Må sette meg litt bedre inn i det. Skal dra å kjøpe ettKan du finne ut hvilke alternative standard voicing curves du har i Dirac LE?
Takker igjen for hjelpenOg hva tenker dere andre om at hvis delefilteret er rimelig på stell og da bruke dirac til å rette opp i frekvens responsen (hvis den er på jordet)?
Snickers og jeg har testet det litt og det funker i og for seg. Grelv sa en gang at det er forbløffende hvor mye feil Dirac kan rette opp i. Noen har innvendinger om at det legges på litt gladpack. Jeg hørte det selv når Snickers forklarte det grundig når vi finlyttet. Hadde nok ikke oppdaget det selv.
Poenget mitt er at trådstarter først bør optimalisere det systemet han har før Mastercardet aktiveres.
Bør jeg kjøpe en ordentlig microfon kanskje?Og hva tenker dere andre om at hvis delefilteret er rimelig på stell og da bruke dirac til å rette opp i frekvens responsen (hvis den er på jordet)?
Hvis du klarer få deleområdet skikkelig med passive komponenter, ser jeg ikke helt problemet med kjøre på med korreksjon etterpå.Og hva tenker dere andre om at hvis delefilteret er rimelig på stell og da bruke dirac til å rette opp i frekvens responsen (hvis den er på jordet)?
Nå har jo trådstarter allerde en knall preamp-dac hvor full Dirac lisens koster 99 USD. Han har også et par krem monoblokker som er mye bedre enn den innebygde forsterkeren i Lyngdorf TDAI 2170. Dernest har Lyngdorf den begrensningen at man bare har standard voicing curves (tilsvarende Dirac Light Edition). Med full Dirac lisens får han samme mulighet som med Audiolense hvor man kan lagde egne frekvenskurver og få sin egen perfekte «huslyd».Hvis du klarer få deleområdet skikkelig med passive komponenter, ser jeg ikke helt problemet med kjøre på med korreksjon etterpå.
En slipper en forsterker på denne måten og DSP utvalget er bedre.
Forresten, hva med TDAI 1120?
Vil tru det er bedre enn med den adapterenHornet er 1,4». Drivern brukes uten adapter.
Tenkte å kjøpe en god mikrofon…kan jeg bruke hva som helst bare det er til Dirac? De har en til mini dsp…den som fulgte med Naden er kanskje ikke allverdens.Kun 80 Hz ser jeg i manualen dessverre
Det som egentlig trengs nå er å sjekke at den passive delingen/summeringen er god og at kabinettet fysisk sett er solid. Det går også an for sikkerhets skyld å tape på butyltape på baksiden av hornet eller kjøpe en 10 liter med MS polymer (tilsvarende Tec7) smøremembran på Megaflis til kr 500,- og påføre lagvis.
Tilslutt en liten ting ang beryllium or not. Drivern har litt grums både nede og oppe i frekvens. Det nede kan være impedanserelatert i CD horn? Eller hva tenker du OKS?
Vis vedlegget 757501
Grumset oppe er enkelt sagt fordi det ikke er beryllium.
Men det fine med Dirac, Audiolense og tilsvarende (FIR) er at det reparerer dette litt (krever en avhandling og forklare dette).
FS tilsier at 600 Hz deling andreorden passivt går fint i hjemme Hifi.
Blir spennende å se hvordan dette går
Dbx er bedreHD 4x10 ja i diverse hornsystemer med meget gode drivere
Johoo 2x4 HD
funker fint, analog inn var kanskje ikke supertransparent
Birch plywood A sortering.Kanskje ikke det rette stedet å spørre, men jeg spør allikevel:
HVor får man ta i den beste kryssfineren og hvilken av typene er best til å lage høyttalere og møbler med?
Jeg brukte knock test på mine, og de ble noe helt annet.Fikk klistret på noe vulketape på hornene mine. De skal monteres inn i kabinetter som blir laget i 19mm mdf. Koser meg med høytalerne hver kveld. (Hørte vel ikke noe forskjell med vulke tapen på) tenkte kanskje det tok bort noe uønskede frekvenser)
Jeg har et par Troels Gravesen-høyttalere, der han som bygget dem, brukte blå Jantzen (Standard Z) i diskanten. Høyttalerne låter veldig luftig og fint, men innspillinger med mye sibilans kan være krevende å høre på.Er det en blå Jantzen standard jeg ser du har i diskantens signalvei? Disse gir en fremheving av sssss og T lyd, og anbefales kun som sugekrets
Humble Homemade Hifi - Cap Test
Humble Homemade Hifi - Very high quality loudspeaker kits, components, upgrades, modifications and custom solutions.www.humblehomemadehifi.com
De røde er veldig gode (neutrale), jeg bruker de selv på både diskant ,og mellomtone. Kombinerer de med Mundorf, og annet snacs.Jeg har et par Troels Gravesen-høyttalere, der han som bygget dem, brukte blå Jantzen (Standard Z) i diskanten. Høyttalerne låter veldig luftig og fint, men innspillinger med mye sibilans kan være krevende å høre.
Jeg vurderer å oppgradere hele delefilteret, og Gravesen selv anbefalte Superior Z-serien (de røde). Har du noen synspunkter på dette?
Da satser jeg på Superior over hele fjøla. Er en 22 uF i delefilteret, og den i Superior er ikke kjempebillig he-heDe røde er veldig gode (neutrale), jeg bruker de selv på både diskant ,og mellomtone. Kombinerer de med Mundorf, og annet snacs.
