Kassett-spillernes venner
  • vega jon
    bærum
    noen type 2 bånd har jeg lest er lagd for og ta opp i 120us. blandt annet scotch master 2 er en slik kassett mener jeg.
    KjellR
    Moss (eller enda bedre - Rygge!)
    God søndag kassettguruer!
    Jeg vandrer rundt med tanken om å skaffe meg en ca. 80 modell Technics kassettspiller (meget mulig en RS-M88). Som gammel fan av Technics blir det dette merket som skal inn i stua (lurt eller mindre lurt …) – og den planen vil ikke endres! ;)
    Nå et spørsmål jeg håper dere kan svare på (kunne jo spørre TT (Mr. Technics) direkte i hans tråd også); er TDK velegnet / «kompatibelt» med vintage Technics? Har lurt litt på TDK MA-XG som jeg tror har blitt anbefalt i denne tråden. Jeg har ikke finlest hele tråden, så tar en "shortcut" ...
    Andre merker / utgaver av TDK som er sterkt å anbefale?
    Før ideen om kassettspiller dukket opp, så trodde jeg at gamle kassetter ble kastet etter deg – så feil kan man ta! Har ikke tenkt to sekunder på dette formatet siden CD formatet dukket opp for relativt mange år siden, og for meg var det overraskende å se hvilken «samler status» gamle / nyere kassetter har fått. Men noen eksemplarer må tross alt anskaffes - og å betale for moroa slipper man vel ikke unna …
    Å spille kassetter er kun for kos – altså gamle minner / nostalgi. Leamikk som rører på seg er gøy, samt led, lys som blinker, knapper, ratt og brytere. Moro!
    Og jeg har også en SL-151 som skal fikses / re-startes.
    torstej
    Jeg vandrer rundt med tanken om å skaffe meg en ca. 80 modell Technics kassettspiller (meget mulig en RS-M88). Som gammel fan av Technics blir det dette merket som skal inn i stua (lurt eller mindre lurt …) – og den planen vil ikke endres! ;) Nå et spørsmål jeg håper dere kan svare på (kunne jo spørre TT (Mr. Technics) direkte i hans tråd også); er TDK velegnet / «kompatibelt» med vintage Technics? Har lurt litt på TDK MA-XG som jeg tror har blitt anbefalt i denne tråden. Jeg har ikke finlest hele tråden, så tar en "shortcut" ...
    Den var vel blant de første spillerne på markedet med støtte for metall, det var så tidlig at de har ikke listet opp noen metall-typer engang i brukermanualen:
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Om dette er hentet fra Technics RS-M 88 sin brukermanual, så er dette kun en oversikt over et knippe bånd som var blandt de mest populære på tiden og hvilken innstilling man skal velge. Dette er altså ikke noen liste over anbefalte bånd for gjeldende spilller, bare så det er nevnt. Spill med hvilken kassett du selv vil og velg innstilling etter type bånd
    Tyoe I = Normal
    Type II = Chrome
    Type III = Ferrochrome
    Type IV = Metal
    torstej
    Hvis du fortsatt tviler på at jeg sakset den fra brukermanualen, så kan du jo ta en titt selv, jeg legger pdf-en ved dette innlegget :) Legger også ved reklame-brosjyren. Jeg er selvfølgelig enig i det andre du skriver, synes det var artig å se kassett-tabellen siden den tomme metall-listen viser hvor tidlig ute denne spilleren var med å støtte metall-kassetter.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Jeg har sjekket manualen, men det står ingenting der om at dette er anbefalte bånd
    torstej
    Det er ihvertfall noe Technics har dokumentert slik at de kundene som kjøpte denne ny i 1979 enklest mulig skulle kunne velge kassetter som ga gode opptak med denne spilleren de første årene som fersk eier. Technics har jo til og med som du viser også dokumentert forhåndsinnstilling av bias. At listen ikke er særlig relevant i 2022 der de fleste benytter bruksbånd fra 90-tallet, er jo ganske innlysende. Mange av modellene fantes ikke lenger på 90- tallet, og selv for de som gjorde det, som f.eks. Sony HF, så kan man jo ikke stole på at den beholdt samme behov for bias-setting gjennom alle generasjoner fram til den ble sakset av Sony. Men skulle man ut å kjøpe kassetter i 1979 f.eks., da kunne man bruke den som en guide.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Men det står kun "for various tapes" ikke "recommended", så det er kun en pekepin for de forskjellige typene som fantes dengang da og hva innstillingene skulle være
    Auditor
    TT: Sånne lister gir deg OGSÅ en pekepinn om den livsviktige merkeskompatibiliteten. Alle her veit nok at BASF LH et co forlengst er utgått på dato som medium. Det har derimot IKKE Emtec FE..
