Gato Audio`s Venner
  • Papillon
    Vestfold
    Helt fremragende sikkert, men liker allerede 'rørlyden' fra SPEC, og om enda mer med små rør i forforsterker (har jo en Manley 300B å prøve med óg).
    Papillon
    Vestfold
    Ref. min forrige post om min test av Gato DIA-400S integrert.
    DIA-400S ble satt til å drive et par 12" B&C 8 Ohms elementer med deling på 85 Hz (4 ordens Linkwitz-Riley i Lyngdorf RP-1) og ca. 1100 Hz i Citronic CX34 delefilteret. Sub'ene er aktive Lyngdorf BW-2 og diskant-kompresjonsdriverne er 8 Ohms 3" fra 18Sound (samme som sitter i Ø Audio Icon).
    Løpetidskorrigering:
    Diskanthornets membran og bass/mellomtone kon er plassert noenlunde i samme avstand fra mic. v.hj.a. laser. Disse to er forsinket for å sammenfalle med sub (dvs. nede i vegg/gulv hjørnet bak sub). Sub er koblet i bypass, så volum og delefrekvens styres helt og holdent fra RP-1.
    Etter en del ratting av flere gain-vridere på delefilteret og i RP-1 enhetens meny (følsomhetene i driverne varierer 91 - 101 - 110 dB/1m,1w), så endte jeg opp med følgende frekvens-respons målt i lytteposisjon (høyre kanal øverst). Foretrakk RP-1 voicingvalg 'Open' som demper bassen litt i motsetning til Neutral som på forrige bildet over; RP-1 Room Perfect også kjørt (98% room knowledge):
    Etter å ha hørt på musikk* så sier jeg bare: Aktivt system = dynamikk og levende lyd; Gato og Spec lager herlig ørevennlig lyd.
    * Hørte på variert musikk fra Tidal – jeg er særlig begeistret for kvinnelig sang og arrangementer med få instrumenter (Anette Askvik og Petter Wettre (saksofon) på Askvik sin ‘Liberty’; Norah Jones; Dominique Fils-Aimé (‘Birds’); Beady Bell/Bugge Wesseltoft (norsk artist Beate Lech) sin ‘Skin-Deep’ – for et bassdriv i den låta) osv. osv.. Martin Fröst (klarinett) sin tolkning av ‘Klezmer dance’ på ‘Roots’ albumet hans er mer fascinerende enn avslappende. Plateselskapet/Studioet 2L sine høyoppløste utgivelser er også favoritter (f.eks Iver Kleive på kirkeorgel sammen med Sigmund Groven sitt munnspill). Men orkesterverk med tuttipassasjer hvor alle strykerne er i aksjon og også korverk er ikke lett å gjengi syntetisk, og i sammenligning med hovedanlegget mitt med Vienna Acoustics 'the KISS' høyttalerne, så faller DIY anlegget mer igjennom pga. mer rotete (ubehagelig) lydbilde enn jeg liker - ikke Gato/Spec sin skyld, men høyttalerne . På den andre siden med mindre ensembler og rytmisk musikk: Herlig med skikkelig smekk fra Gato/B&C driverne, levende diskant, og også de små Lyngdorf sub'ene gjør en flott jobb der de står. Rommet er ganske kvadratisk, men ingen ubehagelige stående bølger, selv på høyt volum. Uten romkorreksjon er lydbildet ikke på langt nær så innbydende åpent, ryddig og balansert (stor forskjell i dette rommet - mye mindre forskjell i hovedanlegget mitt).
    Siden jeg også driver med hjemmekino, så tror jeg en 6x250W Gato vil kunne passe bra, ikke bare i kino-sammenheng, men også til å lytte til hva som helst av slike høyttalere jeg liker.
    oyvindp
    Fersking
    Da ble det endelig Gato på meg også:) Endte opp med en brukt DIA-400S og etter ca 3 ukers bruk er jeg fortsatt like fornøyd hver gang den skrus på 👌 Lever definitivt opp til forventningene så langt.
