Egnet verktøy for "fint snitt" i høyttaler
OMF
Hei,
Jeg skal modifisere noen høyttalere til å få en skrå baffel på ca 30 grader.
Men jeg finner ikke ut noen måte å åpne baffelen på - så jeg tror den er limt.
Hvilken verktøy egner seg til å skjære et fin snitt for å løsne baffelen - ca 2 cm dypt i MDF.
Her en liten illustrasjon.
stianl75
Hvis fronten er limt på "innsiden" av sideveggene - kanskje en Fein?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Denne er vel nokså sannsynlig basert på d'Appolito prinsippet, og da blir det feil å vinkle den bakover... samtidig er det vel mye enklere å lage et lite stativ som støtter kassa om du absolutt vil vinkle de bakover.... så er de fortsatt i original stand og salgbare på et eller annet tidspunkt...
OMF
De skal monteres i taket som atmos høyttalere, og da må jeg vinkle de ned mot lytteposisjon. (Skal montere de flatt i taket og vri ATM 90 grader).
Aurora
Da virker det enklere å ta snittet i bakkant og heller legge på ei ny plate der..... sjekk først hvor filtret sitter.... :cool:
OMF
Filteret sitter på bakveggen.
Det er den røde trekanten som skal vekk. Høyttalerne skal montere flatt i taket.
Aurora
Hver sine lyster, men det er nok fortsatt enklere for få et OK utseende ved å ta ut elementene og filtret gjennom fronten og så sage i bakkant....
Motorhome
Sunndalsøra
Da har jeg heller lagt en ny baffel utenpå den gamle. Vanskelig i vite hvordan denne baffelen er festet. Jeg liker veldig godt D'apollito selv og bruker faselinert 4-ordens Linkwitz Riley både elektronisk passivt. Betydlig bedre fokus og offaxis frekvens.
Hvis jeg må ha en størra båndiskant, så må jeg vinkle det øverste elementet. Da blir det også lavere delefrevens(800Hz) :)
steinost
Lillestrøm
Støtter dette fult ut.
Mye enklere, baksiden blir jo ikke synlig.
OMF
Vet ikke om jeg helt skjønner hva du mener - jeg har strengt tatt ikke behov for å gjøre dette med kompliserte enn nødvendig:
Det er den grønne siden som skal opp mot taket.
steinost
Lillestrøm
Å fanden, da stiller saken seg annerledes😁
Da hadde jeg vell heller laget en skråplate og lagt på den grønne siden.
Lettest motstands vei😉
Polka
Mister du ikke kabinett volum også? Hva skjer med lyd, resonans frekvens etc da?
Hunsbedt
Kvinesdal
Hadde aldri begynt å sage opp disse kassene. Hvis det skal gjøres slik det er tenkt må du lage en helt ny baffelplate, som dekker bredere åpning, slik roadrune sier.
Hvorfor kan du ikke kjøpe to vinkler i stål, for eks kappe av to hylleknekter, og montere en på hver kortside av kassa? Det krever bare ett lite hull i hver side!
Og du kan vinkle kassa sånn du vil ha den...
Bergfinn
Jeg ville nok gjort som steinost skriver i #12.
Bortsett fra det har jeg gode erfaringer med en slik japansag
når jeg skal gjøre fine snitt.
Fantastisk godt verktøy som er en fryd å bruke.
Reaksjoner: ePi
Audiosan
Husk også at om du kutter slik som tenkt, så må du lage ny baffel, da den originale ikke blir bred nok lenger.
EDIT: så nå at roadrune var meg i forkjøpet :)
OMF
Det er et par andre poenger her også - jeg vil helst ha de minst mulig ruvende. Så alternativer med braketter som vinkler høyttalerne nedover er nok ikke så aktuelle. Det skyldes også litt det at jeg har systemhimling, og lite å feste ting i.
Jeg er ikke så bekymret for kassevolum, dette er kun takhøyttalere og de kommer uansett til å bli korrigerte av Audissy eller Dirac eller noe.
Men jeg begynner vel å tenke at dette blir mye knot, og at det kanskje er lettere å bare bygge noen nye kasser - de kan jeg male i samme farge som taket også.
Kanskje jeg burde sende en mail til Trestokken og høre hva det koster å få produsert noen kasser.
Polka
Om de plasseres med omhu pluss at de skal korrigeres, hvorfor er det da så viktig med denne vinklingen? Typisk vil vel denne type høyttaler ha en veldig god horisontal spredning? Selv har jeg bakhøyttalere som står litt "feil" vinklet, men med romkorreksjon og akustikk tiltak funker det glimrende.
SiSt
Hamar
Du kan gjøre et kutt som er halvparten av vinkelen du skal oppnå, og så snu baffelen rundt...
Da vil kuttflatene passe, og samlet vinkel bli den du ville ha. Med litt kreativ plassering av kuttet vil det kunne se ganske funky ut og.
steinost
Lillestrøm
Jævlig godt tenkt.
En vinklet båndsag er fin til det.
Men må jo være av de gode.
Audiosan
Personlig så ville jeg heller skråkuttet den siden som skal opp mot taket om jeg først skulle gjort noe kutt i original kabinettet. Men det er meg. Men aller helst hadde jeg heller bare bygget noen nye kabinetter som var egnet for formålet.