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Nøyaktig den samme listen står også trykket i bruksanvisningen til Technics RS M95 som jeg har. Jeg har sjekket.
    Auditor
    TT: Altså ser du etter de samme merkers nyere ekvivalenter for å fortsette å få mest mulig ut av den ærverdige Shita-boksen..
    • Trist
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Som jeg prøver forgjeves å si, er at dette er kun en liste over diverse bånd, sannsynligvis de mest vanlige på den tiden spilleren var i salg og viser brukeren hvilken innstilling de forskjellige båndene skal ha. Det er IKKE noen liste over anbefalte bånd. Hadde det vært det, så hadde det stått opplistet under overskriften: RECOMMENDED TAPES FOR THIS MACHINE 😈😈😈
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Du snakker nok for døve ører😉den mannen er ikke til å snakke til🤬
    Auditor
    TT: ANBEFALTE bånd til så gamle maskiner har gått ut på dato. Sånn bortsett fra enkelte metals, da. Da finner brukeren heller en middelvei, basert på samme liste. Eller kasserer apparatet. Det er MITT poeng..Technics hadde ikke satt opp de listene dersom maskinen det handler om IKKE var kompatibel. Og nye ekvivalenter er som oftest kraftig forbedrede, basert på samme grunnidé og grunnsignatur. Signaturer og ideer som delvis er merkesspesifikke. Det er greit å VILLE bruke eldre opaques, men det gir langtfra alltid det beste resultatet. Holdbarheten kan være god, men usikker/ at best questionable et mer normen. Prøver ikke å være vanskelig, men det KAN nok være på tide å innse fakta. Og ikke minst PRISEN , nevnt tidligere her oppe.
    Språkkunnskapene mine er ellers utmerkede- på fire og et halvt språk- og du skriver godt selv. Altså ingen misforståelse der heller. Det lønner seg å bruke tidligere tiders erfaringer, men det er også ofte lettere enn du tror å overføre dem til ny setting og - hverdag. Fordelen for meg, er at jeg mer enn gjerne overlater de typer som måtte være igjen av ubrukbart, eldre NOS- /PUS-bånd til andre.
    For seinere referanse. Heretter benevner jeg de forskjellige kategoriene slik:
    SS: Sealed Stock
    NSB: NON-SEALED BLANK
    PUS: Previously Used Stock
    NOS: New Old Stock
    OPAQUES: Eldre tape uten klart skall.
    CLEARS: Nyere tape med klart hus.
    vega jon
    bærum
    TT: ANBEFALTE bånd til så gamle maskiner har gått ut på dato. Da finner brukeren heller en middelvei, basert på samme liste. Eller kasserer apparatet. Det er MITT poeng..Technics hadde ikke satt opp de listene dersom maskinen det handler om IKKE var kompatibel. Og nye ekvivalenter er som oftest kraftig forbedrede, basert på samme grunnidé og grunnsignatur. Signaturer og ideer som delvis er merkesspesifikke.
    er ikke mangel på gode brukte gamle bånd...
    Auditor
    Se edit…Kverulanten er nok ikke meg…Og for de fleste av oss er PUS mer eller mindre uinteressant..Det er noe som gjerne gjøres i begynnelsen av en slik hobby..om ikke annet enn for gjenbruk og stil. Jeg bruker svært sjeldent sånne, men det har hendt hvis jeg ønsker å rette opp tidligere eieres feil valg på spesifikke bånd- som dyrere Denon HD.
    BirgerG
    Mitt inntrykk var at de fleste produsenter til å begynne med oppgav alle type 1 bånd, som kompatible med spillernes type 1 innstilling, ditto for type 2 osv. Seinere produserte spillere ble bedre båndmerke og variant anbefalt.
