Bergfinn's horn hjørne
  • Sluket
    Gjenbruken åpner snart.... :ROFLMAO: De tar imot!
    Hvilket filament er dette?
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    H.R
    nå som resinprintere begynner å gå ned i pris og tilgjengeligheten øker så hadde jo det vært drømmen, men enn så lenge så er det filament som gjelder
    H.R
    Da er det nummer to på gang. Haglund har tegnet disse og sett til at ting kommer til å henge sammen til slutt. Men det blir neppe ferdig før jeg kan komme meg ut i garasjen igjen. Da det er til viktige ting som horn så blir det massivt petg. Slikt tar tid å printe når man ønsker at resultatet sl
    Bergfinn
    Hei folkens.
    Hva er det hånd overfres heter på engelsk?
    Jeg trenger å google tegninger/oppskrifter på noe hjemmelaga jig greier av trevirke for fresing av mindre hull, type diskant og 6,5" mellomtone.
    Medfølgende Bosch jig klarer ikke mindre diameter enn dustete 26 cm....føkk Bosch. :mad:
    Jeg må lage en jig som kan justeres trinnløst fra 8 til 17 cm diameter.
    Kan bruke stikksag som nødløsning, men jeg vil gjerne ha elementer innfelt plant med baffel...som igjen minimerer diffraksjoner?
    Åsså ser det litt proffere ut. ;)
    Bergfinn
    Hvordan ser en crb7 ut?
    ...og klarer den så små hull som 8 cm?
    Passer den til Bosch POF 1200 AE?
    tofter
    Router.
    Enkleste er å montere en tynn plate under fresen og bore 5mm hull til slik hylleknott for senterguide, men det er et helvete å få til akkurat riktig radius.
    Bergfinn
    Takk til Aurora og tofter, men da ser det ut til at H.R redder meg nok en gang.
    Hjørnemaling får settes på vent en stund til... :p
    Fenalaar
    Hei folkens.
    Vis vedlegget 782587
    Overfres heter router på engelsk.
    Du kan lage deg en sirkeljigg av ei plastplate, en islagsmutter og en sponplate.
    Jeg laga en helt enkel sak, som du får lov å stjele designet på helt gratis 😊Se post 83 her
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg pleier å testfrese på en løs plate. Så kontroll måler jeg / slepper elementet oppi. Stemmer det så freser jeg umiddelbart på «originalene».
    Det er veldig lett å gjøre feil.
    Reaksjoner: 2xJ
    Hornlyd
    Musikkglad
    Husk også når du skal frese hull gjennom hele plata så ta det i 3 operasjoner.
    Jeg var utålmodig og pressa frelsen rundt i full lengde. Hørte motoren sleit og til slutt tok plata fyr pga friksjonen fra fresejernet:
    trosse1
    Det der ligner mye på det jeg også klarer med over fresen, lukter godt da:))
    Bergfinn
    Dette vet jeg allerede mye om.
    Har røyklakt kjelleren mer enn en gang ja.
    Jeg har stikkontakt på utsiden av huset, og har siden i fjor sommer tatt all fresing utendørs.
    ...til naboenes forergerlse.
    Det får dem bare tåle. :devilish:
    H.R
    Kjære vene gutter. Man freser slik at man hører at motoren har det fint underveis. Er jo bare tull å slite verktøyet ut for noen fattige skarve minutter.
    Hjelper ikke å bare ha to tommeltotter når de sitter midt i neven 🤣🤣 Sånn går det når en skulker sløydtimene og sniker seg utenfor skolen for å røyke
    tofter
    Går hardt utover fresestålet, når temperaturen øker.
    Men hva er egentlig tommelfingerregel for fresedybde pr tørn? I hhv mdf og kryssfinér?
    Hornlyd
    Musikkglad
    At fresen løper lett. Kanskje litt avhengig av diameter på stålet. F eks 6 mm av gangen?
    2xJ
    En av sjefene som jeg hadde på møbelverkstedet (jeg var lakkerer), tvang platene igjennom splittesaga så blårøyken sto!!!
    MER EFFEKTIVT sa han.... :rolleyes:
    Var ihvertfall bare og bytte blad etterpå....
    Bergfinn
    Avhengig av type trevirke.
    Kryssfiner og MDF synes jeg 4-5 mm dybde pr. tørn går utmerket med 6 mm fresestål.
    På spon og andre mykere trevirke går 6-7 mm dybde fint.
    ...før det begynner å brenne.
    H.R
    Hvor mye er avhengig av flere ting. Hvor kraftig motor, type stål. Hastighet på spindel.
    på cncen kjører jeg aldri mer en 4mm og hastighet 2.5 meter i minuttet når man lager hull. Man kan kjøre vesentlig hurtigere om det er åpning og skal utvide eller ribbe ned med overlapp i fresesporet.
    Ved harde tresorter går det enda snillere
    Bergfinn
    I kveld skal jeg teste greier som egentlig ikke skal fungere.
    Men jeg gjør det likevel....fordi jeg kan, og fordi jeg vil.
    Traktrix horn og dome diskant.
    Så kan teoretikere seile sin egen sjø.
    Kanskje det ikke blir så gæli som jeg frykter?
    Kunne jo hende at beryllium i både mellomtone og diskant, nærfelt, og Audiolense.
    ...gjør at det vil fungere tålig bra som en vente-løsning.
    Vi prøver. ;)
    PS: Ja, Hornlyd. Jeg bruker protecting caps på både mellomtone og diskant.
    Bergfinn
    Slik krymper man en Dali 104 kasse på 9 minutter.
    ...med sirkelsag og skinne.
    Litt asfalt, lim, og demping gjenstår...det får vi ta etterhvert som vi gidder.
    Test objekt skal bestå av org. 104 elementer Vifa C17 og BlieSma T34B eller T34A.
    Har både A og B men kanskje elle melle i siste liten.
    Tror dette kan låte ganske bra med deling ca 600 Hz og 2,2-2,4 kHz.
    Jeg frykter at C17 ikke klarer å holde tritt med mine krav når jernet skrus varmt og øra skal blø.
    Men vi har en backup plan for dette også.
    4 x 18Sound 6nd410 er nå på vei fra Italia til en hule på Veitvet Hageby.
    Doble 6nd410 skulle vel gi en ca. følsomhet på 108 dB om jeg har tenkt riktig.
    Omtrent som en kompdriver det.
    Bergfinn
    ...bare litt SATAN.
    Det er de kommende hønna med Be driver jeg håper på skal bli SATAN's bra da.
    :devilish:
    Dette side prosjektet er mest ment som et alternativ til horna, som kan brukes av og til...f.eks om jeg får hifi besøk av de som lider av horn allergi.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis frem den nye dipol-kompresjonsdrivern til Volti horna 😂
