Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • DagT
    Kan dette bruges i forbindelse med hifi? Det tror jeg da det er Quantum. 😆
    Høres ut som noe man burde skjerme elektronikken mot. Kanskje selge metalliserte granittplater?
    Ikke spør...
    Er faktisk mennesker som har investert i lessloss produkter her.
    Her er et knippe teststeder vi absolutt ikke skal ta seriøst.
    Fine ord også
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Så man "kobler" akustiske bølger meg elektromagnetiske felter vha noen blikkdåser... Jeg har vel en lang rekke andre uttrykk jeg unne tenkt med å bruke, enn akkurat "Himmel og hav"...... men det er vel garantert noen her som "hører" dette også, - av de som høytidelig har proklamert at de "hører forskjell på absolutt alt!! "
    Sikkert en norsk "forhandler" også.....
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    na_X
    Trodde det var fuktighetskrem jeg, om man er litt mørk i huden..
    Ikke noget som kan få mig på krogen det her. Men derfra til at afskrive hele deres sortiment er der for langt for mig.
    Jo, hvis noen forsøker å selge noe slikt som det der og har lagt ned mye jobb i å røre sammen så mye konsentrert bullshit som på den siden, så er det god grunn til å avskrive hele deres sortiment. Kan ikke stole på noe annet de sier heller.
    Selvfølgelig selger de «optional» sølvbelagt kabel for å jorde snusdåsene også, for den som bare ikke kan kvitte seg med pengene sine fort nok på andre måter.
    Drossel
    Kan bare pointere at deres Less Loss 64 er det eneste externe filter jeg har behov for i mit system. Så slap du bare af. Tag dig en dram så blodtrykket falder.
    Mener du denne boksen?
    The LessLoss Firewall has gone through a lot of research and development since its inception. What began as a novel idea about implementing Skin-filtering by exploiting the naturally occurring Skin-effect of current running through a wire has been expanded upon many times since its inception. Today we are actually using field structuring around the conductor in unique ways. The Firewall 64X is a LessLoss proprietary technology, based on precisely positioned directional metallic particles within a thermoplastic carrier.
    Jeg ser de har filtre for høyttalerkabler også, basert på samme "skin-filtering"-teknologi. Kunne du tenke deg å kommentere på den forklaringen versus alt audiofilt prat om hvor viktig det er å minimere skinneffekt i forskjellige kabler? Her setter man jo inn en kabelstump spesielt designet for å maksimere skinneffekten for å gi en avrulling i toppen som filtrering.
    Drossel
    Nej tænker ikke kommentere yderligere på det. Ikke andet end at du bekræfter mig i min subjektive opfattelse.
    Drossel
    Tålmodighed til at lytte på den halvdemente mand orker jeg ikke ellers tak.
    na_X
    Ser at stadig vekk flere ord blir tatt fra IT-bransjen og "gjenbrukes" for de audiofile, uten at ting helt henger på greip.. Mistenker at det er PR-apparatet som bare kopierer ting de ikke skjønner og bruker for å få ting til å høres mer avansert ut enn det egentlig er. Kall en pinne en pinne, og en spade er fortsatt en spade det samme hvor avansert betegnelse det er på den..
    DagT
    De har vel sluppet opp for spennende ord fra fysikk-faget.
    H
    Hardingfele
    Tar vel ikke lang tid før vi kan lese om "Multi-tensor adaptive TrueSound™ processing using in-cable embedded Artificial Intelligence sound-stage enhancement".
    Jeg venter bare på et «neuralt nettverk av mikro-dioder» i en svart boks midt på kabelen, samtidig som man skryter av ultraren kobberlegering uten mikro-dioder i korngrensene i resten av kabelen. Omtrent som dette lessloss-filteret basert på skinneffekt montert på en kabel designet for å minimere skinneffekt. Parallellen i matvarer ville vært glutenfritt tilsatt ekstra gluten hvor man betaler mer både for det glutenfrie og for den ekstra tilsetningen.
    Drossel
    Kender adskillige med meget dyre anlæg, som har købt masser af Lessloss. Ikke at jeg vil have mere end de to jeg har, hvoraf et er købt som do IT yourself, for 2500 dk.kr og bygget ind i netliste med 6 Furutech Ncf med Rhodium. Mine to filtre er så i serie.
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    dac ser ok og intressant ut da...
    Evt. bare kjøpe r2r pcb direkte fra konstruktør.
    Er de som står i dacen til lessloss. De tar bare helt greit betalt for all greiene rundt.
    Bruker en slik modul selv.
    Bør ja en SD kort leser til 1MNOK for å lese mp3 filene våre skikkelig
    na_X
    Det første som slår meg her er at det ikke er metall i bunn eller noe slikt som skjerming.. Bare trevirke fungerer svært dårlig til skjerm, så denne tar nok lett inn mye støy.
    Drossel
    Så nu mener du at strømkabler kan påvirke lyden. Det overrasker mig faktiskt at du har det synspunkt.
    Ja, så sannelig:
    Jeg kan også snekre en veldig pen finerkasse for prisforskjellen mellom €299 og $34000.
    Pink_Panther
    Eller filter til høyttalerkabel som reduserer svingninger i strømmen?
    Nei, og det skrev jeg da heller ikke. I utgangspunktet tror jeg ikke noen av delene gjør noen hørbar forskjell, men det er mest naturlig å tenke at hvis man betaler ekstra for både litt mer og litt mindre av samme ting, så ender man sannsynligvis opp med omtrent hva man hadde i utgangspunktet og en lettere lommebok.
    Cappuccino
    Viken
    Håper ikke noen har gått på disse:
    Vis vedlegget 565585
    Ansuz Darkz T2 justerbare resonansdempere til 14900,- per stykk.
    https://malaaudio.no/Produkt/283/1003817/Ansuz-Darkz-T2-Supreme-adjustable
    Hvordan kan man selge dette i største alvor? Forhandleren tror kanskje på dette selv? Er så dumt at jeg har ikke ord.
    Jeg har ikke T2 eller T2S som er de dyreste, men de rimeligere C2T og D2T og kan ikke si annet enn at det er noe av det råeste jeg har opplevd innen demping og tweaks generelt. Bruker de i kombinasjon med Symposium plattformer og er superfornøyd. Alt ble bare så mye "roligere" og mer musikalsk. Så lysten til å prøve T2 eller T2S er der. Forstår at noen kan bli skremt av prisen, men synd om man sånn uten videre avskriver disse ene og alene pga det. Ja, jeg synes også at de er (altfor) dyre, men at de virker er det liten tvil om. Anbefaler å prøve!
    2xJ
    Hva slags utstyr bruker du ? (anlegget)
    Sober