    Om en bruker test utstyr vil en merke stor forskjell på hvordan en må justere inn de forskjellige merker, typer og for den del generasjon av båndet. Når f. eks Nakamichi anbefalte merke X, sammen med Nakamichi båndet av "!samme" type, ser jeg likevel at merke X ikke er så likt at en bare kan kastebytte.
    Derfor foretrekker jeg å justere inn level og bias for den båndtypen jeg regner med å bruke (samtidig, som nok merke X vil gi et akseptabelt, men ikke optimalt resultat)
    F.eks TDK D og SA er ikke helt likt Nakamichi EX og SX (men om ørene dine og mine hører forskjellen er ikke så sikkert, men målinger viser at det er klar forskjell)
    afen
    Absolutt ikke! Vellagrede, pent brukte bånd fungerer utmerket til å gjøre opptak på. Kjøpte nylig et parti pent brukte Maxell XLII-S og det var ingen ting i veien med opptaket jeg gjorde på den, selv sammenlignet med en splitter "ny" XLII-S! Man ser fort om forrige eier har tatt god vare på båndene eller ei.
    afen
    Apropos brukte bånd, kjøpte en neve TDK SA-XS her om dagen, og de var det absolutt ingen ulyd i! Fikk med et par TPII og en UX-S på handelen og, det var jo riktig så hyggelig.
    KjellR
    Så jeg ikke en eller plass i denne tråden en kassett som så ut som spolebånd i miniatyrstørrelse? Må da være riktig så flott / underholdende å se på ved bruk...
    Terje-A
    Der var'n - flott! :) Merke(r) / fabrikat?
    Skal prøve å skaffe meg et par / noen få slike...
    Det er flere som lager slike, du finner de på eBay, Teac har noen "ekte" som er svindyre, og så finnes det f. eks denne;
    Burde være midt i blinken.
    Søk på Technics cassette tape så finner du flere. Det aktuelle bildet er fra en selger i Belarus.
    KjellR
    Vis vedlegget 796121
    Oiii, du verden - perfekt. Jeg igangsetter søk. Mange takk!
    vega jon
    bærum
    Denne kjøpte jeg på eBay for flere år siden, har ikke prøvd den med noe opptak ennå. :D Vis vedlegget 796114
    det der er vel type 1 superferric. mulig de stammer i fra uk. og det kan være mulig studio type 1 bånd. beklager litt dårlig bilde jeg tok oss en kompis i går men har har akuratt samme type tape som vi prøvde på en onkyo. forledrene hans fikk 3stk slike fra en engelsk musiker en gang i tiden. og det virket som gode type 1 bånd.hvem som er produsent aner jeg ikke. kassetten hadde ikke no info på seg.
    vega jon
    bærum
    det datt noe uforventet inn i posten i dag.
    takk til den som sendte den:) det stod ingen avsender på pakken. men jeg tror jeg vet hvem som sendte den. ::) det er noe jeg faktisk trengte. har kun noen andre typer demag kassetter som jeg ikke helt helt sikre på. men denne virker jo!!! tusentakk til den som sendte😍
    torstej
    Det selges enkelte nye sånne som du bør styre unna, med mindre du bare kjøper de for å få stiligere bilder av kassettspillere. Det er snakk om SS-typen som @Auditor ville skrevet det - Sealed stock og ikke Schutzstaffel og ei heller NOS. De ser absolutt fine ut på reklamebildene, men det er plastic fantastic supplert med dårlig type 2 bånd. Eksempler:
    Tascam 424 Studio Cassette
    Her er et "uretusjert" nærbilde av denne tascam-en:
    ATR Magnetics Cobolt Gold Type II
    KjellR
    Vis vedlegget 796588
    Jeg har kjøpt en slik "Technics" kassett - men det skal bare brukes til pynt ... :)
    Men jeg har vært litt "proaktiv" og gått til innkjøp av litt grommere greier (håper jeg..). Det ramlet inn inn en eske på posten idag:
    Noen av disse...
    Så får vi jo se når spilleren dukker opp - håper den virker :)
    KjellR
    det datt noe uforventet inn i posten i dag. Vis vedlegget 796581
    Det ligger brukte slike på 'Bay' - er brukt noe å satse på, eller blir de "utslitt"?
