Nå sliter vel PS audio litt?
  • L
    larsmartin
    Dersom det står "Stromtank" på dingsen og den er lansert med masse High-end babbel og en mildt sagt heftig pris så er det vel greit?
    Det er høy indre motstand i batteri som gjør at det leveres treigt, ikke mengden jeg tenkte på.
    Er det peak på 6-8000watt klarer vel ikke et batteri av «normal» størrelse å levere det raskt?
    Antar batteri sliter med menge amp også når alt er klasse a.
    Syncrolux
    Et godt 12V batteri klarer da fint 1000 Ampere momentant.
    na_X
    Har det vært lav indre motstand i et batteri så har det vært ladet ut på et blunk. Peak på 6-8KW er jo ingenting når det snakkes om litt større UPSer, denne peaken får du uansett ikke fra 16A støpselet! Her er det kondensator etter likeretter som sørger for peaks får nok futt.
    Syncrolux
    Det blir bare mer og mer tydelig for alle her at du ikke kan noe som helst om elektro.... sorry ass, men måtte bare få det ut.
    Dreier seg nok like mye om hvor/hvem man snur seg mot for å søke viten på det respektive fagområdet.
    Fort gjort å la seg forlede dersom entusiasmen tar overhånd og alle "guarder" er nede.
    Flageborg
    Hmmmm....her ligger en slik batteri-dings som lader mobilen via USB.....OG den kan levere start-strøm til bilen......så kanskje den kan kobles til Hai-Fai også ? :unsure:
    Syncrolux
    Kjøp en Hyundai Ioniq 5 og bruk den til å fore anlegget. Den har 230V uttak som fores fra hovedbatteriet.
    L
    larsmartin
    Batteri faller fort i spenning når det blir makset i trekk, holder ikke kondensator unna suger de maks ut av batteri og volt vil falle?
    L
    larsmartin
    Jo, bare se på el-biler og hvor treige de er. :)
    Har både etron elbil og droner med amp/spenning informasjon. Bilen blir dau som en sviske om ikke alt er fulladet, og det batteri er temmelig stort..
    Syncrolux
    Ikke med Lithium. Dessuten spiller batterispenningen mindre rolle, siden det sitter en inverter etter batteriet som leverer regulert 230V. Den leverer 230V selv om batterispenningen varierer mellom 10 og 15 V (i et 12V system).
    Flageborg
    Med dagens strømpriser så er vel ikke kostnaden på Hai-End like skremmende som en 1000 Watt forsterker med Rammstein i høyttalerne... :unsure:
    Syncrolux
    Mener du seriøst at elbilen din er tregere med mindre lading på batteriet?
    na_X
    Om batteriet har for liten kapasitet ja.. Kondensator lades opp uansett så fort man setter på strøm, kondensator blir en buffer, batteriet er også en buffer. Er slik det fungerer på 50Hz 230V også, for å fjerne rippel. Batteri gir konstant strøm (likestrøm), bedre effektivitet enn 50Hz. Men at du bruker 7-8KW konstant på stereoen, det tviler jeg sterkt på. Men man må jo uansett fore batteriet med lading, før eller siden går det tomt..
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Tull og tøys... som mye annet du river av deg om strøm og strømnett...
    Hvordan tror du en UPS leverer strøm uten å miste en halvperiode? - fra "trege" batterier?? Til info, så tutler jeg med 4-5 stk UPS fra 100-160 KVA...
    De er ikke akkurat "trege" til å gjøre akkurat det de skal... også leverer de faktisk sinus som er ren nok til ikke å lage problemer for et tonn eller to med elektronisk utstyr, - litt audio distribusjon innblandet....
    Høy indre motstand kan dog berense strømmengden - ikke farta den leveres med...
    Holder med å tro at det har mye å si så tilpasser kroppen seg elegant. Samme måte som å kjøre ut av vaskemaskinen med ren bil. Så mye bedre den føles etterpå. Til og med sortere bakrunn og mindre hjulstøy.
    Helt menneskelig og psykologisk forklarbart.
    ymir
    Der var en favn med ved kappet på 60cm og middag klar🙂.
    Min oppskrift på "problemfri" mating av stereoen.
    Skill dedikert stereo kurs fra de andre kursene. De to kursene til høyre fikk egen jordfeilautomat og er til garasjen, elbil lader og brønnpumpe. Den helt til høyre er stereo kursen. De mates nå forran jordfeilbryter.
    Ellers er det lurt å gå igjennom støy kilder i installasjonen. Bytt ut belysning til LED eller glødelamper. Unngå kompakt lysrør ol.
