Det finns vel mange unntak ogsåNettopp, en god PU snuser så vidt på 30 dB kanalseparasjon ved 1k Hz under ideelle forhold , så det er ingen grunn til å prioritere astronomisk kanalseparasjon.
Ja, vu-metrene tror jeg blir knall
Er det fordi at jeg skal få den inn i Montanaseksjonen?Foreløpig så er det jeg tegner på ca 44 cm brei, 4,8 cm høy og 36 cm dyp.
Takker og bukker, trivelig at tråden treffer. Suksessraten min på SMD-lodding har gått rett i taket i det siste . Det er fortsatt et lite hælvete å se hva jeg driver med, men det virker som teknikken blir litt bedre for hver gang.Hei
Er bare å gratulere med enda et vellykket kort i denne samlingen .
Herlig tråd !
Mvh.
Johnny
Hei @KJ ,Takker og bukker, trivelig at tråden treffer. Suksessraten min på SMD-lodding har gått rett i taket i det siste . Det er fortsatt et lite hælvete å se hva jeg driver med, men det virker som teknikken blir litt bedre for hver gang.
Jeg har heldig vis ikke behov for å bestille nye kretskort i nær fremtid, nå som Shenzhen har stengt ned : https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/...ewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet
Det er dog noen logistikkproblemer ute i verden som påvirker framdriften min :
Vis vedlegget 800385
Bestillinga ble lagt inn helt i starten på januar og siden har jeg fått et lass med oppdateringer om forsinket leveranse. Det gjelder også en del andre biter som jeg har i bestilling. Dvs jeg må se til å bestille erstatninger som er på lager.
Her er støynivået ut av den balanserte linjedriveren :Det blei også liv i den balanserte linjedriveren.
Vis vedlegget 799602
X-aksen er fortsatt fra 2 til 85k Hz. Y-aksen er her fra 0 til +7 dB. For referanse har jeg tatt med loopback responsen til QA401 som grønn kurve. Det er ikke noe nevneverdig forskjell i frekvensrespons på linjedriveren og QA401 i Loopback, som innebærer at den er paddeflat i det aktuelle området. Linjedriveren har en forsterking på like under 6 dB.
Jeg har også gjort en overfladisk sjekk av forvrengingen i både SubFilter og linjedriveren og det er heller ikke nevneverdig forskjellig fra QA401 i loopback.
Hei @KJTakker og bukker, trivelig at tråden treffer. Suksessraten min på SMD-lodding har gått rett i taket i det siste . Det er fortsatt et lite hælvete å se hva jeg driver med, men det virker som teknikken blir litt bedre for hver gang.
Hei @KJ16,66 V er ca. spenning ut av regulatoren med en zenerdiode på 16V. Men nå har jeg som antydet en regulator med TL431 som skal prøves ut og der er jeg ikke avhengig av tilgjengelige spenninger for diskrete zenerdioder.
Nærmere om rumlefilteret, jf. innlegg #31, det blir et 3. ordensfilter med -3dB ved 20,5 Hz. Det er et konvensjonelt Sallen Key filter med ca Butterworth karakteristikk. Jeg har vært litt i tenkeboksen på om jeg skulle gå opp til 4. ordens filter men har gått bort fra dette. Siden innlegg #31 har jeg økt kondensatorverdiene med 3X, med 3X100nF pr plass, for å få ned verdien på den siste motstanden til jord på den positive inngangen, og dermed redusere offsetspenningen ut av opampen. Offset ut simulerer nå til omkring 22 mV og det er fortsatt bruk for en koblingskondensator (C4) på utgangen (den har ingen annen filterfunksjon enn å blokkere DC). Ved 10 Hz demper filteret ca. 18,5 dB. Filteret (en kanal) ser nå omtrent slik ut :
Vis vedlegget 793712
R6 er krysskobling til den andre kanalen. Denne gjør at høypassfrekvensen for vertikal modulasjon (ute av fase) blir på ca 39,2 Hz. Motstanden får et rele så en koble den inn og ut ved behov. På kretskortet er denne motstanden også parallelkoblet med to ekstra motstander via dil-brytere så det kan eksperimenteres med en høyre frekvens (ca 56Hz og ca 97 Hz). Prisen for dette er som nevnt redusert kanalseparasjon, dårligst ved lave frekvenser og gradvis bedre med høyere frekvenser. Med en høypass på 39,2 Hz så blir kanalseparasjonen ved 1k svekket til ca 38 dB. mens det med høypass på 56 Hz er en kanalseparasjon ved 1k Hz på ca 32 dB og ca 26 dB med en høypass på 97 Hz.
Etter filteret kommer det et rele som veksler sub-filteret inn og ut, og deretter en balansert linjedriver - That 1646. Jeg har grublet litt på om jeg ev skulle bruke en Lundahl-trafo med en liknende krets som i MC-emulatoren til signal ut, men det får vente til en annen gang. I MC-emulatoren virker det som forvrengingen med lave frekvenser øker ganske raskt, så jeg er usikker på om denne kretsen på linjen-nivå er det beste valget til en utgang fra en phono-forsterker som uten sub-filter fort kan finne på å gi betydelig signal ut med lave frekvenser.
... look whos talking ... en effektiv måte å drøye realiseringen av et prosjekt er å raffinere nye ideer, i stedet for å fortsette der jeg slapp ... Her er et fjerdeordens rumle-/bulke-filter :...
Tiden for vise om det blir noen realiteter av disse to kretsene, men som antydet så bør jeg prioritere å sy sammen det jeg allerede jobber med så får disse to variantene ev komme senere.
