe....hadde egentlig ikke plass dengang da...
    Haavard
    Lena
    Jeg har selv kjørt passivt 3 veis med aktiv analog deling mellom bass og horn, og der horna hadde passiv deling. Gikk fint det.
    Brukte Nelson B4 mellom bass og horn.
    Vil og påpeke at det fint lar seg gjøre å få god lyd uten beryllium
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som nevnt tidligere så er aluminium et godt alternativ, fordelt over flere drivere, og det er vel det du har? :)
    Men selv med gode alu drivere gir beryllium det lille (store) ekstra 😎
    habicht
    Selvfølgelig går det an å få god lyd uten beryllium.
    Men de fleste som har oppgradert til beryllium har opplevd en klar forbedring. Men man må ikke alltid gå så hardt ut. Man kan få store opplevelser med diy med mindre innsats en de her inne som har gått all in. Vi som har holdt på en stund, vi må ikke skremme bort de som ønsker å prøve med litt mindre innsats i begynnelsen
    Helt enig, og noe av grunnen til at ambisjoner og budsjett må være førende før folk denger løs med ultrasofistikerte løsninger som ikke er realistiske for alle/mange.
    2xJ
    Som @H.R sa, kjekt og starte med bass delen, for det vil igjen si noe om hvor neste driver kommer inn med deling (delefrekvens).
    Og det kan (kommer an på driver (e) ) - være drivere med muligheter for delingspunkt over litt større register.
    Slik at det ikke blir sånn at at et delingspunkt blir med knappest mulig margin. Da har man litt muligheter siden om man velger og gå aktivt inn med flere forsterkere og DSP.
    2veis går, men det blir et kompromiss, alt koker ned til hvilke kompromisser man kan leve med.
    4veis gir muligheter for Bass, Midbass med eller uten horn, Mellomtonehorn/kompdriver og diskant
    Mulighetene er mange, men jo færre drivere/horn , jo mer kreves av dem.
    Usikker hva det er
    The Shy
    Langesund
    Stengt tatt burde jeg ikke sikket nesen fram i denne horntråden, men vil bare si meg enig i dette med beryllium.
    Bruker det jo bare fra 2.5kHz og opp, men diskanten oppleves veldig laidback samtidige som den er fryktelig til stede når den bør være det
    2xJ
    Hvis det er startnivået enn skal legge seg på, mister denne hobbyen enda flere tilkommere.
    Be - er litt sånn " icing on the cake..." IMNSHO :rolleyes:
    Haavard
    Lena
    Ingen regel uten unntak, en viss rigg i Egersund er vel uten beryllium ;):)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og der er alt gjort «riktig». Alle tre driverne opererer innenfor sine komfortområder langt unna stygge oppbrytninger.
    Allikevel har beryllium kall det en klang i kjerneområdet som skiller seg fra andre membraner.
    Bergfinn
    Beryllium drivere er det man velger når man har fått til alt det andre som må til for en komplett og vellydende rigg.
    Enten ved å bytte bytte membraner i eksisterende drivere, eller kjøpe nye/brukte drivere.
    Å tukle med den slags som nybegynner er risikosport for lommeboka.
    Det går fint å få svært god lyd med alu eller titan og annet, men for egen del har jeg for tredje gang - igjen havnet på Be kjøret.
    Valgte en type som funker dårlig på alt av horn som finnes på markedet, så her må custom design og 3D printer på banen.
    Cobra2
    Der er MYE mer å hente på horn-utforming enn high-$$ semi-fake-beryllium
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror vi må spole tilbake til trådstarters spørsmål om en lekker og relativt kompakt treveisrigg med runde mellomtone og diskanthorn :)
    Mtp passiv deling så tror jeg at jeg anbefaler Tractrix 350 og Tractrix 1000. Dette fordi det blir ganske kompakt mtp c/c avstand (bare 23 cm) mellom driverne og at Tractrix er ganske lett å jobbe med passivt når man holder seg innenfor komfort områdene til driverne. Deling rundt 6-700 og 3000 Hz er et greit utgangspunkt. Det kan også, litt avhengig av hvordan Faithal drivern oppfører seg funke med 900-9000 Hz deling (en dekade).
    Og bassene dine er jo «i boks» :)
    Tja…kan elementet brukes så kunne jeg tenkt meg litt andre kasser. Smalere, så smale det lar seg gjøre og heller litt dypere og høyere. Blir smekrere det. Men greit til litt testing.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvilken delefrekvens bruker du med i dag? Og deler du passivt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kan det stemme at det er 2» throat på Faital 206 drivern og 1,4» åpning på 18Sound hornet ditt???
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Å gå så nærme cut off som det hornet er på, synes jeg å virke tett opp på å presse mer ut av ting en godt er med tanke på at man ikke nødvendigvis vet hvordan driver fungerer i hornet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    2 gangern er jo et normalt utgangspunkt?
    En oktav fra design cutoff er absolutt minimum, særlig dersom det skal deles slakt. Med passivt filter blir det for mye tukkel og mange komponenter dersom det IKKE deles slakt.
    Be er INGEN garanti for god lyd.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Disse tingene finner man ut når drivern er montert i hornet og man setter i gang med råmålinger.
    Be er toppen av kransekaka når resten er på stell. Du brukte jo ordet «filigran» om be kontra alu (Altec/GPA) når vi lyttet/diskuterte/spiste Wienerbrød hos deg.
    Ang cutoff. LMC deler ved 550-600 på JMLC 270. Jeg delte 550-600 på Tractrix 200 (400 med B&C drivern). I riggen som tråden startet med så ble Emilar drivern med 3» membran og 2» throat delt ved 700 i Tractrix 250.
    Jeg ser også helst at Tractrix 350 hornet deles litt høyere enn 6-700 ift det jeg kan lese av målingene til Autotech men så var det dette med å dra 15 tommern langt opp da? Trådstarter har ikke TAD mellombasser etter det jeg vet? 😎
    K
    Khanate
    Jøye meg, Auto-Tech har mange varianter på temaet horn og wave-guide. Hvordan i all verden klarer man å navigere i mellom alle valgene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og ikke nok med det, deling mellom mellomtonehorn og diskanthorn gir også utfordringer. Å bruke et mellomtonehorn fra 1000 til 3000 Hz blir litt snaut? Min erfaring er enten 2-3000 Hz eller 8-10000 Hz deling i sånne rigger. Utfordringen med 8000 Hz deling gir litt polvott feeling i mindre rom.
