Kalle Klovn
Og ha midtskill i håret...Nå må dere ikke overdrive , du må passe på å sitte stille i Sofan og da med nøyaktighet ikke røre på dere
Hva i svarteOg ha midtskill i håret...
sorry, føler med deg der, det er kjedelige tingJeg har også hatt et par Cordis 1.8 i Clik-møbler. Jeg hadde bredere møbler så det ble luft rundt kjøleribbene på siden, men spilte stort sett med stoffdørene på plass. Jeg hadde ingen bakplate på møblene og de stod ca 10 cm fra veggen. Dette gikk fint temperaturmessig.
Ellers måtte begge mine til doktoren p.g.a. problemer i strømforsyningen som vel hadde sin årsak i temperatur. Men det skjedde før jeg flyttet dem inn i Clik-møblene.
Jeg forstår nå "midtskill konseptet" dittFørst om fremst for å få perfekt stereoperspektiv. Se feks for deg hva denne skapningen her ville gjort med perspektivet. Huff og huff! Mulig det er litt off topic, men det får gå siden det er ferie.
Hei og takkGRATTIS, iMagic 1.5 er mine favoritt Adyton... her regner jeg med det blir mye moro
Spørsmål: bør subwooferne trekkes litt frem.? ... Jeg tror det @Skink_123 har eksperimentert seg frem til er at de aktive elementene i subwooferne bør være i eksakt samme distanse til lytteposisjon som diskantene i iMagic 1.5, med svært høy presisjon
Det ser ut som om de står litt langt bak?
Men så er det spørsmål med timing i fohold til sidebassene i iMagic 1.5, ikke enkelt dette
Ble litt tull med biled opplastingenHar hatt imagic 1.5 i hus et par-tre uker nå å har jobbet litt med akustikk og plassering av høyttalere og subber.
Siste nå er at jeg har fått opp noen spiler bak høyttalerne som jeg har lagt dempe materiale bak samt å lage noen enkle bassfeller i hjørnene.
Ikke helt ferdig med finnishen enda men det blir som ca sån.
Fikk litt mere kontroll på lyden og det ble litt mere/strammere bass på høyttalerne.
Spilene skal forlenges så dem kommer litt høyere en høyttalerne tenker jeg (da dem egentlig var laget for Kef R7)
Storfornøyd med lyden i imagic 1.5 Vis vedlegget 735960 Vis vedlegget 735965 Vis vedlegget 735960 Vis vedlegget 735965
Det ser ut som du får veldig bra kontroll med Trinnov. Personlig ville jeg sjekket ut en kurve hvor 200-500hz kommer litt høyere i nivå enn frekvensområdet over. Da får du fram grunntoneområdet litt på bekostning av detaljering og luft. Hos meg opplever jeg at det gir litt mer behagelig klang, og kanskje litt mer «kos» samtidig som dynamisk komprimert musikk blir litt snillere.Noen snapshots ....
Kun høyttalere (Avanti III)
Hele balletten (Sub´er deles p.t. på70 Hz)
Fase
Group Delay
Impulsrespons
Hadde vært interessant å se hvilke korreksjoner Trinnov gjør i de ulike frekvensområdene i dette eksemplet.Noen snapshots ....
Fase
Group Delay
Impulsrespons
Gratulerer!!!!!Da var jeg "i mål" for denne gang sier lommeboken iallefall Vis vedlegget 768334
jeg er veldig svak for iMagic1.5Vis vedlegget 755785 kveldskos i sweetspot
veldig dyre planter?Da var jeg "i mål" for denne gang sier lommeboken iallefall Vis vedlegget 768334
Ja, sinsjuge pris på plastikkblomma for tiå...veldig dyre planter?
Nei, på ingen måte. Mellombassen er absolutt tilstede. Det var kun et apropos til diskusjonen ovenfor hvor det debatteres 15" i bøtter og spann, hvilket synes litt søkt når det sammenlignes med et kommersielt produkt som skal være spiselig i møblerte hjem.
Sikring?
Hei! Og takk for svar. Hvor sitter den?Sikring?
Hei og takk for svar. Hvor sitter sikringen?Sikring?
Trodde vel generelt at det er sikringer i de fleste forsterkere.Kjenner du denne forsterkeren siden du sier det kan være sikring i den. Er det glassikriger?
Jeg ogsåjeg er veldig svak for iMagic1.5
Jeg har ennå ikke turd å sette dem inn i rack….selv med masse vifter. Tror de blir stående på toppenJeg har hatt et par Cordis 1.8 Silver som begge måtte på service med strømforsyninger som luktet branntomt! Teknikeren på Servicekompaniet mente at strømforsyningen ikke er dimensjonert eller konstruert med tilstrekkelig kjøling til å stå på døgnet rundt. Etter min erfaring tyder mye på at han hadde rett.
Er ikke dette Cordis 3 b signature?To stykk 1.6 på reparasjon Vis vedlegget 771711
to 1.6 inniEr ikke dette Cordis 3 b signature?
