Snickers-is
Tipper den der drar damer så det holder!
Kanskje den glatter ut huden og fjerner rynker...Tipper den der drar damer så det holder!
Denne transformerer solstråler til noe fordelaktig for ditt audiosystem! Ikke verst må jeg si...
Synergistic Research | Atmosphere Tuning Module | Carbon
No risk, 30 day money-back guarantee Also applicable as a stand alone unitFaster resonator for enhanced detail and airTransforms sun radiation into something beneficial for your audio/videoWorks best in conjunction with other SR UEF productsDimensions 4.4x3.8 cm / 1.75x1.5www.kempelektroniksshop.nl
Morsomt når Windows oversetter tekstenDen nye ATM Carbon ble eksplisitt stemt for det nye FEQ Carbon med sine banebrytende ULF-frekvenskombinasjoner. Likevel er det også en betydelig forbedring i forhold til RØDE og GRØNNE minibanker når de brukes med Atmosphere Acoustic Field Generators.
Når du plasserer ATM Carbon på toppen av FEQ Carbon, lager du en mer naturlig holografisk skala med et lavere oppfattet støygulv for uanstrengt lyd der vokal og instrumenter tar på seg naturtro klang. I tillegg forbedres frekvensutvidelsen fra bunn til topp, der høye frekvenser ser ut til å forfalle til et mye større rom, og bassnoter er bedre kontrollerte og mer virkningsfulle. Tenk på ATM Carbon som en turbolader for den nye FEQ Carbon.
Tilgjengelig med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti uten risiko, slik at du kan bekrefte ytelsen før du tar en endelig beslutning.
Er vell det de ikke har, men prøver å få:=)Er "jord" her synonymt med "bakkekontakt"?
Nei - nå misforstår du; poenget er at de høyfrekvente forstyrrelsene flykter ut av rillene slik at de forsvinner i løse luften.Ikke det engang. Bare en kort bit med maksimert overflateareal for å øke skinneffekten, den som andre kabelprofeter mener må minimeres, men som uansett ikke har noen nevneverdig betydning for audiofrekvenser.
Lykke til med CE-merking av det der, forresten.
Signal speed? Virkelig?Da er i alle fall jeg overbevist.
På tilbud hos Oslo Hifi CenterNordost QNET network switch with minimal jitter and phase noise
Nordost QNET in a standard 5-port configuration, it has been specially designed for clear sounding network audio.www.hifinext.com
Nesten gratis… garantert bedre enn alle andre switcher når den koster såpass
The Nordost QNET will provide a data transfer rate of 1 Gbps (1000BASE-T standard). Three out of five ports support it with auto-negotiation. The remaining two operate in the 100BASE-TX standard.Nesten gratis… garantert bedre enn alle andre switcher når den koster såpass
Det er store muligheter for at noen vil ta denne mannens uttalelser seriøst, men på den annen side er det GPP av ypperste klasseDette er ganske underholdende:
Men hvis jeg var ute etter noe high-end proteinpulver, så hadde jeg definitivt tatt råd fra han seriøst.Det er store muligheter for at noen vil ta denne mannens uttalelser seriøst, men på den annen side er det GPP av ypperste klasse
Artig hvordan elektronikk tåler å utsettes for rakettoppskytninger og andre rystende erfaringer, men svindyre forsterkere ikke tåler å stå stille på en hylle.Det er store muligheter for at noen vil ta denne mannens uttalelser seriøst, men på den annen side er det GPP av ypperste klasse
Men så ille som HiFi er det ikke. jeg kjente en som laget kretskort til oppskytninger på AndøyaNemlig.... Rakettelektronikk er ikke helt bare-bare det heller...
Rakettoppskytninger? Bra med bass og dynamikk.Hvordan var lyden i de?
Har liggende et spor med "Rocket Launch", men egner seg ikke for de som mangler dypbass...Rakettoppskytninger? Bra med bass og dynamikk.
Jo, men de siste 14 dB-ene får du til med nye dempeføtter og noen fete strømkabler.Har liggende et spor med "Rocket Launch", men egner seg ikke for de som mangler dypbass...
"How loud is space rocket launch?
That said, a large rocket launch will be around 180 decibels, which is only 14 decibels below the loudest possible sound. In short, it's about as loud as loud gets."
Tja....det ser ut som det er lenge siden brystmuskulaturen og six-packen var trimmet på den kroppen der.....Men hvis jeg var ute etter noe high-end proteinpulver, så hadde jeg definitivt tatt råd fra han seriøst.
Vet ikke. Jeg har, for det meste av familiære grunner, oppholdt meg en del på FFI og litt på Oksebåsen.Lydnivået fra raketter varierer naturlig nok med rakettype.... jeg målte 137dB på 300m avstand, en gang på 90-tallet.... En Saturn5 er nok noen hakk verre...
Kretskort ja.... fornavn, - noen jeg kjenner? Onde tunger vil ha det til at jeg har stått i jobben altfor lenge...
Meh, en måneds hard deffing så er mye gjort.Tja....det ser ut som det er lenge siden brystmuskulaturen og six-packen var trimmet på den kroppen der.....
For ikke å snakke om elektronikk i brannrør/sensorer eller også styringselekronikk for artillerigranater. 15- 20 000 G i avfyringsøyeblikket.Artig hvordan elektronikk tåler å utsettes for rakettoppskytninger og andre rystende erfaringer, men svindyre forsterkere ikke tåler å stå stille på en hylle.
Jeg har og det er eneste "filter" jeg har. Men man må undres over at det høres. I virkeligheden er det jo ikke et filter. Jeg påstår at det bare er den farvning som solidcore kobber giver. Har hørt det i mange andre sammenhænge.Av og til kan "over the top" faktisk virke. Noen som har testet? Strøm firewall....
Vis vedlegget 793925
En av de største utfordringene i bransjen er trolig alle situasjoner der man snakker om ting som om de er sanne og ikke trenger å stilles spørsmål ved. For eksempel "sølvkabler låter lysere enn kobber", "solid core låter annerledes enn multi core" osv.Jeg påstår at det bare er den farvning som solidcore kobber giver.
