Mener du Wifi netterverk og sånn? eller presets?
Nettverkinnstillingene resatte jeg bare ved å veklse mellom Manuell og Automatic på Network siden
Det er en fabrikk innstilling på preset 0 som man IKKE må slette.
Ellers kan man lage og slette sine egne presets herfra. Alphamale forklarte meg det i Trinnov tråden , se manual side 59
D
u kopierer de over i ny tom preset og navngir den der.
DVS! Eksempelvis kopierer du monitorpreset inn i en tom preset ved å:
. Gå inn/trykk på monitor preset
. Gå så inn på en tom preset og trykk save.
Da legges en kopi av monitor inn på den nye preset og du kan jobbe videre på den. Veldig kjekt for å A/B teste forskjellene på de endringer du gjør. Husk å save hver gang du har gjort en forandring ellers lagres den ikke.
Vis vedlegget 774753
Jeg vet ikke om en reset funksjon/knapp for hele maskinen, men Trinnov kan gjøre det remote og installere siste versjon for deg online.
Da må du ha Trinnov forbindelsen oppe som vist under her, Gataway og DNS er ip adressen til Modem/routeren din. på DNS kan man også prøve 8.8.8.8 som er google.com
Vis vedlegget 774756
(husker ikke helt hvordan/hvorfor jeg fikk "wifi disconnected", kanskje fordi jeg har det kablet og har satt fast IP på Trinnov på ethernet)
Jeg kjøpte en TightVNC app for å kommunisere fra PC,Ipad/ophone, men du har kanskje skjermen og tastatur koblet i bak?
TightVNC skjønner jeg ikke så mye av men trikset er å at når VNC ber om passord er det ID på enheten som skal inn ( (på fronten trykker man Menu knapper og ruller høyre hjul til " about" og trykker inn knappen..
Vis vedlegget 774750
Vis vedlegget 774751
Jeg er på versjon 4.2.10.1, hater forøvrig nettverk og skjønner lite av det , men etter å ha satt opp kabel og en softwareupdate har alt fungert knirkefritt
obs obs viktig at at du passer på å velge din microfon ID når du setter opp gg utfører en måling. hvis ikke får du bare en typisk mikrofon kompensasjon , ikke din egen. Se manual side 73
Vis vedlegget 774752
