Motorhome
Dette må være medaljens bakside
Riiiiight.....Flat lyd, 3d og dynamikken forsvinner ubehagelig topp for å ikke snakke om bassen.
Er du fornøyd med strømstyringen fra Nedis SmartLife ?
Hæ ?Er du fornøyd med strømstyringen fra Nedis SmartLife ?
Vanlige Nedis fra Jula her....Vanlige 433 MHz Nexa fra Clasern ….
Da må du huske på å ta med vern for ørene, da konsertnivå gjerne ligger over 70 dbSkulle gjerne gått på enhver konsert med Miles Davis, Led Zeppelin, Elvis og … eh, javisst…..
De bruker kabler der ogDa må du huske på å ta med vern for ørene, da konsertnivå gjerne ligger over 70 db
Lange nok er bra nok der også. Har akkurat bytte en del med null forandring av lydkvalitet. Godlydens vei ligger helt andre stederDe bruker kabler der og
Brukte tidligere en 6 veis og en 2 veis fastmontert veggkontakt.Ved å montere flere veggstikk så får man flere ledige kontakter ved å slippe disse paddene, og bedre støvtørking og få filterpaddene opp fra gulvet eller egen hylle i racket. Og alle disse fordømte seperate strømforsyningene som forer disse datagreiene!
Jeg sliter litt selv også, da det har blitt for mange enheter. Må prøve å forenkle eller nedgradere etter hvert. Man må ta en dag og rydde opp og eventuelt spore litt støy.
Bare god følelsen er verd arbeidetEn må gjerne fnyse av verdien av god kabel hygiene. Jeg har ikke vært spesielt opptatt av det, men har hatt en veldig svak sus/dur i høyttalerne. For en liten stund siden fra anlegget et par dager for en liten ombygging på frontveggen. Etter at jeg koblet opp på alt nytt, var det helt stille. Har ikke bevist gjort noe med kablene men antar at en signalkabel har vært inntil en strømkabel. Uansett nå er det en god følelse uten total kaos bak racket.
Helt enig. Hvorfor harselere og latterliggjøre. Som tekniker hater jeg en strøm/automatikk tavle som ser ut som et kråkereir.Bare god følelsen er verd arbeidet
Dessverre så ser det ut til datastrømmen smitter over på nettkabelen legger seg som overlagret oppå 50Hz og forstyrrer følsom elektronikk. Det unngås med å holde minst 5cm avstand mellom de.Da burde vel rett og slett nettverket ikke ha fungert. Eller mener du at balansert kabling med 100MHz påvirker strøm på 50Hz?
Gjerne forklar hva som skjer her og hvorfor, du har vel også kunnskap til å sette opp regnestykke på hva som skjer også om jeg har forstått det rett.
PentIkke helt i mål, mesteparten er skjult sånn høvelig...mangler pr spesiallengder på nettverk og signalkabler innen alt er på plass. Vis vedlegget 788778
Vis vedlegget 788779
Dette så virkelig lekkert ut TASIkke helt i mål, mesteparten er skjult sånn høvelig...mangler pr spesiallengder på nettverk og signalkabler innen alt er på plass. Vis vedlegget 788778
Jeg synes i grunn du konstruerer opp en del problemstillinger her.Dessverre så ser det ut til datastrømmen smitter over på nettkabelen legger seg som overlagret oppå 50Hz og forstyrrer følsom elektronikk. Det unngås med å holde minst 5cm avstand mellom de.
Hva mener hva som skal regnes ut? Har ikke lenger tilgang til spectrumanalysator, scoop.
Trur nok at @Armand er den riktige til måle det.
Etter ca. 17 år som transmisjoning. og omtrent like lenge som radioinspektør så burde jeg skjønne at det siste meteren av transmisjonsveien fra f.eks USA eller Frankrike kan umulig ha noe å si. Og det samme for strøm.
Men det viser seg at det har det. For nettverk så er ikke problemet at bit/byte ikke kommer frem, men derimot støy inn i følsom elektronikk.
(Gidder ikke å nevne nettverkskabler og filter.)
Det samme gjelder for strøm, for ikke å snakke om mikrovibrasjoner.
Underlig nok er å bruke 3 stk. Spiral Groove føtter under SOtM streameren., et på hvert hjørne bak og en' på midten av frontplata ganske stor positiv effekt.
Har ikke prøvd andre føtter, bare for å ha sagt det.
Dermed sier jeg takk for meg.
Hvilke høyttalere er det?Ikke helt i mål, mesteparten er skjult sånn høvelig...mangler pr spesiallengder på nettverk og signalkabler innen alt er på plass. Vis vedlegget 788778
Som ingeniør så har du vel kunnskapene til å regne ut hvor mye dette utgjør? Scoop avdekker noe, men dette kan også gjøres via annet utstyr også som ikke trengs å kobles fysisk til idag. Men som ingeniør så vet du vel at praksis og teori holder tett sammen også?Dessverre så ser det ut til datastrømmen smitter over på nettkabelen legger seg som overlagret oppå 50Hz og forstyrrer følsom elektronikk. Det unngås med å holde minst 5cm avstand mellom de.
Det er Pure Audio Project Quintet15 Horn1...link til produsenten Home, Open Baffle Speakers - PureAudioProject eller sjekk ut vennetråden her på sentralen.... Pure Audio Project | Hifisentralen.Hvilke høyttalere er det?
Takk - interessant, skal sjekkes utDet er Pure Audio Project Quintet15 Horn1...link til produsenten Home, Open Baffle Speakers - PureAudioProject eller sjekk ut vennetråden her på sentralen.... Pure Audio Project | Hifisentralen.
