Synnes den ble litt varmeste laget ,spør du meg da ,jeg lar den ligge i løse luften ,så den ikke blir innestengt da.Min hs01 blir også veldig varm...
Enig.Synnes den ble litt varmeste laget ,spør du meg da ,jeg lar den ligge i løse luften ,så den ikke blir innestengt da.
Jeg skal få laser målt den i løpe av dagen .Hvor varm?
Gratulerer, den er meget god. Jeg har to her i hus.Fikk endelig bestilt den L30-en. En blå en. Er så få Icepowerforsterkere igjen i hovedanlegget nå at jeg syntes at det var riktig å kompensere litt.
Jeg har nå målt den,men kan ikke forstå at denne er mer en 35 grader,noe er feil her ,mulig at min måler er feil,når jeg kjenner på den måler det mer en dette .Satte nytt batteri i den og ,for og få rett måling.Viss noen har en bedre måler ,hadde det våre fint og fått denne målt helt riktig da.Hvor varm?
Sliter litt med å hode den i hånden over lengre tid...Hvor varm?
Ja den blir utolig varm,men kjenner at tempen går opp og ned noen gangerSliter litt med å hode den i hånden over lengre tid...
Har en e50 sammen med en bluesound node 2. Kjøpte noden brukt, så innenfor samme pris.Lurer på å handle en E50 dac, men helt grønn på hva som finnes av streamere i samme prissegment...
Vil ha noe som kan styres direkte fra qobuz/egen app og tar 24/192 over wifi. Stort sett vil det spilles over Sonos connect, ekstra ytelse vil primært være kun meg som lytter, så brukervennlighet er ikke det viktigste. Vil ikke bruke pc eller strekke kabel bort til anlegget...
Evt om det finnes streamer/dac kombinert med balanserte utganger uten at det koster vanvittig mye, men det er vel en annen tråd...
Qobuz fungerer utmerket i Node, med oppløsning opp til 24/192. Jeg bruker selv en Node 2i sammen med Topping E50 i et av mine streameroppsett Men original-appen til Qobuz kan ikke benyttes - for å få til det er @SiSt avhengig av en Chromecast-basert streamer, tror jeg. Det peker mot en Primare NP5 Mk II Prisma i moderat prisklasse. Med den skal du kunne bruke original-appen til Qobuz, men går glipp av gapless playback, noe som såvidt jeg vet gjelder for alle Chromcast-baserte streamere. Men det kan løses ved å streame via Airplay på liveinnspillinger, men da forsvinner HighRes igjen. Life is a bitch...Har en e50 sammen med en bluesound node 2. Kjøpte noden brukt, så innenfor samme pris.
Litt usikker på quobus støtte i noden, men det er det sikkert noen andre her som kan si noe om.
Etter en kjapp kikk på noen tester virker det som den støtter qobuz i sin egen app og dermed kan kjøre full oppløsning via wifi. Så egentlig treffer den vel ganske bra. Gjenværende spørsmål blir da om den lever opp til E50 mhp kvalitet i lyden. Har funnet en test som benyttet en Hugo2 dac og testet a/b mot intern. Det virket lovende.Har en e50 sammen med en bluesound node 2. Kjøpte noden brukt, så innenfor samme pris.
Takker for forslag, og skjønner jeg kanskje må akseptere en ekstra app for å få fullt utbytte av qobuz...Qobuz fungerer utmerket i Node, med oppløsning opp til 24/192. Jeg bruker selv en Node 2i sammen med Topping E50 i et av mine streameroppsett Men original-appen til Qobuz kan ikke benyttes - for å få til det er @SiSt avhengig av en Chromecast-basert streamer, tror jeg. Det peker mot en Primare NP5 Mk II Prisma i moderat prisklasse. Med den skal du kunne bruke original-appen til Qobuz, men går glipp av gapless playback, noe som såvidt jeg vet gjelder for alle Chromcast-baserte streamere. Men det kan løses ved å streame via Airplay på liveinnspillinger, men da forsvinner HighRes igjen. Life is a bitch...
Det var forresten litt vanskelig å forstå hvor Sonos Connect kommer inn i bildet hvis @SiSt skal ha en ny streamer?
Jeg tror det er klokt å akseptere at du må benytte streamerappen til Qobuz, ja. Men på en annen side kan Primarestreameren være et godt alternativ hvis du aksepterer at du ikke får gapless playback på liveinnspillinger og enkelte studioinnspillinger.Etter en kjapp kikk på noen tester virker det som den støtter qobuz i sin egen app og dermed kan kjøre full oppløsning via wifi. Så egentlig treffer den vel ganske bra. Gjenværende spørsmål blir da om den lever opp til E50 mhp kvalitet i lyden. Har funnet en test som benyttet en Hugo2 dac og testet a/b mot intern. Det virket lovende.
Sonos connect kommer inn i bildet fordi jeg har huset fullt av Sonos, og vil koble den på en av inngangene til dacen for enklest mulig bruk til vanlig.
Sonos er begrenset til 16/44.1, så poenget er å få tilgang på høyere oppløsning i stua. Trenger derfor ikke streamer med multirom, det vil uansett være Sonos.
Nå er jo dette en topping-tråd, men ligger 3 stk auralic altair på finn til ganske ok priser.
Det kunne vært en interessant diskusjon med flere fasetter, men jeg respekterer @HoJ som mener at den diskusjonen hører hjemme i en annen tråd.Heh. Enhver dings som ikke kan gapless hører til i sentralens mørkeste krok.
Jeg har vurdert den nå i høst, men Hifisentralen har vært tom for den i sølv, som jeg må ha.Er det noen som har testet P50-strømforsnyningen? Vurderer den på en E30.
Tilbake igjen i romjulaJeg har vurdert den nå i høst, men Hifisentralen har vært tom for den i sølv, som jeg må ha.
Det er veldig mange som tror de slipper unna med de digitale forforsterker løsningene som de fleste DACer har.Stemmer godt med de erfaringene jeg har med dx7pro. Denne holder følge med RME ADI-2 som dac, men rme er vesentlig bedre som forforsterker.
Men så er dx7pro en hel del billigere.
Støtter dette etter jeg koblet min 90SE til en Pre90: ett betydelig løft!Det er veldig mange som tror de slipper unna med de digitale forforsterker løsningene som de fleste DACer har.
En god forforsterker er like viktig som alt annet i oppsettet. Dette har jeg testet så mye at jeg lurer ikke på det.
Så du mener at en analog forforsterker før lydkortet mitt vil gi et betydelig løft? I call BS.Det er veldig mange som tror de slipper unna med de digitale forforsterker løsningene som de fleste DACer har.
Det er vel mer snakk om en analog forforsterker etter den digitale enheten, ikke før.Så du mener at en analog forforsterker før lydkortet mitt vil gi et betydelig løft? I call BS.
D90se har utgangsimpedanse på 100ohm, og Pre90 har utgangsimpedanse på 20 (RCA) og 40 ohm (XLR). Pre90 har også høyere utgangsinivå, så forskjellen kan så absolutt være tilstede. I tillegg får en mulighet til å koble til flere kilder, og det kan jo være en fordel for mange.Well. Jeg tviler på at en stack på fire D90SE vil gi et betydelig løft i mitt anlegg. Apparatet er transparent så vidt jeg har lest meg til, dvs. uhørbart. Hvordan kan det da gi et lydmessig løft?