    Det er den rimeligste varianten for problem løsning. Dette fungerer bra og her stemmer teori og praksis. Støystrømmer som er mest plagsomme flyter mellom lastene og vil i liten grad nå ut til hovedsikring.
    Skal det brukes penger på sk audiofile strømrenere er mitt tips PurePower aps.
    Hadde en modell, 2000i, det var den suverent beste regenerator, strømrenser jeg har benyttet.
    PS Audio var sorgen. Ubrukelig.
    Nettfiltre er avhengig av kildeimpedansen.
    Støydempningstrafo gav liten/ingen oppgradering av lyden. Hadde en til hver komponent. Noratel 2300va, 2 stykk 560va og en ulveco på ca 600va.
    De har også liten demping i "nedre arbeidsområde".
    Noratel sier vel ned til ca 5khz og da liten demping så langt ned.
    Andre lignende som torus, furman, mcintosh etc bruker trafo fra plitron.
    Noen med sk medical grade filter, det er ikke å anbefale. Medical filtre demper common mode dårlig.
    Ellers kan en være bevist på å kjøpe utstyr med R core trafo, som Spec og Parasound.
    Rørutstyr med EI trafoer.
    Det var mine tips 🙂.
    bambi
    Smurfeland
    Jeg sverger på at bilen min er kjappere rett etter hver gang jeg skifter motorolje.
    Syncrolux
    Jeg følte det samme når jeg skiftet tennplugger på min gamle Renault 16TS....
    bambi
    Smurfeland
    Ja, men det er jo sånn. Nye tennplugger funker bedre enn gamle med sot på.
    bambi
    Smurfeland
    Men de blir slitt.
    Ærlig talt aner jeg ikke om det er placebo, men kan som sagt sverge på at det funker med både ny olje og plugger. :whistle::sneaky:
    ymir
    Sånn kan det også gå😁
    Da er jeg igang med HiFi på batteridrift og det var en trist opplevelse. Jeg har aldri i mitt liv hatt så mye støy i anlegget som nå. Så dette var en skikkelig nedtur.
    L
    larsmartin
    Absolutt, når batteri ikke er fulladet blir den dau.
    Helt etter boka det, c-rate synker når batteri innholder færre ampere
    Har drevet med litium batterier i over 20 år på rc heli/fly som har oppgitt 170c, selv de får dropp i spenning ved trekk 60-70 amp
    Aurora
    Alle batterier får spenningsfall når man trekker strøm.... og det gjør også transformatorer. Grunnleggende fysikk gjelder fortsatt....
    Syncrolux
    Det var ikke poenget. Spørsmålet var om bilens batteri gir høyere effekt på full lading vs nærmere tomt.
    Balle Clorin
    Hvorfor ser jeg ikke noe støy her, men både dimmer, heis og vaskemaskin, mobillader og TV i drift?
    Preampen min målt med en 399kroners USB ADC/DAC og inn i PC tilkoblet veggen med SMPS..
    Full pupp signal
    Hvilket problem her skal en strømrenser fikse?
    PS støygulvet vist her tilsvarer specen på ADC/DACen,
    Eller gjelder strømrensing ikke kilder/preamps? bare poweramps?
    na_X
    Full pupp signal
    Eller gjender strømrensing ikke kilder/preamps? bare poweramps?
    Vis vedlegget 803115
    Jeg tror du har glemt å koble til høytalere.. Ihvertfall ifølge shakti steinene og shamanene.
    Syncrolux
    Jeg har elbil, men har aldri merka at den blir tregere jo mindre lading det er på batteriet. Men kanskje fordi jeg kjører som ei gammal tante....
    Ikke iflg. målbare tester på f.eks. Tesla
    A new set of data from two separate Model S Plaid owners found that two of the new vehicles with batteries charged at 98% and 50% performed a quarter-mile (0.4-km) test run at roughly the same times, at 9.39 and 9.56 seconds, and 0 to 60 mph (zero to 100 km/h) in 2.42 and 2.38 seconds, respectively, according to an initial DragTimes YouTube video report.
    In fact, the lower charge went a little faster.
    Sikkert teknologi avhengig tenker jeg.
    Følelser og tro slår som kjent objektive målinger hver gang.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Akkurat den, er en helt alm. UPS i en HiFi-LookaLike-Box hvor prisen på boxen er 50-60.000.
    Denne er 3 gange så kraftig som en Stromtank og koster ca. en tredjedel. Er bare ikke HiFi-pen.
    UPS
