Jeg målte strømnettet hos meg nå. Ymirs nett til høyre. Mitt er normalt. Ymirs sitt strømnett er så lagt fra normalt jeg tror man kan komme Det er støypulser som er på mange hundre volt på helt feil sted . Jeg har ikke sett noe i
nærheten på de målingene jeg har gjort (men jeg har jo langt i fra målt alle steder).
Vis vedlegget 793648
Vis vedlegget 793650
Spektrumet hos meg ser slik ut. Alt over 5kHz er helt flatt.
Vis vedlegget 793657
Vi ser 50Hz på 47,5dBV (237VAC).De andre målingene refereres til denne.
Den høyeste harmoniske ved 350Hz ligger på 5,2dBV (1,8VAC). (42.3dB lavere enn 50Hz)
550Hz og 650Hz ligger på 2dBV (1,3VAC). (45,5db lavere enn 50Hz)
De harmoniske ligger altså på rundt -40 til -50 dB og "Total Harmonic Distortion" ligger på -41dB. (0,9%)
Inkluderer vi støy (og dermed også intraharmoniske) ligger det på -38dB (1,3%)
Vi ser også at sinusen min ikke er en perfekt sinus, og det er disse harmoniske ved 350Hz, 550Hz og 650Hz som gjør dette.
Mitt hus befinner seg kun 40 meter fra hovedtrafoen i mitt boligfelt så jeg er nok ganske heldig med mine strømforhold.
Hva slags strømledning jeg bruker når strømnettet ser slik ut har ingen som helst effekt i det hele tatt. NIX NADA.
Det er ikke fysisk mulig.
Skal man filtrere bort disse greiene rundt 500Hz er det ingenting annet enn en regenerator som har sjans. Min påstand er at ingen normale hifi-apparater slipper gjennom støy som er så lav som -40dB. Da er det virkelig noe seriøst feil med apparatene.
Dette ble også tydelig vist i Amirs test på ASR.
Test av nettstøy ASR
I denne testen viser Amir at selv ekstreme mengder støy
ikke påvirker lyden ut av utstyret som er tilkoblet. (dette har ingenting med nettimpedanse å gjøre ymir).
Det kan selvfølgelig finnes utstyr som lar seg påvirke av litt nettstøy, men dette sier i så fall litt om kvaliteten på utstyret synes nå jeg...