    Papillon
    Vestfold
    Gato Audio DPA-2506 6-kanaler bestilt. Kjøpte også en eldre brukt DIA-250 av en kar i samme by som jeg bor i. Koblet den opp med den innebygde DAC'en, og lyden i den er også helt i min gate (y). Har på en måte standardisert på forsterkere med klasse D og transistorløsning fra Infineon, og håper å få til et Auro 3D system med flest mulig slike forsterkere - er på god vei. Venter på at JBL SDP-58 HT forforsterker skal komme i butikkene - den er såvidt jeg kan se rimeligste vei til digital ut (Dante).
    God sommer!!!
    Håkon_Rognlien
    God sommer!!!
    Men du har fortsatt glede av SPEC-forsterkerne dine...?? :)
    Papillon
    Vestfold
    Ja SPEC M99 er en fryd på alle måter - når den brukes nesten hver dag som nå så trenger den ikke mange minuttene med oppvarming heller. W3-ene brukes litt anderledes og sjeldnere nå..... - er evig takknemlig for at du satte meg på sporet av sånn vellyd :cool:
    Proffen
    Bæææærgen
    Hei.
    Noen som vil ytre noen ord ifht i hvilken grad man får tilstrekkelig dose "varme"/kjøtt-og-blod via DIA400?
    Er fra gammelt av noget bevandret i rør-universet, men har funnet ut at man kan oppnå en dose slikt også via ss.....
    Spiller i dag på Devialet D200, som jeg opplever å holde seg godt innenfor mine preferenser på dette området.
    Proffen
    Papillon
    Vestfold
    Hei.
    Proffen
    Jeg hadde 400S hjemme på prøve, men gikk for 250 siden jeg ikke trenger så mye krefter. Har også Devialet (D400). Ved siden av SPEC så har disse klasse D løsningene det jeg er ute etter ("varme"/kjøtt-og-blod som du skriver). Har benyttet en SPEC M99 og et par PMC IB2i i noen måneder nå: IB2i har så god oppløsning oppover i frekvens at det blir litt mye for meg av og til - mine to Vienna Acoustics "The KISS" er rundere der oppe. Så selv om man har varmtklingende forsterkere så har høyttalerne selvfølgelig også en del å si. Ved siden av at jeg vinklet dem i mindre grad inn mot lytteplass, så bruker jeg Lyngdorf DPA-1 forforsterkeren sine to voicinger som demper mer eller mindre rundt 2-3 kHz. Bassen med IB2i, derimot - den er jeg svært, svært begeistret for....
    Reaksjoner: Jon
    amason
    Ja her vare det dødt 🤣
    Da er jeg på vei til Gato nok en gang! Skal teste ut 250s på noen diy horn der rørforsterkeren kom litt til kort og blir værende som en ‘kose’ forsterker 👍
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Grattis! Kjenner ikke klasse D Gato, men hadde AMP-150 og matchende CD spiller. (Bilder i tråden her) To av de greiene jeg ALDRI skulle solgt, selvsagt. Tror nok den AMP-150 var på nivå med den Luxman 550 Mk2 jeg har nå. Ish. Fornøyd eller:?
    amason
    Luxman er vel klasse A så har vel ikke de kreftene, testet selv Amp-150 mot Dia-250 sist gang jeg hadde den og trengte kreftene i Dia-250
    amason
    Oh, trodde du hadde lettdrevne horn jeg vettu.
    Nja følsomhet på nærmere 100db men 18’’ basser suger strøm’ spiller greit på 80-90 db med 20w men drar jeg på så Vipps 200w pluss
    amason
    Hei fått et lite problem jeg lurer på om andre har opplevd!
    Forsterker gir fra seg et lite klikk og blir tyst etter alt fra 30min til 3 timer! Ingen tegn eller varsel i display, samme klikk som når du bytter kilde.
    Slår den av/på så er lyden tilbake før den etterhvert blir tyst igjen!
    Har gått over kabler etc
    Noen forslag ?
    J.O
    Vurderer å oppgradere fra Dia 250s til AMP 150E, har noen sammenlignet disse direkte? Er det verd prisforskjellen?
    mvh J.O
    Grumpy
    De tidlige 250s hadde vel i overkant mye energi i toppen, sånn til sammenligning... Mener å erindre at det var en av forskjellene. Men, hør med Allan kanskje.
    Reaksjoner: J.O
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    mvh J.O
    Syns å huske at Steve Guttenberg hadde dia400 og amp150 innom og sammenlignet dem noe i en av videoene på YouTube..
    Reaksjoner: J.O
